Мосты отличаются?
Мосты отличаются?
Сообщение АНДР78 » 17 мар 2012, 19:52
История такая- у меня не могут выставить задний сход- развал- мост бы ударен. Купил б у мост без редуктора, продавец утверждает, что от 2005 г.в. машины, у меня 2002, не можем поставить- тяги разные, крепления амортизаторов разные...Чем они отличаются?
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Re: Мосты отличаются?
Сообщение colonelu » 17 мар 2012, 21:57
Дык вот крепежом и отличаются.
У дорестайла, судя по каталогу, две разновидности задних мостов. Судя по примечаниям, 52400-3E200 - LSD, 52400-3E300 - LSD и АБС. У рестайла другие номера, тоже два (-3E600 и -3E650).
Скорее всего подсунули рестайловый мост.
Да. А может быть для внутреннего рынка ставили какие-нибудь другие мосты. У меня domestic каталога нет.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение АНДР78 » 19 мар 2012, 13:50
Хм, а на моём наклейка с номером 52000-3E820, редуктор встаёт один в один, по длине одинаковый, но рычаги другой длины и крепления амортизаторов отличаются по расположению. ПРобейте кто- нить номер, пжалста- по existу не бьётся...
АНДР78
Сообщение colonelu » 19 мар 2012, 21:10
Забавно.
А моста в сборе в каталогах-то и нет. Номера относились к корпусу моста.
Может быть попробовать по ВИНу?
colonelu
Сообщение artem79 » 19 мар 2012, 22:49
АНДР78 писал(а):Хм, а на моём наклейка с номером 52000-3E820
по existу походу те продали от азиата-америкоса смотором 3.8 52400-3E800,кстати там номеров полно разныых и Е 450 и Е 650
artem79
Сообщение Керамик » 19 мар 2012, 23:17
АНДР78 писал(а): крепления амортизаторов разные...Чем они отличаются?
У рестайла точки крепления амортизаторов к мосту были перенесены ближе к колесу.По твоему номеру мост рестайловый,вот и несостыковка.
Керамик
Сообщение АНДР78 » 21 мар 2012, 21:23
Точно, мост опознан, как рестайловый, 2007 года выпуска- нашёл соответствующую надпись. Мне не нужен
АНДР78
Сообщение Олег Звонков » 02 сен 2015, 19:11
Уважаемый АНДР78, к сожалению не могу Вам написать лично, подскажите не продали ли еще задний мост от рейстала, который вас не подошел в 2012г.?
Олег Звонков
Сообщение владимир163 » 25 сен 2017, 19:59
добрый вечер! подскажите отличаются ли полуоси....например от на соренто 3.3 подойдет от 3.5???
владимир163
Сообщение Gubkin » 25 сен 2017, 20:17
владимир163
не беси людей, не надо одно и тоже копировать по всем форумам
все видят новые темы в шапке
Сообщение Эсер » 26 сен 2017, 06:30
владимир163
а что говорит оф. программа ?
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение владимир163 » 26 сен 2017, 17:43
заезжал к официалам говорят что каталожные номера разные а чем отличаются не известно! сравнивали каталожные номера всего что стоит на полуоси все одинаковое кроме какого то кронштейна который стоит на самом подшипнике..предполагают что все они одинаковые...отличаются только редуктора
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
в общем ситуация такая...загудел мост...не могут понять что гудит...одни говорят редуктор...другие полуось...есть возможность достать полуоси от 3.5 и понять в них дело или в редукторе....и уже исходя из этого заказывать запчасти
владимир163
Сообщение Эсер » 26 сен 2017, 17:57
Найдите нормальных мастеров,которые точно определят вашу проблему.
Скорее всего -- это тупо подшипник.
Эсер
Сообщение ToDs » 22 май 2023, 18:03
Скинте кто ни будь фото разницы мостов до рестайл и рестайл...
Добавлено через 1 день 10 часов 8 минут 41 секунду:
Товарищи сорентоводы, кто ни будь помогите разобратся в этих мостах, а то у меня уже глаз дергается. У меня номер 52400-3E300, но есть в прадаже на дроме номер 53210-3Е310 но он один в один похож на мой мост, но номер блин не тот. И если мой номер бьется по каталогам то дромовский не бьется совсем. В чем отличие этих мостов, может у кого то есть понимание этого вопроса. Из предыдущих постов мы знаем что дорест от рестайла отличается посадочным пружины, креплением под амортизатор и продольную тягу, это визуально по фото определить можно или только мерить.
ToDs
Сообщение Modern » 24 май 2023, 16:59
А в общем суть проблемы можно? Нужен чулок моста или редуктор или всё вместе...
Modern
Благодарил (а): 34 раз.
