Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Янц Евгений » 28 апр 2018, 06:16
Нашел писал(а):Да хоть КОНИ , хоть родные , хоть ещё какие !.. Не ставят так проставки , т.к таким образом уменьшается рабочий ход штока на отдачу и как следствие удары по кузову при подскоках .
Характеристики стоек разные. На родных сопротивление идет при сжатии, на КОНИ при растяжении. Если и это не поможет понять, смысла что то объяснять я не вижу.
mikhail59 писал(а):Ставят на многие машины, с удлинением штока (он это и имел ввиду), на родных стойках без переделки будет отбой.
Нет удлинитель штока я не ставил. Все в оригинале. Фокус, в характеристиках стоек, как описывалось выше.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Нашел » 28 апр 2018, 07:43
Янц Евгений писал(а):Раз уж вы господа не расстаетесь с мыслью о проставках, хочу объяснить.
На передних опорах имеются выштамповки в месте крепления шпилек ( см. фото )
, а ответная часть кузова ровная. Поэтому вся эта приблуда из полиуритана попросту ненужна, тем более в проставке в отверстиях вставлены тонкие трубки на которые и будет приходиться вся нагрузка.
Более логично и практичней выточить из капролоктана шайбы нужной высоты и соответственно поменять болты на более длинные.
Неверные выводы !
Втулки короче поставки на 5 мм(см.внимательно) , а потому вся нагрузка именно на проставку .
Пока я всё объясняю :D
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
Янц Евгений писал(а):На родных сопротивление идет при сжатии, на КОНИ при растяжении.
Неверно , если разные характеристики на сжатие/растяжение , то родная пружина КИА с любой проставкой не компенсирует это усилие , а значит будешь ездить как утюг .
Добавлено через 58 минут 59 секунд:
mikhail59 писал(а):При установке здней проставки из капролана, она не просаживается и сход/развал не уходит, когда снимите родную, то убедитесь что и она из того же материала.
Какой еще капролон ? :shock:
Если говорим о полиуретане , то просаживается , и за месяц после установки углы уходят .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Янц Евгений » 28 апр 2018, 09:27
Нашел писал(а):Втулки короче поставки на 5 мм(см.внимательно) , а потому вся нагрузка именно на проставку .
Опора к кузову должна крепиться жестко а не через поддающуюся полиуретановую проставку. Иначе, зачем ставят растяжки между тарелками? Зачем у F/L в отличии от XM уже установлена штатно связь между тарелками? Правильно, для повышения жесткости кузова в этих местах, для лучшей управляемости. Тем кого это мало волнует, пожалуйста устанавливайте полиуретановые проставки между опорой и кузовом.
Нашел писал(а):Неверно , если разные характеристики на сжатие/растяжение , то родная пружина КИА с любой проставкой не компенсирует это усилие , а значит будешь ездить как утюг .
:russian_roulette: Как говориться трындеть не мешки ворочать. У вас сомнительная теория, а я уже давно езжу и радуюсь.
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
Нашел писал(а):Если говорим о полиуретане , то просаживается , и за месяц после установки углы уходят .
К стати об управляемости. Не мои слова.
Янц Евгений
Сообщение Нашел » 28 апр 2018, 11:33
Янц Евгений писал(а):Опора к кузову должна крепиться жестко а не через поддающуюся полиуретановую проставку. Иначе, зачем ставят растяжки между тарелками? Зачем у F/L в отличии от XM уже установлена штатно связь между тарелками? Правильно, для повышения жесткости кузова в этих местах, для лучшей управляемости. Тем кого это мало волнует, пожалуйста устанавливайте полиуретановые проставки между опорой и кузовом.
Растяжка - превентивные меры от ударных нагрузок и никакого отношения к управляемости не имеет .
Полиуретан наоборот способствует смягчению ударов , однако ставить его не собираюсь .
Потому-что характеристики стоек одинаковые .
Нет конечно ...
Нашел
Сообщение sotesu » 28 апр 2018, 13:14
Распорка - решение по увеличению жёсткости кузова. С одной стороны, управляемость на хорошей дороге улучшается, с другой - нарушается запрограммированная деформация кузова при ДТП, ухудшается комфорт и управляемость на выбоинах.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Янц Евгений » 28 апр 2018, 13:20
Нашел писал(а):Растяжка - превентивные меры от ударных нагрузок и никакого отношения к управляемости не имеет .
:lol:
Нашел писал(а):Потому-что характеристики стоек одинаковые .
:lol:
Может не только писать а еще и читать?
Янц Евгений
Сообщение Нашел » 28 апр 2018, 13:24
Янц Евгений писал(а):Может не только писать а еще и читать?
Не пиши мне больше , т.к считаю тебя несостоятельным в вопросах управления и лифта .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 28 апр 2018, 14:03
Нашел писал(а):Какой еще капролон ?
Конечно полиуретан, если вам так понятнее ))) (капролон -заменитель полиуретана), никуда на задних проставках углы не уходили.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Нашел » 28 апр 2018, 14:29
mikhail59 писал(а):никуда на задних проставках углы не уходили.
У меня другой опыт и повторения не хочу .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 28 апр 2018, 15:03
Нашел писал(а):и повторения не хочу .
Ну, можно в зад Клаксон от 7местной Санты (54828 - 1300 рублей), без нареканий, в принципе то же что и на 4 сантиметровых проставках.
mikhail59
Сообщение Нашел » 28 апр 2018, 15:13
Спасибо mikhail59 , поставлю металлические проставки .
Добавлено через 1 день 8 часов 18 минут 3 секунды:
odin1973 писал(а):не могут проставки толщиной 3 см поднять машину на 6))) ищите чудеса в подвеске своей)
Запросто могут и никаких чудес нет . На передних обычно не так ярко выражено , т.к стойка крепится почти к оси вращения колеса .
А вот задняя пружина стоит ближе к креплению рычага , соответственно увеличив ее высоту на 1 см , на конце рычага будет в 1.5 -3 раза больше .
Добавлено через 1 день 2 часа 7 минут 41 секунду:
Vladsprings писал(а):Высоту меряй от середины колеса до арки. Стоковая высота на новой авто из салона 45см.
Нижние передние рычаги должны быть параллельно земле или место крепления их к подрамнику максимум выше на 1 см для того , что бы при крене (поворот) под весом увеличивать расстояние от точки крепления к подрамнику до шаровой опоры , тем самым выталкивая низ колеса для лучшего сцепления с грунтом .
Но 1 см -это максимум , т.к если больше (больше 45см лифт) , то массы машины не хватит на повороте отжать рычаг и сделать отрицательным развал на это колесо , и заваливание гарантировано .
Добавлено через 15 часов 46 минут 50 секунд:
mikhail59 писал(а):
Поднимаешь, снимаешь колесо, ставишь вместо домкрата чурку, под рычаг домкрат, слегка приподнимаешь, выкручиваеешь болт рычага котоый ближе к колесу, внимашь его и приотпускаешь домкрат-пружина вываливается.
Спасибо . А личку ты сам выключаешь ?
Добавлено через 2 дня 1 час 39 минут 32 секунды:
Что касается передних проставок , то впервые встречаюсь с конструкцией, где опорный подшипник крепится не всей плоскостью к кузову , а всего лишь в трех точках диаметром 3 см :( . Странно . Получается нет смысла покупать , ни полиуретан , ни алюминий , а просто в магазине крепежа взять три удлиненные шпильки и набор шайб (диаметр 41 мм) . И будет тоже самое , что купить проставки , а может еще лучше :) .
Ну так получается :D .
Передние
Задние
Нашел
Сообщение mikhail59 » 04 май 2018, 16:41
Нашел писал(а):крепится не всей плоскостью к кузову , а всего лишь в трех точках диаметром 3 см
Ну да, опорник не плотно к кузову прилегает по всей окружности, Можно, на полиуретановой проставке сточить втулки, а так, да кто ставит вперёд полиуретан - нагрузка на три тонкие втулки.
mikhail59
Сообщение Нашел » 04 май 2018, 17:31
Не , у полиуретана и так втулки короче на 5 мм , т.е на них одних опираться точно не будет .
А вот алюминий на CEED точно только в трех точках (фото) .
Так я и говорю , что с тем же успехом можно в магазине крепежа взять шпильки и набор шайб , и будет так же , но Очень дешево .
Нашел
Сообщение abrams » 04 май 2018, 17:57
Может вопрос не в тему,сколько должно быть расстояние от арки до оси на более менее свежих машинах? После установки фаркопа и немного поезжил ,вчера замерил 42см.
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Нашел » 04 май 2018, 18:16
abrams, вот такая есть информация .
Нашел
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
