Помощь в поиске нужной информации на форуме
Сообщение operator » 19 дек 2017, 11:38
Довольно часто пользователи не могут найти искомую информацию на страницах Форума, в результате чего создаются дублирующие темы или вопросы поднимаются в совершенно неподходящих для этого местах.
Для облегчения поиска ответов на свои вопросы и упорядочивания информации на Форуме предлагается эта тема, в которой каждый может попросить помочь найти нужный раздел или тему, где можно задать свой вопрос или получить ссылку на уже готовый ответ.
Формат темы сформируется со временем, пока что он видится таким - новичок, к примеру, которого интересует, где можно узнать рекомендации по подбору масла для двигателя своего автомобиля, указывает минимально необходимую вводную информацию и просит направить его в наиболее подходящую для обсуждения этого вопроса тему. Или, например, старожил когда-то и где-то видел отзыв о, допустим, конкретном подкатном домкрате, а где именно, не помнит. Любой пользователь, ориентирующийся в лабиринтах Форума, даёт ссылку на искомую тему или сразу на конкретный пост, если в нём находится исчерпывающая информация.
Обсуждения самих вопросов не допускаются. Тема предполагается, как некий рубрикатор.
Тематика не ограничивается сугубо техническими вопросами и включает в себя весь Форум, вплоть до вопросов отдыха и релакса). Рекомендации по структуре темы приветствуются.
Поможем друг другу!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Помощь в поиске нужной информации на форуме
Сообщение Talik » 19 дек 2017, 12:11
ну наконец-то, хоть кто-то додумался, браво, Серега! :wink: :good:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение zxcvb71 » 19 дек 2017, 15:29
Они, те-кто найти не могут-и тут будут плодить темы не глядя. Зачем искать/читать? Написал и вот оно - на блюдечке. Будет как на Драйве: каждые несколько страниц всплывают темы: какое гбо или форсунки лучше, помогите не работает, хочу SQзвук в машину- что взять Мистери или Пролоджи....
zxcvb71
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение Talik » 19 дек 2017, 16:02
Мне не сложно помочь, к примеру ;-)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение operator » 19 дек 2017, 16:37
zxcvb71 писал(а):Зачем искать/читать? Написал и вот оно - на блюдечке.
Так в этом и смысл. Эдакий внутрифорумный гугл - дал запрос, где найти информацию, получил ссылку на профильную тему и перешёл уже по адресу. Главное не обсуждать здесь сами вопросы или проблемы.
В любом случае это лучше, чем
zxcvb71 писал(а):плодить темы
Поглядим, вдруг приживётся ).
operator
Сообщение operator » 19 дек 2017, 17:00
Конкретный пример:
Кого-то интересует, как правильно, и следует ли вообще, заряжать аккумулятор. Если он не знает, где найти эту информацию, спрашивает здесь и получает ссылку, к примеру, на тему Тема: Обслуживание аккумуляторной батареи..
Всё. Далее вопрошающий уже общается там.
Или, например, кто-то вспомнил, что в своё время где-то видел понравившееся ему видео про планирование в горных облаках, а где именно, не помнит. После обращения сюда получает ссылку на Тема: Впечатлило, Сообщение #1780904, Автор: Corsar
Или не получает). Как фишка ляжет)).
operator
Сообщение Гав » 28 дек 2017, 20:29
Пожалуйста помогите. Сегодня отказала печка. Не работает электродвигатель отопителя. Случайно нажал кнопку обогрева заднего стекла и все заработало. Выключают обогрев и перестает работать печка. Где искать?
Гав
Сообщение operator » 30 дек 2017, 20:55
Гав писал(а): Отказала печка. Не работает электродвигатель ... Где искать?
Попробуйте найти решение Вашей проблемы в разделе Климат-контроль и вентиляция (BL) или Электрика и электроника (BL).
Если подходящей темы не найдётся, создайте новую, в соответствующем разделе и с корректным названием, позволяющим понять суть проблемы.
operator
Сообщение Евген Иваныч » 04 янв 2018, 15:29
Коллеги-Сорентоводы, с праздниками вас.
Привет из Иркутска.
Появилась проблема - пропала тяга, скорость максимум 60 км/ч, обороты набирает, но не едет. Горит "ЧЕК". делали диагностику, показало ощибку - высокое давление в системе, мастер диагност сказал - "не работает Common rail клапан регулировки давления 0281006015", заменили (11 тысяч рублей). проблема не ушла. Заменили ДРВ Common Rail Клапан Регулировки Давления 0281002241 (еще 7 тысяч) Проблема не ушла. как итог - замена двух 0281006015, один уже "прокипятили". Ничего не помогает, особо разбираться ни кто не хочет. Может подскажете, где искать? куда смотреть?
Заранее спасибо
Евген Иваныч
Сообщение operator » 05 янв 2018, 08:57
Евген Иваныч писал(а):пропала тяга, скорость максимум 60 км/ч, обороты набирает, но не едет... где искать? куда смотреть?
Заранее спасибо
Посмотрите для начала здесь:
Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Тема: Машина не едет. Совсем не едет.
Тема: Нажимаю на газ, обороты растут машина не едет
или воспользуйтесь функцией поиска.
operator
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2018, 19:37
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Юрий747 » 22 янв 2018, 08:22
Здравствуйте, есть несколько проблем может они взаимосвязаны: 1) Проблемы с аккумулятором разряжается после долгой поездки 2) постоянно работает корректор фар, подскажите где искать?
Юрий747
Сообщение operator » 22 янв 2018, 15:42
operator
Сообщение Alx2017 » 22 янв 2018, 18:55
Искал и не нашел. Обсуждалось ли топливо? Какой бензин лучше лить на Сорик 2.4 92й или 95й? Может есть разница зима-лето (у 95 го вроде температура горения выше, может его лучше зимой) Как это скажется на двигателе? ну и т. д. Может лучше 98й? )))
Alx2017
Сообщение operator » 22 янв 2018, 20:03
Alx2017 писал(а):Обсуждалось ли топливо?
Целый раздел )
Общие вопросы >> ГСМ
Alx2017 писал(а):Какой бензин лучше лить на Сорик 2.4 92й или 95й? ... Может лучше 98й? )))
Тема: Бензин 95-й или 92-й. А может 98-й?)
operator
