Замена ламп в ПТФ и головных фарах
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Замена ламп в ПТФ и головных фарах
Сообщение mishgun-sh » 09 янв 2018, 23:53
А с верху совсем не подлезть, на ХМ легко это делается, кроме диода и ксенона туда бесполезно что то ставить, сейчас стоят диоды МТФ.
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Коптевский » 10 янв 2018, 09:34
Возможно, что бачки разные, поэтому кому-то легко менять, а кому-то нет.
Тема: Объём бачка омывателя
Коптевский
Сообщение Talik » 10 янв 2018, 10:30
Коптевский
не возможно, а так и есть, с омывайками фар бачок другой, но и на таких же бачках меняли без проблем с товарищем...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение madinvader » 15 янв 2018, 17:45
Коптевский
У меня дизель с ксеноном, в ПТФ лампы менял только путем съема колеса и откручивания и отгибания подкрылков. По другому никак, справа бачок омывателя мешает.
madinvader
Сообщение rotenflecke » 15 янв 2018, 17:50
madinvader писал(а):По другому никак
почему никак? со съемом бампера ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Egor674 » 16 янв 2018, 16:13
Там же лючки есть.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение rotenflecke » 16 янв 2018, 16:30
Egor674 писал(а):Там же лючки есть.
хде? мне очень нада
rotenflecke
Сообщение Egor674 » 17 янв 2018, 09:00
Учим мат часть.....Попробую обьяснить на пальцах.Залезаем под передний бампер.Там где стоят маленькие брызговички(грязеотбойники)видим две клипсы под крест.отвёртку.Откручиваем-вынимаем их.Открываем лючок и будет вам счастье.Грязно только там очень и на первый раз надо подсветить переноской или фонариком.Ну как то так.
Egor674
Сообщение Talik » 17 янв 2018, 09:05
rotenflecke писал(а):хде?
На первой странице! :)
Via Tapatalk
Talik
Сообщение Коптевский » 20 янв 2018, 09:05
Egor674 писал(а):Учим мат часть.....Попробую обьяснить на пальцах.Залезаем под передний бампер.Там где стоят маленькие брызговички(грязеотбойники)видим две клипсы под крест.отвёртку.Откручиваем-вынимаем их.Открываем лючок и будет вам счастье.Грязно только там очень и на первый раз надо подсветить переноской или фонариком.Ну как то так.
Матчасть курил.(не скурил) :D
Левую так и поменял, через нижний лючок, а вот с правой через лючок не получается :Search:
Коптевский
Сообщение Dima79 » 05 фев 2018, 07:21
Для замены правой птф, если омыватель фар и увеличенный бачек, то помимо снятия маленького лючка, Защиту двигателя надо снять для удобства.. замена еще тот фокус, ловкость пальцев большая нужна.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Петр0309 » 18 мар 2019, 13:04
В теме вопрос "замена ламп ПТФ" и рассматриваются только передние. А как поменять лампочки в задних ПТФ? Может кто поможет
Петр0309
Сообщение Talik » 18 мар 2019, 16:54
Петр0309
Петр, букваря нет?
Добавлено через 28 секунд:
соотвественно яма, или прилечь...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Инструкция есть тут, ежели чего:
Тема: Руководство по эксплуатации KIA SORENTO XM F/L
Talik
Сообщение Dima79 » 21 апр 2019, 08:40
Dima79 писал(а):Для замены правой птф, если омыватель фар
а лучше снять колесо и подкрылок (делов на 5 минут, но доступ отличный открывается) недавно диодные лампы с радиаторами ставил в птф и подсветку поворотов, так там без снятия подкрылка вообще никак...
Dima79
Сообщение Talik » 22 апр 2019, 10:50
Dima79 писал(а):лучше снять колесо и подкрылок
только так и делаю, подкрылок просто отгибаю за диск тормозной не снимая до конца, это гораздо удобней чем ползать под машиной, да и снять колесо и пару клопов труда никакого не составляет! :)
Talik
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
