Гул при движении на 1-й передаче
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение chudoyoudo » 01 июл 2018, 08:46
Всем привет, купил машину совсем недавно, пробег ~400 км. При разгоне есть неприятный звук. То ли вой то ли гул.
Очень хорошо слышен если закрыть окна, зафиксировать коробку на 1 передаче и держать обороты в районе 1500 - 2000.
Если поднять обороты выше, двигатель этот звук начинает перебивать.
Ездил к ОД, говорят что это нормально, типа "что-то работает, езди дальше пока явно что-то не сломается и не загремит".
На машине для тест-драйвов есть подобный звук, но тише.
Но все же почему-то мне кажется что это не норма (
У всех так или мне так повезло?
http://www.youtube.com/watch?v=t5woFPJfQMA
Машина 2.4 бензин AT 4х4
chudoyoudo
Re: Гул при движении на 1-й передаче
Сообщение StarKorsar » 02 июл 2018, 14:51
chudoyoudo писал(а):При разгоне есть неприятный звук.
у меня на фокусе коробка выла на 1-й передаче сильно. Но это было нормально, так как даже после переборки АКПП и замены половины запчастей у ОД звук не исчез. На сорренто тоже замечаю какой-то гул при разгоне. Даже слегка приятный уху) такое впечатление, что двигатель так работает.
StarKorsar
Благодарил (а): 76 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Пилот410 » 02 июл 2018, 21:06
Подвесной для начала глянуть.ИМХО .У меня воет при низких температурах, в определенном узком диапазоне оборотов.Летом тишина .
Пилот410
Сообщение Нашел » 04 июл 2018, 21:57
Пилот410 писал(а):Подвесной для начала глянуть.ИМХО
Пожалуй соглашусь .Скинуть кардан и прокатится .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
