Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение anton_gl » 16 ноя 2017, 06:09
Стоит такая же как у КОРЕШа выше. Уже вторая, так за почти 7 лет эксплуатации еще ни разу не запачкалась так, что бы ничего не видно было. Кроме того, всегда в кармашке водительской двери вожу влажные салфетки, если загорелось почистить - 2 сек работы. Можно и поставить форсунку и протянуть омывающую жидкость, даже не обязательно форсунку. Но этот колхоз лишь будет привлекать внимание всяких дятлов.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение doc07 » 16 ноя 2017, 07:23
anton_gl писал(а):Стоит такая же
Номер в темноте видно? :)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение anton_gl » 16 ноя 2017, 08:38
Конечно. Там где камера, правда, небольшое затемнение есть.
anton_gl
Сообщение rotenflecke » 16 ноя 2017, 10:06
ProIV писал(а):5TA 955 993
потешная штука )
https://www.drive2.ru/l/8272325/
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение doc07 » 16 ноя 2017, 10:56
anton_gl писал(а):небольшое затемнение
Вот и я за то... Кому надо, номер увидит :wink:
doc07
Сообщение anton_gl » 16 ноя 2017, 11:53
doc07
Если ты про камеру, о которой речь в теме про ГУ, то с ней ты точно получишь хорошее затемнение на треть номера. Что бы убедиться в этом даже камеру покупать не нужно. Сделай светонепроницаемый шаблон и наложи на стеклышко.
anton_gl
Сообщение doc07 » 16 ноя 2017, 12:24
anton_gl писал(а):на треть номера
Да я не спорю, так оно. Но все же 1,5 лампочки будут освещать номер. Но, по правилам (Примечание к ст. 12.2 КоАП РФ), все буквы и цифры номера должны быть видны с 20 метров в темное время суток. Это так? Кто может проэкспериментировать? Если все гут, то беды особой нет (штраф не придет). Речь о камере "как у КОРЕША". Кстати, SPD-44 (а на фото примерно она и есть) идет в двух вариантах :wink:
doc07
Сообщение anton_gl » 16 ноя 2017, 13:17
doc07
Я ж писал - небольшое затемнение, номер весь читабельный с 20 метров.
Второй вариант разительно отличается от первого. Там от стеклышка совсем узенькая полоска остается, вот в этом случае читабельность под большим вопросом.
anton_gl
Сообщение doc07 » 16 ноя 2017, 13:28
Вывод: первый вариант имеет право на жизнь без последствий для всех? Кто "за" :wink:
doc07
Сообщение КОРЕШ » 16 ноя 2017, 15:32
У меня номер читаемый
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Roman73 » 16 ноя 2017, 18:19
У меня такая же камера и всё в порядке, особенно со светодиодами
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolos-55 » 15 фев 2018, 20:20
После покупки авто поставил вот эту камеру:
http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadn ... -KI05.html
Стоит как чугунный мост. Прожила год.
Теперь заказал на алиэкспрессе вот эту:
https://ru.aliexpress.com/item/Color-CM ... 0.0.WZdCTn
Цена вопроса около 1000 рублей. Поставил. Встала как влитая. Смотрю, сколько проживет.
Nikolos-55
Сообщение kuskov » 07 дек 2018, 12:59
Подскажите, где взять сигнал заднего хода около консоли для sorento XM/FL бензин автомат.
В теме находил схемы для дизеля дорейстайла, а для XM не нашел.
Купил камеру заднего вида с беспроводным интерфейсом. Заднюю часть (передатчик) запитал от лампы заднего хода, а переднюю часть (приемник) от магнитолы, которая включает приемник и экран при получении сигнала заднего хода.
kuskov
Доп. информация: Classic, белый перламутр
Сообщение kuskov » 14 янв 2019, 07:17
Сигнал заднего хода для XM-F/L бензин автомат.
вот здесь взял схему https://www.drive2.ru/l/480119070650269705/ салонного блока предохранителей. На разъеме "I/P-E" 29 и 30 гнездо это сигнал заднего хода. Для моей комплектации XM - F/L Comfort на шлейфе гнездо 30 (Back-Up Lamp Signal Output:(Audio)) пустое, при этом в колодке сигнал присутствует. Так что взял провод подходящий толщины и туго вставил в разъем на шлейфе. Получилось аккуратно и почти штатно.
kuskov
Сообщение andrei.mk75 » 24 ноя 2019, 18:54
kuskov писал(а):На разъеме "I/P-E" 29 и 30 гнездо это сигнал заднего хода.
Застрял с такой же проблемой на Sorento BL.
Где найти сигнал заднего хода, если такой есть? Специально купил беспроводную камеры, но для магнитолы нужен + от фонаря заднего хода. Тащить провод не хочется.
РЕШИЛ-https://www.drive2.ru/l/546920724229522806/
Последний раз редактировалось andrei.mk75 05 дек 2019, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
andrei.mk75
