Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Vlad1 » 05 дек 2017, 21:40
Adom
Поздравляю,надо провести замеры у себя.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение САМ » 05 дек 2017, 22:40
Vlad1 писал(а):
САМ писал(а):А 48 см зад это приемлемо?
Что именно смущает? Возможно с учётом передних усиленных так и должно получаться.
ХЗ,пока у тебя у первого такой вариант.
Я так и не понял,схождение после установки не делалось?
Развал пока не делал, так как едет ровно, да и начитался,что могут сделать ещё хуже, но видно делать придётся. А смущает — не будет ли худо приводам тк писали , что нормально это 47 см
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение Vlad1 » 05 дек 2017, 23:21
Схождение надо было делать. То что машину никуда не тянет не показатель.
Vlad1
Сообщение САМ » 05 дек 2017, 23:50
Буду делать, где не посоветуете?
САМ
Сообщение Adom » 06 дек 2017, 10:04
САМ писал(а):Буду делать, где не посоветуете?
У этих ребят делал, мне понравилось https://3366060.ru/services/kia/sorento
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение САМ » 07 дек 2017, 13:20
Adom писал(а):У этих ребят делал, мне понравилось https://3366060.ru/services/kia/sorento
Спасибо сегодня записался, тем более живу рядом и цена демократичная
САМ
Сообщение САМ » 12 дек 2017, 12:21
Adom, спасибо! Сделал регулировку, сервис вроде правильный. Передок было примерно в норме, а вот задние колеса в растопырку. Все поправили в зеленую зону, только маленько развал на передке с отклонением, но программа говорит, что он и не регулируется. мастер сказал, что за отдельную плату можно поставить другие развальные болты, но решил пока не трогать. Машина теперь едет как раньше т.е. уверенно держит дорогу. Благодаря полученному клиренсу вчера влегкую запарковался там где раньше не мог. Пока все нравится будем посмотреть :D
САМ
Сообщение Vlad1 » 12 дек 2017, 12:27
Поздравляю с наступлением нирваны. :D
Vlad1
Сообщение САМ » 12 дек 2017, 12:40
Спасибо!!! Главное - чтобы надолго :D :D :D
САМ
Сообщение Vlad1 » 12 дек 2017, 12:43
САМ писал(а):Главное - чтобы надолго
Взрослый,а в сказки веришь :mrgreen:
Vlad1
Сообщение Янц Евгений » 12 дек 2017, 14:40
САМ писал(а):только маленько развал на передке с отклонением, но программа говорит, что он и не регулируется. мастер сказал, что за отдельную плату можно поставить другие развальные болты, но решил пока не трогать
Поправить можно не меняя болты. Во первых - верхняя опора в отверстиях не плотно, можно немного подвинуть, во вторых - есть небольшой люфт в болтах стойки. Если машина не битая, как правило этого достаточно для идеальной установки развала. Сам так делал.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение САМ » 12 дек 2017, 14:45
Спасибо!
САМ
Сообщение igorillo1 » 31 мар 2018, 20:01
ребят, у кого на сколько просели пружины? вчера промерял, зад просел на 2 см(пробег около 15 тыщ на них, ставил в сентябре).вот думаю, не многовато ли просело?
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Vlad1 » 03 апр 2018, 16:03
Спереди 46 см,сзади 47 через 30000 км пробега. Фактически не просели.Но я езжу в основном один и бетонные блоки не вожу.Так,по мелочи,максимум кг 50 в багажник.
Vlad1
Сообщение САМ » 04 апр 2018, 12:03
10000 пробега- перед 46.5 зад 48см. как работает подвеска особенно груженая нравится, особенно по проселку
САМ
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
