Можно ли колесо поменять на запаску?
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение *Алексей* » 09 янв 2018, 12:32
Немного диск поцарапал об бордюр, хотел бы заменить его на новое с запаски.
Есть ли какие датчики в колесах и есть ли датчик в запаске?
Что-то на сайте дилера не увидел инфы, что есть система контр давления в шинах, нотя в инструкции написано, что есть..
и еще, может кто в курсе диски р17 отличаются от переднего привода и полного?просто была бмв,там нельзя было ставить диски от полноприводной на монопривод.
*Алексей*
Re: Можно ли колесо поменять на запаску?
Сообщение operator » 09 янв 2018, 13:03
*Алексей* писал(а):Есть ли какие датчики в колесах и есть ли датчик в запаске?
На рабочих колесах зависит от комплектации, на запаске обычно нет датчика.
*Алексей* писал(а):Что-то на сайте дилера не увидел инфы ..
А подойти к своей же машине и посмотреть?!
Вот проблемы у некоторых!))
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение *Алексей* » 09 янв 2018, 13:12
operator
Я не совсем понимаю что они из себя представляют и где ставятся))
На предыдущей машине эта система была, а датчиков не было никаких в колесах.
*Алексей*
Сообщение operator » 09 янв 2018, 13:19
*Алексей* писал(а):Я не совсем понимаю что они из себя представляют и где ставятся))
Ну вы блин даёте! (с) ))
На колесе без датчика давления сосок нипеля обычный, тонкий и чёрный, пластмассовый. На колесе с датчиком он металический и раза в два шире. Это так, если по простому.
При заводке автомобиля можно посмотреть на пинктограммки БК. Если система контроля давления есть в данной комплектации автомобиля, то есть и соответствующие иконки. Обычно при смене резины с летней на зимнюю, или наоборот, они некоторое время горят. Если такого не замечалось, значит нет и самой системы.
operator
Сообщение *Алексей* » 09 янв 2018, 13:24
operator
ну да, значит нет системы..и я так понимаю ни на одной комплектации, на сайте дилера вообще об этом ни слова.
уже загуглил, что сосок другой с системой, а у меня обычный.
а по дискам одинакового дизайна р17 на полном приводе и переднем есть отличия в параметрах или нет?
Просто покупал снятые с новой машины с переднего привода, а у меня полный..Вспомнил, что на бмв так было делать категорически нельзя, вот и задался вопросом.
*Алексей*
Сообщение operator » 09 янв 2018, 13:31
*Алексей* писал(а):а по дискам одинакового дизайна р17 на полном приводе и переднем есть отличия в параметрах или нет?
Насколько я знаю, в эксплуатационном плане никаких различий. Более того, колеса с 17-ми и 18-ми дисками взаимозаменяемы, если на каждом из них стоит резина предусмотренной производителем размерности.
operator
Сообщение *Алексей* » 09 янв 2018, 13:33
operator
Понял, спасиб, значит ширина диска и вылет одинаковые.
*Алексей*
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2018, 13:35
[user]*Алексей*[/user] писал(а):Вспомнил, что на бмв так было делать категорически нельзя, вот и задался вопросом
у нас можно ))
у БМВ резина разноширокая вообще )
вопрос только стоят в них датчики или нет
у тебя на приборной панели показывает давление в шинах? если нет, то нафиг тебе датчики?
чем ты давление в них смотреть собрался? )
соски должны быть вот такие, с гайками
Добавлено через 44 секунды:
operator писал(а):колеса с 17-ми и 18-ми дисками взаимозаменяемы, если на каждом из них стоит предусмотренная производителем по размерам резина
у нас только по ПДД рисунок по осям должен быть одинаковый )) так что надо 2 как минимум
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Пилот410 » 09 янв 2018, 14:49
Стоят датчики - колпачки , проблем меньше .
Пилот410
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2018, 14:50
Пилот410 писал(а):Стоят датчики - колпачки
да не вопрос, главное что бы приемник был и можно было давление смотреть ))
а то можно любые колпачки прикручивать - без приемника один фиг толку нет ))
rotenflecke
Сообщение Пилот410 » 09 янв 2018, 16:32
Понятно, что с дисплеем .
Пилот410
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2018, 16:45
а! в некоторых версиях TPMS стоял, но сейчас таких вроде нет
http://www.kiamanuals.org/kia-699.html
ктото на форуме говорил, что у него штатная, но редкость
rotenflecke
Сообщение *Алексей* » 09 янв 2018, 18:24
rotenflecke
На бмв даже одноширокие диски разные на полном приводе и на моно.
Видимо датчиков нет у меня, значит можно запаску ставить.
*Алексей*
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
