Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ramb » 15 сен 2017, 09:35
Accent-58 писал(а):Ждем владельца с двигателем 2,4, кто САМ снизу умудрился открутить.
при мне парнишка ... под руководством открутил снизу... именно на бензинки! правда скажу намучались, но открутили
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 10:03
на XM или FL? Возможно снимали подушку?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ol07 » 15 сен 2017, 12:05
Я сам лично отворачивал снизу и сдвигал раздатку для профилактики по весне, в гараже, на яме. Чего там сложного-то? может просто инструмент нормальный нужен? ну да, неудобно, но не страшно. И перед зимой собираюсь снова сие проделать. Развели тут полемику из-за ерунды какой-то... Машина ХМ.
Чего же тогда будет, когда начнешь менять резинки переднего стабилизатора? Крик на весь форум? А там геморроя поболее будет.
Ol07
Сообщение rotenflecke » 15 сен 2017, 12:33
Ol07 писал(а):Машина ХМ
коллеги говорят, что засада как раз на FL, перемудрили там
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 12:36
Ol07 писал(а):Я сам лично отворачивал снизу и сдвигал раздатку для профилактики по весне, в гараже, на ям
Возможно я что то не снял, подрамник снимался, подушка снималась? Левую резинку стабилизатора поменял, правую предстоит. Пальцы все переломал. Неудобно конечно. Инструмента полно всякого разного. С подушками правда не хватило рожковых ключей с трещеткой. Это я уже записал в свои будущие покупки.
Последний раз редактировалось Accent-58 15 сен 2017, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ol07 » 15 сен 2017, 12:37
У человека в профиле написано ХМ...
Добавлено через 56 секунд:
Accent-58 писал(а):Возможно я что то не снял, подрамник снимался, подушка снималась? Левую резинку стабилизатора поменял, правую предстоит. Пальцы все переломал. Неудобно конечно
Для чего снимать подрамник, подушку??? Без этого все доступно...
Последний раз редактировалось Ol07 15 сен 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Ol07
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 12:38
не, у меня XM 2012
ладно, в выхи прежде чем сверху отворачивать, снизу еще раз посмотрю
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ol07 » 15 сен 2017, 12:40
Accent-58 писал(а):не, у меня XM 2012
Может тогда все же XM FL у тебя, а не просто XM? Чего-то смотрю, запутался ты сам и запутал других...Простой вопрос - у тебя противотуманки передние круглые или прямоугольные?
Последний раз редактировалось Ol07 15 сен 2017, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Ol07
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 12:41
Ol07
ты правую резинку стабилизатора сверху менял?
Ничего я не запутался, у меня сзади здоровые стопари. И кого я запутал то, у меня в профиле стоит машина
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ramb » 15 сен 2017, 12:43
Accent-58 писал(а):на XM или FL?
FL
Ramb
Сообщение Ol07 » 15 сен 2017, 12:44
Accent-58 писал(а):ты правую резинку стабилизатора сверху менял?
Да сверху, но для этого есть другая ветка на форуме, там все достаточно разжевано.
Ol07
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 12:47
Да это понятно, это я так между делом. Чай 11 лет уже на форуме
Ramb
что FL , опять FL !!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ol07 » 15 сен 2017, 12:48
Ну так если у тебя XM, то повторю - все там раскручивается хорошо снизу!!!! И ничего снимать - подрамник, опоры и т.д. не надо!!! Проверено лично!!! Нужен инструмент и голова. Засим считаю вопрос исчерпан.
Ol07
Сообщение cb12041989 » 15 сен 2017, 16:39
Не нашел, подскажите как снимается пыльник ( маталическая шайба) на сальниеке с права?? Почему то её говорят что надо новую , чем старая то не подойдет?
cb12041989
Сообщение syv » 15 сен 2017, 19:55
cb12041989 писал(а):Почему то её говорят что надо новую , чем старая то не подойдет
Потому что в процессе демонтажа пыльника, он деформируется (приходится его выковыривать с фанатизмом). Сильно сомневаюсь, что получится вытащить его целеньким.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
