не заводится. грешу на плохой бензин
Re: не заводится. грешу на плохой бензин
Сообщение grandlion » 16 июн 2009, 15:49
На старой машине была чуток похожая ситуёвина.
Заправился и норм ехал, пока не заглушил. Стартер куртит а машина не схватывает совсем.
Машина завелась и прекрасно стала по новой заводиться через пару дней, когда добрался до неё.
Потом опять перестала. В итоге поменял бензонасос.
При разборе насоса обнаружил, что одна из нескольких контактных площадок была залеплена мазутом и когда (по стечению обстоятельств) при остановке насоса площадка попадала под щётку, контакт пропадал полностью. А пока стояла я думаю мазут (или что то другое, очень чёрное и маслянистое) чуток растворялся или продавливался, появлялся контакт и всё начинало работать.
После прочистки контактов насос работал ещё оч долго.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Борисыч » 16 июн 2009, 15:51
Сегодня подобное словил на Хаммере. Почему-то теряется метка Блэк Бага. Движок заводится, пару секунд поколбасится и глохнет. Слышу играет тихая музыка. Понял -это метка. Сменил батарейку и "с пол-пинка"! Может у тебя что-то с противоугонкой?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Samych » 16 июн 2009, 16:00
Сигналка не самая навороченная стоит. Меток никаких нет. Никаких дополнительных иммобилайзеров не ставил. Так что сигналка вряд ли.
А чтобы контакты на насосе почистить достаточно просто его достать или надо его еще и разобрать?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Samych
Сообщение LEO » 16 июн 2009, 16:01
Samych писал(а):достаточно просто его достать или надо его еще и разобрать?
Разбирать надо.
LEO
Сообщение Samych » 16 июн 2009, 16:04
Ясно. Ну тогда прямая дорога на сервис. Машина на гарантии, так что сам в ней ковыряться лучше не буду. А то скажут потом, что сам виноват, все сломал :-)
Samych
Сообщение LEO » 17 июн 2009, 13:55
Samych
Удачи :)
LEO
Сообщение Андрей59 » 17 июн 2009, 15:31
Возможно датчик температуры ОЖ
Андрей59
Сообщение Samych » 18 июн 2009, 14:39
Андрей, т.е. вы имеете в виду, что датчик ОЖ врет и поступает либо слишком мало либо слишком много топлива?
А где кстати этот датчик стоит?
Samych
Сообщение Евген81 » 18 июн 2009, 14:47
дык может быть и фильтр забивается грязью.То забивается,то сама смывается бензином же... :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Samych » 18 июн 2009, 15:17
Вот сейчас она нормально ездит. 3 раза тьфу :)
Но постоянно в напряжении держит, а вдруг не заведется :)
Samych
Сообщение Sergik » 18 июн 2009, 15:40
Samych
Да поменяй же ты топливник! :evil: Все равно на 30тыс будут менять на ТО-2!
Sergik
Сообщение Samych » 06 июл 2009, 11:50
Добрый день всем!
Замена фильтра не помогла.
LEO был прав, сказав, что причина скорее всего в электрике.
Короче был на сервисе. Диагносты сказали, что барахлит блок управления дроссельной заслонкой. С него типа идут ошибки. Кстати есть ли на Сорике именно целый блок или все-таки имелся в виду датчик положения дросселя? Где его искать на моторе?
В наличии на складе не было. На заказ ждать минимум две недели.
Пока авто живет своей внутренней жизнью. Может завестись, а может и нет :-)
Может ли данная неисправность служить причиной незаводки авто?
Есть ли какие либо "колхозные" варианты обойти данную неисправность? Т.е. завести авто, несмотря на ошибку датчика дросселя.
Samych
Сообщение LEO » 06 июл 2009, 12:05
Samych
Есть датчик положения дроссельной заслонки. Сейчас попробую номер найти.
LEO
Сообщение Samych » 06 июл 2009, 13:11
LEO спасибо.
А может из-за этого датчика авто не заводиться? Где его найти на моторе?
Samych
Сообщение LEO » 06 июл 2009, 13:13
Дроссельная заслонка в сборе: 35100-3C300
Добавил через 20 секунд
Отдельно датчика в каталоге мобиса нет.
LEO
