С покупкой катера не получилось, строю сам.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: С покупкой катера не получилось, строю сам.
Сообщение I-man » 03 дек 2017, 13:57
А какой толщины лонжероны (или как они на воде называются) и обшивка?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение лонжерон23 » 03 дек 2017, 15:05
I-man писал(а):какой толщины лонжероны
Померил сейчас. В талии охват около 60 см :)
Юра, а как лодку назовёшь :?:
Сообщение Sevast » 03 дек 2017, 15:08
Ниже ватерлинии, корпус сделан из 3мм стали(эта часть уже менялась лет 7-8 назад), а борта выше ВЛ из 2,5 мм. Та часть что в воде, служит при плохом уходе 20 лет, а верх обычно не меняют, если есть проблемные места ставят латки! У меня было два проблемных места, одно на борту 3-4 дм2 и там где проходил вал, там труба под валопровод из нержи вварена и радом с ней от эл.химической коррозии появились дырки в поддерживающем её(трубу) киле. Пару дм2, фигня в общем.
Набор, шпангоуты из полосы 40*4мм, им вообще хоть бы что, целые!
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Вот посмотрю со стороны, как всё получится и тогда подумаю называть или нет.))))
Добавлено через 14 минут 21 секунду:
Продольного набора у гулянок вааще не делают, сам корпус, как бы полукруглый играет роль "балки", а сверху вдоль бортов привальный брус вот такой конструкции.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение val_grig » 03 дек 2017, 19:10
Послежу, проект обещает быть интересным :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Астра0103 » 03 дек 2017, 19:41
У подводной части корпуса в корме килеватость (судя по фото) незначительная, дейдвуд проходил через килевую балку и винт был под подзором, а теперь ты вынес его за вертикаль транца, в зоне разрежения он не окажется?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Sevast » 03 дек 2017, 20:35
Дима, я пол лета проходил с подвесным мотором на временном выносном транце, негативные моменты были, в первую очередь из- за рычага выносного транца , корма лодки просаживалась на 2/3 газа и транец начинал грести воду, тормозить! В остальном минусов никаких не было! Это всё учтено в переделке кормы!
Sevast
Сообщение val_grig » 03 дек 2017, 20:42
Sevast писал(а):учтено в переделке кормы!
Ты же транец выносной наварил...какими расчетами руководствовался?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Барс » 03 дек 2017, 21:31
Юра, какой транец? Ты лучше скажи, из чего мачту под парус делать будешь :idea: :wink:
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Бубайло » 03 дек 2017, 21:47
Sevast
И ещё вопросик=) слышал есть такое покрытие, вроде грунтовка, которая очень серьёзно в металл проникает и хорошо его от ржы защащает. Что это за штука или просто байка какая-то. Или просто сурик?
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение Sevast » 03 дек 2017, 22:19
Нет, я как раз выносной транец не стал делать, после проб с временным, уж очень сильно начинает загружаться корма и нет возможности без серьёзной переделки этому противодействовать. У меня сделан транец практически на месте прежнего, только под подвесной мотор!
Добавлено через 48 минут 40 секунд:
Астра0103 писал(а):У подводной части корпуса в корме килеватость (судя по фото) незначительная, дейдвуд проходил через килевую балку и винт был под подзором, а теперь ты вынес его за вертикаль транца, в зоне разрежения он не окажется?
В этой лодке транец сделан классически для водоизмещающих судов, он в воду не погружен в состоянии покоя! На ходу, имеется транцевая плита типа " хвост русалки" которая не даёт загрузиться корме слишком сильно).
Добавлено через 9 минут 41 секунду:
Женя, я про такие покрытия не в курсе, точнее есть в спец магазинах всякие супер- пупер краски, но у меня бюджетный проект, скорее всего покрашу обычной грунтовкой и ПФ115 из леруа марлен!
Последний раз редактировалось Sevast 14 янв 2018, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение Бубайло » 03 дек 2017, 23:21
Sevast
А сурик это дорого? Я просто не в курсе. Мне так, для знаний :) вдруг где пригодится.
ПС
Я конечно логично рассужлаю, будь что-то супер-пупер, то в морях караблики за месяц так не покрывались бы ржой :) но вдруг что-то новое есть, и просто до кораблестроителей ещё не дошло...
Бубайло
Сообщение Sevast » 04 дек 2017, 08:19
Дима, Астра, вчера гости были , так что на нетрезвую голову не совсем понял вопрос. :)
Не думаю что нам есть, сколь нибудь значительная, область разряжения, уж больно обводы плавные! Когда идёт с правильной скоростью, практически волн не оставляет.
Sevast
Сообщение rotenflecke » 04 дек 2017, 09:03
Есть наши грунтовки на основе кислот различных, типа муравьиной - формируют защитную пленку по стали, поверх можно фторполимерными красками, в Саранске делают. Даже гидрофобные - что бы вода не задерживалась.
В нефтянке давно используют
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение I-man » 04 дек 2017, 14:47
Названия дашь?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 04 дек 2017, 14:51
I-man писал(а):Названия дашь
вечером дома посмотрю, у меня товарищЫ этим занимались
в основном из фосфатирующих почему-то попадается Реофлекс, но они сами бадяжили какуюто чудосмесь
вот вроде в Саранске фигачат
http://www.fors-rm.ru/index.php?id=3
rotenflecke
Вернуться в Наши увлечения
