АКПП 4 или 5 отличие ?
Re: какой АКПП 4 или 5?
Сообщение Kapitan Aleks » 15 апр 2009, 11:22
Мне тоже интересно. Проверю, но только в пятницу.
Kapitan Aleks
Сообщение Taras » 16 апр 2009, 04:03
Kapitan Aleks писал(а):Мне тоже интересно. Проверю, но только в пятницу.
Мне тоже интересно как у тебя. Скажи потом
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение legus » 10 авг 2009, 17:16
у меня вот какой вопрос: АКПП на Соренто с Типтроником может быть 4-х ступенчатой?
legus
Сообщение TarZaN63 » 10 авг 2009, 18:09
в обсчем: у меня дорестайл в комплекте TLX. на скорости 140 кмч обороты - около 3 тыс. у меня 5-ти или 4-х ступка? имхо - 5 ти. да. объём масла. а часто-ли его надо менять? раз в 1.5-2 года. а может и реже.
типтроник. у "старшего" зятя - лансер 9 с "типом". пару раз он его попробовал - и забыл про него навсегда.
а вот год новее - это тоже бооооольшой +.
ИМХО. прокатись. сгоняй их к грамотному диагносту. если по двиглу будут хоть МАЛЕЙШИЕ даже не сомнения, а даже ПОДОЗРЕНИЯ НА ПОЯВЛЕНИЯ СОМНЕНИЙ - либо выбирай оставшийся вариант, либо (если подозреваешь обоих) выбирай вообще совсем другой вариант. ибо "винт" ГБЦ на дизеле можно продиагностировать только при снятии этого ГБЦ. а мне замена дизельной ГБЦ обошёлся в 120 тыр. думай.
зы. как правильно сказали у нас на форуме " дизель экономию топливную компенсирует ценой железа и ремонта".
ззы. но дизель, сцуко, танк!!!!! Трактористы - вперёд!!! у меня, если тапку топнуть - спидометр раскручивается как тахометр на лансере9. серьёзно. сравнивали. а вы говорите на бензике динамика.... фикня!
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Kapitan Aleks » 11 авг 2009, 04:41
2002, 4х ступка. По трассе 120-140 на 4ой. При обгоне педаль в пол. Автомат самостоятельно на третью, для интенсивного обгона. Обогнал, встал на свою полосу, педаль приотпустил и автомат снова на 4 ую. Вот и сброс оборотов. И не придумывайте ничего. Это и есть "экономичный" режим. И не бейте меня, я и так больной.
Kapitan Aleks
Сообщение Taras » 20 авг 2009, 05:00
Kapitan Aleks писал(а):При обгоне педаль в пол. Автомат самостоятельно на третью .............. педаль приотпустил и автомат снова на 4 ую. Вот и сброс оборотов. И не придумывайте ничего. Это и есть "экономичный" режим.
Ты не правильно понял. В том-то и дело, что педаль не в пол, а плавненько разгоняю. Педаль держу не в полу, а на 2/3 хода. Передачи переключаются. Насчитываю 4. При установившейся постоянной скорости 120-130, через несколько секунд чувствую какой-то толчек чуть вперед, как будто 5-я, и обороты немного спадают.
Kapitan Aleks писал(а):И не бейте меня, я и так больной.
:twisted:
Taras
Сообщение ЯВР » 20 авг 2009, 06:12
Всё верно ребята пишут. Существует режим блокировки ГТ при установившемся режиме движения с постоянной скоростью. Именно его зачастую пытаются сосчитать, как ещё одну передачу. Его включение может оставаться даже и незамеченным. И вообще на скорости 140 смотрите мужики на дорогу, а не на тахометр. Если дыижок не орёт, как потерпевший, то всё ОК. А то как бы самим потерпевшими не стать.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Kapitan Aleks » 20 авг 2009, 08:12
Вы хотите сказать, что при езде несколько минут при скорости 120-130 км/ч. Включается режим экономии? Тогда будет ли видно это на тахометре? Ну хотя бы чуть-чуть?
Kapitan Aleks
Сообщение ЯВР » 20 авг 2009, 08:56
В зависимости от дорожных условий или да или нет, но как правило незначительное падение оборотов.
ЯВР
Сообщение ShineOn » 20 авг 2009, 18:09
legus писал(а):АКПП на Соренто с Типтроником может быть 4-х ступенчатой?
Нет. На Соренто ставили только два варианта АКПП: 30-40LEi (4-ступка) и A5SR1 (5-ступка).
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Taras » 21 авг 2009, 05:17
Еще заметил процесс. :!: Когда педальку "в пол", то такого переключения на, якобы, "5-ю" не наблюдается.
Taras
Сообщение Pahan » 13 ноя 2009, 20:05
Мучился больше недели, никак не мог понять какая у меня АКПП. По всем документам должна быть 5 скоростей, когда поверял на типтронике 5-я передача никак не включалаь. А на автомате не заметно когда переключается. Оказалось все просто. В данной ветке уже писали, что 5-я включается после 60 км\ч Так и есть, на типтронике 5-я включается только если разогнаться больше 60. Хотя 4-ю можно включить чуть-ли не с места.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение GeCube » 03 фев 2010, 14:03
Особено заметно срабатывает блокировака хидротрансформатора при включении круиз контроля, на любой скорости всегда немного падают обороты :) , а скорость остаеться прежней :Yahoo!: , и как я понимаю экономиться бензин в таком режиме....
GeCube
Сообщение Kapitan Aleks » 03 фев 2010, 14:45
АКПП или МКПП? Вот в чём вопрос. Так что же лучше, красный цвет или зелёный. Тут можно спорить и приводить свои доводы, кому что нравиться. Мой знакомый принципиально ездит только на механике. Ну нравиться ему МКПП.
Kapitan Aleks
Re: АКПП 4 или 5 отличие ?
Сообщение ShineOn » 03 фев 2010, 17:59
Kapitan Aleks писал(а):АКПП или МКПП? Вот в чём вопрос
Вопрос не для этой темы. Как минимум, есть две темы, где лучше вести обсуждение:
Выбор: АКПП или МКПП?
Внедорожье: АКПП vs МКПП
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
