Как очистить кирпичную стену от краски
Сообщение Дима Питер » 15 апр 2018, 08:56
Как лучше очистить кирпичные стены внутри здания от краски, побелки и штукатурки?
Где-то старая краска въелась в кирпич, где-то она слоями лежит, местами штукатурка старая.
Бетонные плиты перекрытий также необходимо очистить от побелки.
Всё это дело накапливалось десятилетиями, поэтому хотим убрать ауру предшественников и только потом уже заняться отделкой стен и потолков.
Пока два варианта для себя нашёл:
пескоструйная обработка с наймом соответствующих исполнителей с оборудованием
очистка с помощью УШМ с помощью специалистов и Средней Азии.
Общая площадь стен большая получается, под 800 м2. как-то не бюджетно выходит.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Re: Как очистить кирпичную стену от краски
Сообщение Колпакoff » 15 апр 2018, 10:48
Мне кажется песочку стоит делать, если хочешь сохранить декоративную функцию стен, а-ля кирпич. А если в последующем хочешь нанести свой культурный слой, то достаточно пошкрябать узбеками и грунтом глубокого проникновения помазать.))
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Дзержинский » 15 апр 2018, 12:14
Если под дальнейшую отделку, можно обработать пару раз бетоноконтактом. У меня штукатурка на нем 3-й год держится.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение лонжерон23 » 15 апр 2018, 12:37
Колпакoff писал(а): сохранить декоративную функцию стен, а-ля кирпич.
Одну-две стены именно так и можно оставить. Типа, рыцарский уголок с развешанным оружием, гербами поверженных на поединках "партнёров" и взятых городов. Ну, или просто развесить на кирпичах декоративные тарелки ( у себя так и сделал :) )
Сообщение I-man » 15 апр 2018, 15:20
Основную площадь отмоет мойка высокого давления. То, с чем не справится мойка придется пескоструить. При наличии оборудования, одному человеку работы на неделю.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 15 апр 2018, 16:32
I-man писал(а):Основную площадь отмоет мойка высокого давления
Я так понял речь о внутренних стенах, что потом с водой делать?
Колпакoff
Сообщение Vladimir-msk » 15 апр 2018, 18:59
м б поможет http://him-opteks.ru/?utm_source=yandex ... &utm_term=как%20очистить%20стену%20от%20краски&yagla=26373392&yclid=1940226884771526451
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Сообщение Дима Питер » 15 апр 2018, 20:29
Вода в данном случае не помеха.
Уйдёт в грунт или высохнет на бетоном полу.
Это одно этажное здание советской постройки на загородном участке
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Это должна быть промышленная мойка? Бытовой кархер не возьмёт
Дима Питер
Сообщение WWL5 » 15 апр 2018, 20:34
Должна быть насадка.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение I-man » 15 апр 2018, 22:06
Дима Питер писал(а):Это должна быть промышленная мойка? Бытовой кархер не возьмёт
Бытовые бывают разные. Мой 120 Атм берет еле-еле. Думаю, минимум 160-180 Атм.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 15 апр 2018, 22:14
Дима Питер
Просто из интереса (хочется оценить циклопичность одноэтажной постройки): высота потолков какая?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение WWL5 » 15 апр 2018, 22:20
Нам,году эдак в 96,привезли итальянский аппарат.К нему шли несколько насадок на пистолет.Одна прям супер-пупер,вращалась вокруг оси,факел закручивала.Решили,с дуру,испытать.Стояла резервная ёмкость для воды,тонн на 6.Так вот,краску с неё срезало,дай дорогу.Случайно прошлись по сварочному шву ввареного крана.6 тонн в никуда.
WWL5
Сообщение I-man » 15 апр 2018, 22:28
WWL5 писал(а):Случайно прошлись по сварочному шву ввареного крана.6 тонн в никуда.
:lol: :lol: :lol:
Это фреза.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение WWL5 » 15 апр 2018, 22:52
Во,она.Но водой.Я такое впервые видел.На хрена на моечном агрегате такая хрень.
WWL5
Сообщение Дима Питер » 15 апр 2018, 23:13
Юджин
Высота примерно 3 - 3.50 м
Добавлено через 20 минут 25 секунд:
Вот как-то так
Дима Питер
