Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Polus » 22 июн 2018, 10:25
спасибо огромное , вчера на нервах был, писал че попало... курю форум. и думаю, мож нах её.
Polus
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 10:37
Aleks-23 писал(а):находишь поле с травкой заезжаешь натягиваешь ручник до усеру и потихоньку трогаешься
cовет конечно на 100 баллов, что бы порвать главную пару, если все рабочее, прям палец вверх!
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Polus писал(а):Дилер говорит "датчик, ша все исправим.
стандартный развод продажи летом авто уже без полного привода. а как заметил? по индикации?
Добавлено через 14 секунд:
Polus писал(а): мож нах её.
плюсую...
Последний раз редактировалось Talik 22 июн 2018, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Polus » 22 июн 2018, 14:54
На подьемнике подвеску осмотрел , все понравилось. Про работу полного привода даже не подумал. Когда назад ехали, бугор на асфальте попался (пологий сантимов 30 в высоту) и песочка чутка рядом , и автомобиль с большим трудом и пробуксовкой на него залез.
А я же эскейп вчера продал, и говорю " чё за хня???, форд вообще таких препятствий не замечал. Сдавай назад я посмотрю..." Ну и никак... Задние колеса не крутятся. И лампочка на панели после N попытки загорелась.
А машина реально клевая . Очень понравилась . И вариантов в мои 0,8 лимона больше нет.
Буду хитрил смотреть.
Polus
Сообщение Aleks-23 » 22 июн 2018, 15:29
Talik писал(а):что бы порвать главную пару
главную пару порвешь только при шоке, а так нашему крокорилу, особенно дизелю , этот ручник до жопы, что есть что нет ,если работает полный привод :D
Последний раз редактировалось Aleks-23 22 июн 2018, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 15:29
Polus
100% его уже нет.
Добавлено через 54 секунды:
Aleks-23 писал(а):особенно дизелю
разорвать редуктор на хм на ручнике 2 пальца об асфальт, да? Roman-Andreich
Talik
Сообщение Aleks-23 » 22 июн 2018, 15:38
Talik писал(а):разорвать редуктор на хм на ручнике 2 пальца об асфальт
первый раз слышу, чтобы у ручника усилие было сильнее чем толкать кардану машину в гору ,да еще у гружёную :D :shock:
Aleks-23
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 15:45
Aleks-23 писал(а):чтобы у ручника усилие было сильнее
а ты разбери редуктор и посмотри "какая" там главная пара :) я даже на зебине ее порвал, а ты говоришь дЫзель... :)
Talik
Сообщение Aleks-23 » 22 июн 2018, 16:15
Talik писал(а):а ты разбери редуктор и посмотри "какая" там главная пара
не только разбирал но и перебирал и даже железяки заказывал для восстановления редуктора :D
Aleks-23
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 16:27
Aleks-23
дык значит и сам знаешь, как рвется :crazy:
Talik
Сообщение rotenflecke » 22 июн 2018, 17:38
Polus писал(а):Очень понравилась . И вариантов в мои 0,8 лимона больше нет.
ну сторгуй с этой на восстановление шлицов - там сумма не космическая вроде
и забирай ))
но вообще странно, в отчете блюфиша неработающий ПП должен быть отмечен, спроси анкету
они парни вообще довольно дотошные
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Polus » 22 июн 2018, 21:08
потом отчет посмотрел... Написано "Полный привод не работает" ну и по мелочам .
звонили . Говорят редуктор накрылся , 40 к ремонт и неделя времени. Подожду , а мож и что еще появится.
Polus
Сообщение Aleks-23 » 28 июн 2018, 01:31
Добрый день дорогие форумчане!!!!
В очередной раз кердукнула у меня муфта это просто пи......ц какой то, все происходит в неподходящий момент, надо на выходных ехать к брату в Астрахань а тут пинания и свето представление на панели, заехал на контейнерку и давай крутить волчка на вывернутых колесах , тут подклинивание, а когда включил ПП так вооще за жопу потянуло ну диагноз ясен. Обидно только что муфта то была меняна по гарантии и прошла всего около 40 тк. Ну ладно снимаю муфту сливаю масло меряю, а масло то всего 300 гр, а где остальные 180 ???? остается вопросом, испариться я так думаю не могло, но масло черное. Разбираю муфту (проста как автомат КАЛАШНИКОВ) больше всего напоминает сцепление советского Ижака или того борее мопеда, и что вижу на всех фрикционах масло свернулось шариками как икринки. Мою собираю но вываливатся одна проблема масло в муфту RAVENOL TRANSFER FLUID TF-0870 ждать шеть дней, а ехать надо в пятницу , ВОТ и вопрос кто нибудь заливал в место TF-0870 SP-4, ведь в коробке такие же фрикционы и тот же принцип работы, сыну на Санте перебирали муфту так залили SP-4, но там эл.магнит, а тут этот насос ......
Aleks-23
Сообщение andrey27a » 28 июн 2018, 06:11
Aleks-23
02200-00130 это оригинал в электромуфту ХМ, его аналоги все 0870, они есть у БМВ, Шелл и т.п. другое лить нельзя. Есть ещё аналог подобранный опытным путем и проверенный временем в электромуфту Мобил 71141, это в крайнем случае если нетничего вышеперечисленного.
Добавлено через 3 часа 1 минуту 7 секунд:
Чуть расширено для муфты:
1. (02200-00130) Hyundai Transfer Case Oil (TOD) SAE 75W-80 http://oem-oil52.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE% ... SAE-75W-80
2. RAVENOL TRANSFER FLUID TF-0870
3. (00004330136) SHELL S-TEC Transfer Case Fluid - Shell TF-0870 https://www.rmeuropean.com/Products/000 ... G1199.aspx
4. (83222409710) BMW Approved Genuine Transfer Case Box Oil DTF1 TF 0870 1 Litre
5. (83220397244) BMW Getriebeoel TF 0870 https://oil-center.su/p32698795-transmi ... o-bmw.html
6. (999MP-TF0870P )NISSAN Transfer Case Fluid TF0870
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Talik » 28 июн 2018, 09:40
Aleks-23 писал(а):SP-4, ведь в коробке такие же фрикционы и тот же принцип работы
оно сгорит, SP-4 лить нельзя, в муфте, если не ошибаюсь давление под 20 атмосфер, туда только свое, специализированное, короче выше уже сказали.
Talik
Сообщение andrey27a » 28 июн 2018, 09:49
Talik писал(а): если не ошибаюсь давление
Точно! ключевое слово давление :wink:
andrey27a
Вернуться в Трансмиссия (XM)
