Противовес на раздатке
Re: Противовес на раздатке
Сообщение putyato » 04 авг 2009, 21:46
Всем привет.
Недавно менял масла в раздатке и диффах
сервисмены удивились отсутствием на раздатке противовеса
так собственно вопрос
должен ли он там быть (забыли повесить после предыдущей замены масел)
или не предусмотрен конструктивно
сорик 2005гр 2.5 5АКПП ТОД
Добавил через 2 минут
точнее на всех ли раздатках висят эти самые гантели
putyato
Сообщение Птицевод » 04 авг 2009, 22:01
на парте точно есть!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение deka » 04 авг 2009, 22:03
И на TODе 2004 года есть
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 04 авг 2009, 22:08
Думаю, что если есть посадочные места под противовес, он должен быть. Косвенно можно оценить по состоянию поверхности на точках крепления. Должно быть видно, стоял он там или нет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение putyato » 04 авг 2009, 22:20
отверстия с резьбой есть но свежесть резьбы оставляет желать лучшего
не похоже что там недавно болты сидели
на разборе сей агрегат уже купил на выходных повешу посмотрим что изменится
putyato
Сообщение Андрей59 » 04 авг 2009, 22:30
putyato писал(а):посмотрим что изменится
Призван для снижения вибрации в районе крестовин.
Андрей59
Сообщение velagor » 05 авг 2009, 06:12
у меня и на заднем мосту еше есть
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение putyato » 05 авг 2009, 08:52
На заднем мосту у меня есть.
Только по поводу "крепление есть должен висеть" могу поспорить.
Комплектации то разные, на разборе смотрел сорика, так например вебасты у него не стояло, а места крепления есть.
putyato
Сообщение ВЕЛ » 05 авг 2009, 10:06
Наверняка на сервисе, на котором менялось масло в раздатке,
попросту забыли противовес назад поставить. Там снимать и ставить его - секундное дело.
Мож потом и вспомнили, когда обнаружили, но решили, что мол не ходовая часть,
и без неё пущай владелец поездит...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение putyato » 05 авг 2009, 21:53
Ага!
Хваленый немецкий сервис
putyato
Сообщение Maikl » 05 авг 2009, 22:18
Вот вот и меня занимал вопрос по этим хреновинам и на раздатке и на мосту, вес не шуточный, а что если без них,но остановило +-20кило не страшно.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Багряша » 06 авг 2009, 07:59
Кстати. народ, на последних ижевцах они вообще как класс отсутствуют. И ничего.
Багряша
Сообщение GVA » 06 авг 2009, 08:08
А на последних, это на каких? У меня так на февральском ижевце присутствует в полный рост, наверное люди в Ижевске щедрые попались... :)
GVA
Доп. информация: черный
Сообщение Багряша » 06 авг 2009, 08:11
Сам видел на декабре 08.
Багряша
Сообщение GVA » 06 авг 2009, 08:17
Так я и говорю - люди в моем случае щедрые попались, а в твоем - жадные. Вот и вся разница.
GVA
