Принцип работы трансмиссии Part-Time
Re: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Сообщение happy dad » 06 фев 2018, 14:45
В насосе за фарой нет никакого масла и не может быть, снимите его, разберите и посмотрите в чем проблема может почистите, просушите и норм будет. ВДшка вообще портит его. Там нечего ВДшкой промывать даже, только резинки испортите внутри.
happy dad
Сообщение T410 » 06 фев 2018, 14:48
Разве не может быть такого, что через актуатор в этот насосик масло из редуктора попадает?
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение happy dad » 06 фев 2018, 15:09
Я конечно не эксперт, но если актуатор порван, то он находится в сжатом состоянии, должно быть давление хорошее, чтобы он из редуктора масло до насоса додавил. Сомнительно. По крайней мере никто из тех, у кого был порван актуатор, не писал про подобное.
happy dad
Сообщение T410 » 06 фев 2018, 15:12
Ну вот, значит я первый. Но есть факт: из всасывающего патрубка выходило приличное количество масла. Под насосом всё мокрое.
T410
Сообщение happy dad » 06 фев 2018, 15:20
А трубку если снимаете, которая нагнетает в актутор воздух в актуатор, бежит с нее тоже масло сразу?
happy dad
Сообщение T410 » 06 фев 2018, 15:22
НЕт,не бежит. И мне показалось (плохо видно было) что трубка внутри сухая. Меня это ввело в замешательство))) Щас пойду ещё раз проверю.
T410
Сообщение happy dad » 06 фев 2018, 15:25
Попробуйте снять его и почистить, может просто воды из-под капота наглотался. Он легко разбирается и собирается.
happy dad
Сообщение T410 » 06 фев 2018, 15:28
Я снимал его.
Вопрос такой: каким образом точно диагностировать, актуатор накрылся или нет?
T410
Сообщение happy dad » 06 фев 2018, 15:29
Насос должен качать не отключаясь, если сапун не забит
happy dad
Сообщение T410 » 06 фев 2018, 15:33
Насос отключается через 40 сек примерно
T410
Сообщение happy dad » 06 фев 2018, 15:35
А 40 секунд качает без остановки? Если да, то я думаю актуатор порван. Т.к. насосу хватает несколько секунд, чтобы накачать актуатор. Меньше 10.
happy dad
Сообщение T410 » 06 фев 2018, 15:37
Да, без остановки
T410
Сообщение happy dad » 06 фев 2018, 15:44
Ну тогда вероятней всего актуатор, у меня с целым актуатором насос секунды 3 накачивал его.
happy dad
Сообщение филимон » 07 фев 2018, 10:22
Моторчик на разборах брал за 3,500 ,кто продавал сказал что я первый , практически не выходят из строя , только от старости
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение T410 » 07 фев 2018, 10:24
Да дело не в моторчике, он в порядке.
T410
