Хабы (муфта подключения переднего привода)
Re: Хабы (муфта подключения переднего привода)
Сообщение Medved76 » 08 июн 2009, 22:01
Видел ручные и автоматические хабы(на ступицы) на Спортаж для блокировки передних колёс. Есть такие на Соренто или это технически невозможно?
Добавил через 2 дня
Начиная тему, я имел ввиду следующее:возможно ли с помощью хабов изобразить межколёсную блокировку спереди? Или это невозможно из-за конструкции раздатки?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение KISOR » 08 июн 2009, 22:14
Может мосты на Спортаге были неродные. Наличие хабов не говорит о блокировке дифа.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Medved76 » 09 июн 2009, 14:37
KISOR писал(а):Может мосты на Спортаге были неродные. Наличие хабов не говорит о блокировке дифа.
Я думаю, если оба включить, оба колеса должны крутить. Видел такое на Патриоте у приятеля.
Medved76
Сообщение Sir Antony » 09 июн 2009, 14:43
Если я правильно понимаю, то надо не хабы на ступицах, а что-то мудрить в переднем мосту. Моменты-то там распределяются. И если сзади ещё как-то работает LSD, то впереди дифф. свободный совсем.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Vlad » 09 июн 2009, 14:48
А почему на Соренте нету хабов?
Если передний кардан не крутится (в режиме 0:100), а колеса передние крутятся, то где механизм разъединяющий колеса и кардан? В переднем мосту? И как он называется?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Medved76 » 09 июн 2009, 16:41
если мы придумаем переднюю межколёсную блокировку, хотя бы и вручную, Sorento не будет равных! :Yahoo!:
Medved76
Сообщение Птицевод » 09 июн 2009, 21:35
Vlad
это механизм называется передний актуатор и выглядит он вот так Актуатор переднего дифференциала (дорестайл)
принцип действия: под кумулятором рядом с фарой стоит насос который надувает диафрагму, которая в свою очередь подталкивает шестерню.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Medved76 » 09 июн 2009, 22:33
Птицевод писал(а):Vlad
на part-time или tod? Это блокировка или просто имитация tod?
Medved76
Сообщение Птицевод » 10 июн 2009, 07:08
на парт-тайме механиз подключающий передок в переднеем редуктору
Птицевод
Сообщение Sir Antony » 10 июн 2009, 08:47
Vlad писал(а):Если передний кардан не крутится (в режиме 0:100), а колеса передние крутятся, то где механизм разъединяющий колеса и кардан?
А на TOD вроде кардан всегда крутится. И момент передаётся через электромагнитную муфту.
Sir Antony
Сообщение etaon » 17 дек 2013, 17:01
это механизм называется передний актуатор и выглядит он вот так Тема: Актуатор переднего дифференциала (дорестайл)
Мужики, а реально это дело поставить на SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Год выпуска: 2004?
Если управление пневмо, решу сам. Редуктор менять или мост нужно?
Если его будет достаточно установить в переднем мосте и подключить пневмосистему, это будет сказкой. Узнать сработало или нет тоже смогу. Датчиком положения или герконом простым. Разберусь вообщем.
Баловался таким актуатором кто-нибудь?
etaon
Сообщение Дим66 » 17 дек 2013, 17:32
etaon писал(а):это механизм называется передний актуатор и выглядит он вот так Тема: Актуатор переднего дифференциала (дорестайл)
etaon писал(а):Мужики, а реально это дело поставить на SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
у тебя это штука уже стоит изначально ..у тебя же Part-Time :ROFL:
ездит на сказке и не знает про это :ROFL:
Дим66
Сообщение etaon » 17 дек 2013, 17:56
Дим66 писал(а):у тебя это штука уже стоит изначально ..у тебя же Part-Time :ROFL:
Тогда так, хочу сказку сказочную, блокировочку межколесную :))) Переднего моста.
Если она не для этого, тогда пошел дальше искать серого волка :)
etaon
Сообщение antoxa2010 » 07 янв 2014, 19:23
а для чего этот насосик?? я так понимаю для подключения переднего привода?
antoxa2010
Сообщение nik22 » 03 фев 2015, 09:10
Доброго времени суток,
У меня такой вопрос, при включении принудительно на полный привод (4х4) а не в автоматическом режиме, с какой максимальной скоростью можно двигаться?
А то кто-то ляпнул что не свыше 80 км/ч
nik22
