Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение andrey27a » 18 июн 2018, 16:30
Aleks-23
Чутка напутал, на масляных муфтах ХМ/Фл втулка со шлицами слетает с корзины, ее усиленно приваривают. А на ХМ электромуфта, проблема подклинивание из-за проблем с чистотой смазки, ее количества и износе подшипников.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Aleks-23 » 18 июн 2018, 16:51
Не у него хм у меня фл, редуктора одинаковые, а муфты разные у меня гидравлическая у него злмагнит
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Serg. » 18 июн 2018, 16:52
Точно
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Aleks-23 » 18 июн 2018, 17:07
Serg. писал(а):Точно
А шлицы на муфте режет одинаково но на хм я сам увидел первый раз, грешил с начала на шлицы раздатки
Aleks-23
Сообщение andrey27a » 18 июн 2018, 19:24
Aleks-23 писал(а):но на хм я сам увидел первый раз, грешил с начала на шлицы раздатки
Действительно уникально :shock: в Акпп шлицы слабее.
andrey27a
Сообщение magulis » 19 июн 2018, 12:37
Данная ошибка P0336 говорит о глюке датчика коленвала !
Симптомы такие же как описывают люди про глюк датчика.
Еду небольшой удар как будто схватили, тахометр не работает, скорость набирает вяло не больше 90км в час. Заглушишь включишь все ок. Может повторяться раза три за день а может месяц нет.
Тогда вопрос при чем тут срезание шлицов ?
magulis
Сообщение Scorpion26 » 20 июн 2018, 09:44
Aleks-23 писал(а):редуктора одинаковые
А разве они одинаковые? Парт номера главной передачи разные: на ХМ стоит 53020-3B300, на FL 53020-3B500. Они разве взаимозаменяемые? У меня просто имеется какой-то непонятный вой-гул из под машины. Ступичные подшипники крутил-вертел, шатал-матал, вроде тишина и порядок. Как проверить редуктор на гул?
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение andrey27a » 20 июн 2018, 12:35
Scorpion26
Желательно проверить сначала ступичные подшипники(сама ступица, может не люфтить но гул издавать), подвесной кардана, подшипник промвала и люфт трипода на промвалу, Последняя тенденция прикручивание трипода к провалу болтом исключает люфт-биение, как делать проскакивало здксь и полно на драйве для соренто и сантафе(одинково). Если с 2010 ничего не трогалось, то все вышеперечисленое однозначно смотреть и менять, а затем уже думать об угловом редукторе.
andrey27a
Сообщение syv » 20 июн 2018, 16:38
Scorpion26 писал(а):Как проверить редуктор на гул?
На подъёмнике, на заведённой машине с включенной передачей----- слушать. Я использую стетоскоп. Как доктор, слушаю пациента....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Aleks-23 » 20 июн 2018, 17:15
Гул редуктора спецефический, проверить можно включить 4 вд и с места начинать разгон, звук должен быть по нарастающей, до того момента пока автоматика не отключит муфту, а если после этого звук или гул останутся то найди небольшой спуск и переключись на нейтраль если гул остаётся то это подшипники, редуктор издаёт звук только под нагрузкой.
Aleks-23
Сообщение andrey27a » 20 июн 2018, 18:35
Aleks-23 писал(а):Гул редуктора спецефический
Эт точно :wink: только это уже не гул- обычно это вой как раньше на жигуляторах было. Редко в редукторе проблема- более менее надежны(особенно если масло вовремя менялось), но бывают исключения :D
andrey27a
Сообщение Aleks-23 » 20 июн 2018, 19:16
andrey27a писал(а):вой как раньше на жигуляторах было
Да про это я и хотел сказать, но в телефоне особо не напишешь.
andrey27a писал(а): но бывают исключения
Да исключения бывают только при шоке (т.е динамическом ударе) пары у них хорошие сделаны хорошо, но сателитная коробка мне немного не понравилась, хлипкая какая то(по другому ее называют дифференциал), при переборке своего редуктора я раскидал его весь все детальки пересмотрел, удивило даже то что подшипники в идеальном состоянии, хотя и масло не менял, или менял не помню было это в прошлом году когда коробок,муфта и редуктор кердыкнули разом, коробок и муфту сделали, а вот с редуктором кинули :evil:
Aleks-23
Не работает полный привод
Сообщение Polus » 21 июн 2018, 20:58
Здравствуйте форумчане.
Я сегодня пытался купить в блюфише соренту 11 года на бензине 2.4. Во время заметил что не работает полный привод. Дилер говорит "датчик, ша все исправим... И тп" а я не верю в чем может быть беда и как отдиагностить. А машинка очень ничего. 95 тыщ пробег...
Polus
Сообщение Aleks-23 » 22 июн 2018, 08:08
Polus писал(а): как отдиагностить
могу предложить самый простой вариант, находишь поле с травкой заезжаешь натягиваешь ручник до усеру и потихоньку трогаешься, если задние колеса тянутся как тележка то ПП кердык, если крутятся то работает, а вооще на данном пробеге срезает шлицы в раздатке и устает муфта включения ПП. Предлогай дилерам ремонт он у них прокатит по гарантии, пробег позволяет настаивай на замене муфты и ремонте Дифа кпп
Aleks-23
Сообщение paaltel » 22 июн 2018, 08:13
Polus
Все сто раз расписано. Поддомкратить заднее колесо и крутить рукой. Легко крутится вместе с карданом - пипец шлицам.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
