Неполадки в трансмиссии
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Кайрат » 28 ноя 2017, 10:30
Подскажите имею а/м кия соренто 2014 3,5 на второй год началась проблема с задним приводом масла менял так не могу найти ответ при трогание в право и в лево начинает закусывать задний привод самое главное на холодную нет пока не нагреется проехал км 40-50 начинает
Кайрат
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Неполадки в трансмиссии
Сообщение Mix » 28 ноя 2017, 14:20
Кайрат
Год в профиле не соответствует с ХМ, если всёж FL, то похоже на низкий уровень в гидромуфте, на ХМ муфта другая, информации по заливке масла в муфту полно на Санта форуме, здесь нет.
Попробуй вытащить пред П/П и поездить, стоит в моторном отсеке .
Последний раз редактировалось Mix 28 ноя 2017, 20:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Talik » 28 ноя 2017, 15:15
Кайрат писал(а): при трогание в право и в лево начинает закусывать задний привод
похоже главная пара в редукторе устала...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 28 ноя 2017, 16:35
Mix
Уже много раз писали что XM и FL имеют разные муфты...
Ramb
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение odin1973 » 28 ноя 2017, 19:57
Масло в муфте долейте
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Talik » 28 ноя 2017, 21:15
А кудо оно делось? Испарилось?
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение odin1973 » 28 ноя 2017, 22:18
туда куда и у многих . я долил и поменял и теперь рывков в повороте нет. полный привод работает идеально. жалею что пару лет назад не нашел предупреждения об этом косяке....глядишь и редуктор и шлицы целы остались.
odin1973
Сообщение Talik » 29 ноя 2017, 15:06
odin1973 писал(а):туда куда и у многих
странно, что у меня за 4 года никуда не делось, а вот главную пару в заднем редукторе как раз порвало после этих симптомов один в один... 8)
Talik
Сообщение odin1973 » 29 ноя 2017, 15:16
Мало масла и подход к концу редуктора симптомы одинаковые. рывки и как бы закусы в повороте. Видимо у вас с самого начала масло было в норме. Или сапун держал лучше....хз ....но проверить масло в муфте это пять минут. А вот диагностировать подход редуктора сложней....я бы с масла начал. Но тут у всех своё имхо.
odin1973
Сообщение Кайрат » 29 ноя 2017, 15:35
Скажите масло какое и фильтра нужны туда есть такое
Кайрат
Сообщение Talik » 29 ноя 2017, 17:53
odin1973 писал(а):проверить масло в муфте это пять минут
без снятия 5 минут? :shock: научи, я тоже гляну.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Кайрат писал(а):масло какое
если память не изменяет: Ravenol TF-0870. Shell вроде как перестал выпускать то, что залито с завода..
Talik
Сообщение Mix » 29 ноя 2017, 19:13
odin1973 писал(а): жалею что пару лет назад не нашел предупреждения об этом косяке..
А ты и сейчас не найдёшь их на этом форуме :)
кому интересно - http://santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=2834
Mix
Сообщение Dima79 » 29 ноя 2017, 19:30
Talik писал(а):без снятия 5 минут? научи, я тоже гляну.
за пять не уложишься, за 10 , хотя может, если всё подготовить, то на хороший спор бы и за пять посмотрел :D
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение odin1973 » 29 ноя 2017, 22:03
Заехать на эстакаду и открутить заливной болт шестигранником займет даже меньше времени.на кой ее снимать то?????
odin1973
Сообщение Кайрат » 04 дек 2017, 18:23
Спасибо, что подсказали поменял масло слилось 150 гр чёрного всего,залили 400 гр пока не было закусывание,два года так ездил на новой кия. С наступающим Новым годом! Братья Россияне! С/У Казахстан !
Кайрат
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
