Антенна, есть ли аналог выдвижной?
Сообщение Игорь-Пермь » 24 июл 2007, 08:24
но вот почему то когда включены противотуманки очень сильные помехи даже в городе, а когда противотуманки выкл. все отлично!
Игорь-Пермь
Сообщение Страусь » 24 июл 2007, 09:17
Игорь-Пермь писал(а):но вот почему то когда включены противотуманки очень сильные помехи даже в городе
Контакты проверь. Где искрит, вот и дает помехи.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение FRUKT » 06 авг 2007, 15:32
В отпуске всё же поковырялся с приводом антенны малость, теперь маленькая аккуратная кнопочка выдвигает и убирает её по необходимости. Мудрить не стал, а врезал выключатель в разрыв провода магнитолы управляющего подачей 12в. на внешнине источники. Врезать надо именно в провод питания антенны, а не в выходной магнитолы т.к. у меня на нём ещё и управляющий включением усилителя висит и первыя попытка закончилась отключением выдвижения антенны и усилителя одновременно :D
FRUKT
Сообщение nemo » 06 авг 2007, 17:13
FRUKT выложи фотки пожалуста... Как, где, куда..?
nemo
Сообщение FRUKT » 06 авг 2007, 17:21
Да собственно выкладывать-то и нечего :) купил маленький круглый тумблер и врезал его рядом с доп. розеткой под пепельницей. Практически не видно и всегда под рукой. Заняло под пиво пару часов всё шаманство, пришлось вынимать магнитолу и снимать верхнюю часть накладки горизонтальной части "бороды" под рычагом КПП. если интересно завтра сфоткаю и выложу фотку :)
FRUKT
Сообщение nemo » 06 авг 2007, 17:27
FRUKT писал(а):если интересно завтра сфоткаю и выложу фотку
давай... :)
nemo
Сообщение ГлебЫЧ » 07 авг 2007, 13:23
Хммм... А у меня на штатной голове с 6 дисковым мп3 ченджером и кассетой антенна автоматически убирается при включении компактов или кассет. :)
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение FRUKT » 07 авг 2007, 13:33
ГлебЫЧ писал(а):антенна автоматически убирается при включении компактов или кассет.
Значит есть такая функция в магнитоле, у меня на первом Спортаже было тоже самое.
FRUKT
Сообщение ГлебЫЧ » 07 авг 2007, 14:02
Просто, по идее, все головы должны рулить через желтый провод (управления антенной) антенной. И логично предположить, вопрос об установке тумблера решается сильно проще..... подключением антенны к штатному проводу управления.
Или, по идее, у многих магнитол еще и управление усилком возможно через этот сервисный канал, но тогда там должен быть постоянный сигнал , ну или управляющий сигнал не коем образом не завязанный на переключение CD/CASS/RADIO. А привязанный лишь на вкл/выкл.
То есть вопрос именно в том, реализовано ли управление усилком в а/м отдельно или привязано на антенный канал?!
ГлебЫЧ
Сообщение FRUKT » 07 авг 2007, 14:55
ГлебЫЧ писал(а):То есть вопрос именно в том, реализовано ли управление усилком в а/м отдельно или привязано на антенный канал?!
Это к магнитоле относится, у меня только один управляющий выход, поэтому на нём и антенна и усь. Собственно вот и фотка готова :)
FRUKT
Сообщение Борисыч » 07 авг 2007, 16:23
FRUKT писал(а):Собственно вот и фотка готова
Кулибин!!!! Даже ободок вокруг кнопочки имеецца!!!! Любо-дорого посмотреть!!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение FRUKT » 08 авг 2007, 09:31
Борисыч писал(а):Любо-дорого посмотреть!!
Я старался :oops: фотка со вспышкой поэтому синий цвет кнопки бросается в глаза, но в машине её практически не видно в этом месте, так что не "колхоз" :D Хотел справа симметрично ещё одну врезать такую же, но что-то лениво было :) т.к. на вторую хотел завести цепь паралельную с блокировкой стартера при запуске мотора без выжатой педали сцепления, но там нужно было ставить реле и тянуть проводку в районе педального узла, пол дня точно ушло бы :P
FRUKT
Re: Антенна, есть ли аналог выдвижной?
Сообщение НАН » 22 июл 2009, 10:43
седня при 160 и встречной фуре погнулась выдвижная антена. чё по трассе в тишине ходить? :(
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение VictorMan » 20 дек 2009, 15:30
Подскажите партномер антены без мотора, в каталоге она обозначена цифрой 2 или 6? Стоит антена 1000р. Выдвижная задолбала щёлкать на морозе. Да и протирать ее парит, грязно в РФ очень.
VictorMan
Доп. информация: KIA SOUL CRDI
Сообщение zzz » 20 дек 2009, 22:00
В почти любом магазине автозапчастей продаются штыревые (почти как у меня родная)антены .Главно обратить внимание,чтоб был не откровенный китай,а то сгниёт за зиму.Ставятся на "ура"приём не хуже,а может и лучше штатной.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
