"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sevast » 08 авг 2009, 15:50
Теперь правильно отметил стрелкой, вот под этот фланец? :oops:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Птицевод » 09 авг 2009, 09:34
ага- под него
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sevast » 09 авг 2009, 09:55
Спасибо, буду пробовать!
Sevast
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 14 авг 2009, 16:14
Sevast писал(а):Спасибо, буду пробовать!
Вообще-то, что ты собираешься "глушить" это охладитель газов ЕГР...
Ниже типа рисунок...
http://balbes_.users.photofile.ru/photo/balbes_/96129587/xlarge/110175672.jpg...Упс... рисуночек чегой-то вставить невозможно "не могу, типа, определить размеры", а че там определять 56к всего-то... :(
Глушить, по-идее, надо после поз.1 (труба) стоит прокладка под 3 болта...Вот вместо еЁ и надо поставить прокладку...
Тока зачем ты собираешься его глушить?
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sevast » 14 авг 2009, 18:10
Рисунок не открывается, совсем!
Balbes писал(а):зачем ты собираешься его глушить?
Во первых, после чип тюнинга появился дым - хочу попробовать таким образом убрать его!
Во вторых, машинка ещё до чиповки потеряла мощность в диапазоне 1200-1700 об\мин, эффект турбоямы стал сильно выражен! Чиповкой не вылечилось :oops: , тоже думаю что виновен EGR, тоесть хочу попробовать от простого к более сложным причинам всего этого безобразия!
За дельные советы буду благодарен :wink: !
Sevast
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение VVS » 14 авг 2009, 20:05
Все владельцы авто , заглушившие клапан EGR ,- будущие клиенты автосервисов по ремонту двигателей . Одно из основных предназначений клапана EGR - понижение температуры в цилиндре двигателя путем подмешивания выхлопа , что приводит к более экологичному выхлопу , а также это уменьшает сажеобразование ( повышенное образоавние сажи является ообенностью системы Common Rail).Есть предположение , что летом у таких авто двигатель просто раскаляется. Таким образом , делайте выводы.
VVS
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sobolino » 14 авг 2009, 23:26
VVS писал(а):понижение температуры в цилиндре двигателя путем подмешивания выхлопа ,
Так выхлоп же горячий, как он понижает температуру?
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 15 авг 2009, 08:22
VVS писал(а):...Есть предположение , что летом у таких авто двигатель просто раскаляется. Таким образом , делайте выводы.
Вот так "предположение" :D
Вообще-то, этот самый ЕГР работает только на прогретом движке на ХХ и режимах частичной нагрузки, т.к. для движка кушать собственную отработку, это тоже самое, что человеку кушать собственное... :wink: ...В общем для движка пользы мало...Соответственно, на всех остальных режимах (в т.ч. и в моменты наибольшей тепловой нагрузки) эНтот самый ЕГР закрыт напрочь... :D
sobolino писал(а):
VVS писал(а):...Так выхлоп же горячий, как он понижает температуру?
За счет того, что в выхлопе, подающемся (подмешиваемом) в цилиндры, мало кислорода, за счет этого снижается также концентрация окислов азота...угода экологии, одним словом...
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DUMA1 » 16 авг 2009, 04:13
А ткните пальцем (тока не громко) плиз куда на корейский дорестайл ставить енту прокладку? :roll:
Добавил через 18 часов
Ау!!! Прокладочники!!! :oops:
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 16 авг 2009, 16:57
DUMA1 писал(а):А ткните пальцем (тока не громко) плиз куда на корейский дорестайл ставить енту прокладку? :roll:
ЕНту лучше ставить между рулем и сиденьем... :D (это тебе за "прокладочников")...
А если по-существу, то прочти первую страницу данной темы... :wink:
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение TZYus » 16 авг 2009, 20:06
Balbes писал(а):ЕГР работает только на прогретом движке на ХХ и режимах частичной нагрузки
То есть глушение имеет смысл только, если клапан ЕГР не работает? При разгоне он отключает возврат выхлопа в приемный тракт, и открывается снова только при низких оборотах? Тогда может его лучше просто помыть? Тем же карбклинером?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DUMA1 » 17 авг 2009, 05:05
Balbes писал(а):ЕНту лучше ставить между рулем и сиденьем...
Опыт великая вещь! Как грицца-не пропьёшь! :D пысы:про прокладочников была шутка,кто не понял :)
DUMA1
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Fisher » 17 авг 2009, 11:06
Balbes писал(а): .. для движка кушать собственную отработку, это тоже самое, что человеку кушать собственное... :wink: ...В общем для движка пользы мало......угода экологии, одним словом...
+ 500
Мои ремонтники занимаются внедорожниками и дизелями с 1992 года, так вот они рекомендуют глушить клапан ЕГР сразу после покупки авто (даже нового). Авторитет у этих ребят в сфере авторемонта ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ.
Fisher
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Багряша » 17 авг 2009, 11:10
А уж если бы сомневающиеся посмотретили то дерьмо на впускном коллекторе , образующееся из-за работы этого клапана? Думаю, все мысли глушить-не глушить, плохо-хорошо отпали бы на раз. Я сейчас думаю, как бы выбрать время, снять впускной и отмыть его от этого дерьма.
Багряша
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение eugen1960 » 17 авг 2009, 11:34
Можно было бы согласиться с вышесказанным,плевать нам на экологию,если бы двигатель не управлялся процессором,и услышать заключение грамотных специалистов,что обратной связи по работе ЕГР на управление двигателем не существует.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
