Не регулируется правая фара
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 09:55
Доброго времени суток! Вчера делал на сервисе регулировку фар и мне было сказано, что правая фара не отзывается на вращение отверткой, т.е. не поддается регулировке. Фару нужно было повернуть от середины к обочине. Подскажите как вылечить?
ромчег
Доп. информация: кореец
Re: Не регулируется правая фара
Сообщение Talik » 25 дек 2017, 11:55
ну а как ты вылечишь сорванную регулировку, если она не поддается регулированию? видно только разбор фары, я не вижу других вариантов... похоже кто-то раньше докрутился, пока не слетело с винта, если фара не восстановленная конечно.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 13:14
Просто как своими силами обойтись? Если не слушается винта это однозначно механизм? Вправить нельзя никак? Механизм отдельно заказывается? Может кто фото выложит где эти винты регулировочные находятся (когда мне делали - спешил и не обратил внимания).
ромчег
Сообщение Talik » 25 дек 2017, 13:28
ромчег писал(а):как своими силами обойтись?
разбор фары
ромчег писал(а):это однозначно механизм?
да
ромчег писал(а):Вправить нельзя никак?
без разбора вернуть отражатель на винт думаю только потусторонними силами, или делать отверстие в фаре и пытаться насадить обратно.
ромчег писал(а):Механизм отдельно заказывается?
я сомневаюсь, что там что-то сломалось, скорее кто-то криворукий выкрутил на максимум и винт слетел... но вообще не должно было такого произойти..
Talik
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 13:31
А алгоритм разбора сложный? Дальний и ближний регулируются отдельно или блок фара одним винтом по вертикали и другим по горизонтали?
ромчег
Сообщение Talik » 25 дек 2017, 13:41
ромчег писал(а):алгоритм разбора сложный
да, можно потом не собрать, что-нибудь сломать, и убить фару, я бы доверил профессионалам.
ромчег писал(а):Дальний и ближний регулируются отдельно
отдельно
Попробуй посмотреть тут, может что-то подчеркнешь для себя:
https://www.drive2.ru/l/470289986453766952/
Talik
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 13:56
Посмотрел, надо для этого снимать стекло?
ромчег
Сообщение Talik » 25 дек 2017, 13:59
конечно, в этом и есть смысл разбора фары, по другому никак.
Talik
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 14:17
Самому правда стремно лезть, ценники на фары конские если что...
Добавлено через 1 час 13 минут 6 секунд:
Может кто фото выложит где находятся винты регулировочные ближнего света?
ромчег
Сообщение Talik » 25 дек 2017, 15:36
:!: под номером 2 и 3. по идее у тебя не работает 2.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
меня осенило, открыв крышку ближнего ты увидишь винты 200% и я думаю фару разбирать не придется :oops:
Talik
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 15:44
Судя по п.5 ближний и дальний регулируются одними винтами! Винт №1 находится ближе к крылу или винт №3? Про винт №3 ни чего не написано...
ромчег
Сообщение Talik » 25 дек 2017, 16:12
нет, ближний и дальний разными, думаю это кривой перевод инструкции, дальний регулируется только верх\низ, полагаю винт и 1 и 2 это верх\низ дальний\ближний, а винт 3 это лево\право ближнего, я регулировал давно, уже и не вспомню...но то, что они раздельные 100%.
Talik
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 16:17
Talik писал(а):открыв крышку ближнего ты увидишь винты
Имеется ввиду крышку через которую меняется лампа ближнего?
ромчег
Сообщение Talik » 25 дек 2017, 16:20
да, именно, она огромна, и там открывается доступ чуть ли не ко всему блоку, я чот забыл про этот момент, там и увидишь слетел ли винт 100%.
Talik
Сообщение ромчег » 25 дек 2017, 16:27
Спасибо за совет!
ромчег
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
