Пробег двигателя 2,4 до кап.ремонта
Сообщение DarkSideMoon » 03 июл 2009, 16:58
А вот интересно, какой ресурс у этого двигателя, говорят маленький....или врут, у кого уже сколько? У меня 64000
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Re: Пробег двигателя 2,4 до кап.ремонта
Сообщение Бештау » 03 июл 2009, 17:08
180 000 за 5 лет... ОК!!!
Думаю надо объеденить с темой по моторам 2,4 . Такие точно есть...
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Alamir » 03 июл 2009, 17:59
90 000, полет нормальный. :evil: Но при повышенной нагрузке, а при нашей массе такая нагрузка на двигло и идет, притом постоянно почти, само собой срок жизни двигла поменьше чем у того же 3.3 и иже с ними :D Другой вопрос какой срок:) Я думаю я не накатаю столько:)
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Сообщение st-m52 » 03 июл 2009, 18:13
у моего мотора 121000. двигатель для такой машины слабоват и потому думаю, ресурс не очень большой.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Alamir » 03 июл 2009, 18:21
DarkSideMoon писал(а):А вот интересно, какой ресурс у этого двигателя, говорят маленький....или врут, у кого уже сколько? У меня 64000
НУ а кап ремонт можно себе устроить и пораньше:) Не поменяв ремнеь ГРМ например :evil:
Alamir
Сообщение ShineOn » 03 июл 2009, 18:30
Бештау писал(а):Такие точно есть
Ссылку в студию. Валить все темы про 2.4 в одну кучу точно не будем, а дублирующей темы про ресурс я не нашёл (может плохо искал).
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Бештау » 03 июл 2009, 21:08
Ресурс двигателя Соренто ?
Называется : "Ресурс двигателя Соренто"Расположен в ветке "Дизельные двигатели"
Прямое название не делит н Бензин/ дизель.
Но и я и Евген81 туда отпысывались...
А там сами смотрите....
Бештау
Сообщение ShineOn » 03 июл 2009, 21:29
Бештау писал(а):Прямое название не делит н Бензин/ дизель
Переименовал, теперь делит. ;)
Почему именно переименовал, а не объединил? Полагаю, что ресурс дизельного двигателя и бензинового может отличаться в силу значительных отличий в конструкции, нагрузках и т.п.
Сообщение Бештау » 03 июл 2009, 21:35
Логично, :!: а то когда в "последних темах" всплывает такой вопрос.
Не видно про КАКОЙ двигло у тебя спрашивают...
Ну и "лепишь", а потом через пару постов догоняешь, что это "трактористы" замутили в страхе.....
Бештау
Сообщение DarkSideMoon » 06 июл 2009, 07:16
Alamir писал(а):НУ а кап ремонт можно себе устроить и пораньше:) Не поменяв ремнеь ГРМ например :evil:
Поменял на 60000 как и положено по графику ТО. Да вот все думаю, продавать или нет, жду уж официальных продаж Боррего.
DarkSideMoon
Сообщение pahom » 09 янв 2010, 23:00
212000 км, похоже конец колпачкам, а может маслосъемным кольцам - поджирает масло. Компрессия нормальная...
P/S/ Еще родное сцепление стоит...
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Сообщение GeCube » 10 янв 2010, 10:18
Конец колпачкам это конструктивная недоработка(небольшой срок службы) как и на сонатах при больших пробегах начинаеться жор масла, благо они чтото около 900 р стоят за комплект + прокладки около 1500 (цены от соната оптима маджентис где стоит аналогичный двигатель)
GeCube
Сообщение pahom » 10 янв 2010, 10:46
А сколько стоит колпачки заменить? Нужно ли клапана регулировать? Можно ли обойтись без снятия головы?
pahom
Сообщение GeCube » 10 янв 2010, 12:11
Я платил на оптиме 5000 руб. у соседа в гарадже за замену 2 прогаревших клапанов + ролики ремни + прокладачки + колпачки + цена запчастей, если головку двигателя снимаете обязательно менять прокладку она стоит около 1000 р
перед этим всем обязательнео замерейте компрессию если в какомто цилиндре будет маленькая (0-9) проверите компрессиию добавив в цилиндр масло (на сервисе умеют) и поставят точный диагноз колпачки или кольца.
Ресурс двигателя 2.4 250-300 тысяч до кап ремонта в зависимости от условий эксплуатации, масла, и тд многие мастера знают и умеют чинить такие агрегаты ничего сложного в них нет конструктивно берет начало в середине 90 годов
GeCube
