Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Mix » 13 сен 2017, 11:13
Accent-58 писал(а):Я что подумал. Может вообще есть смысл в камеру со шлицевым соединением тавотницу сделать?
Это что к примеру подвесной подшипник кардана или пром. вала, крестовина :) , где дествительно нужна тавотница, там просто шлицы, смазал один раз и забыл, я помню потратил на эту продцедуру на даче пол часа и то лишняя смазка наружу потом вылезла.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2017, 13:10
на форуме i35 пишут 50 тыс и шлицы как не мазали.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
syv писал(а):Уже сделано
чет про тавотницу ни слова там
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение syv » 13 сен 2017, 13:23
Accent-58 писал(а):чет про тавотницу ни слова там
Я так понимаю, что мы говорим на разные темы.... (кардан или шлицы раздатки) Видите разницу :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2017, 13:28
мне интересны оба направления.
Интересно, если стояла защита изначально, она помогла отшибать брызги с дороги и как шлицы себя чувствуют. А именно раздатки-коробки и правого привода.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 13:13
Сфоткал сверху. Точно их нужно сверху крутить
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mix » 14 сен 2017, 14:55
Accent-58 писал(а):Сфоткал сверху
Для кого???
Читай правильно - отворачиваются снизу, левая рука как бы сверху подрамника...
Впрочем для безруких есть автосервис.
Mix
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 15:03
Для не безруких я сфотал. Не лезут туда руки с любой стороны на двигателе 2,4. То что сверх у отворачивать нужно, в инете нашел. Сегодня проверил, так оно и есть. Да и слева, там подушка мешается.
Последний раз редактировалось Accent-58 14 сен 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение syv » 14 сен 2017, 15:10
Accent-58 писал(а):То что сверх у отворачивать нужно,
Подтверждаю,два сверху, а остальное с ямы.... :D
syv
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 15:13
не нравится мне это все. Правую подушку стабилизатора тоже со стороны моторного отсека верх ногами висеть менять. Что же так все натыкано то!!!! Левую, тоже все пальцы переломал болт нацеливать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mix » 14 сен 2017, 15:14
Accent-58 писал(а):Не лезут туда руки с любой стороны на двигателе 2,4
Просто нет слов, наверное у меня была другая машина и весь форум откручивал сверху :)
Mix
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 15:23
весь форум ремонтировались на сервисах. Ждем владельца с двигателем 2,4, кто САМ снизу умудрился открутить. У меня левая рука с ключем залазила. Ну возможно первый болт я смог бы открутить, но дальний бесполезно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение syv » 14 сен 2017, 20:10
Mix писал(а):
Accent-58 писал(а):syv и я говорю сверху на XM.
'Это весомый аргумент и главное такие авторитетные :)
Тему хотя бы с середины почитать не пробовал, писатель...
Харе выяснять отношения. Эта ветка "Трансмиссия ХМ" . Если есть разница в трансмиссиях FL и ХМ, то что товарищи авто FL, например [b]Mix, делают на ветке ХМ ?? А разница всё таки есть..... :)
Последний раз редактировалось syv 14 сен 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
syv
Сообщение operator » 14 сен 2017, 22:49
Mix
Официальное предупреждение. Основание - п.1, п.2 Правил Форума
syv
Рекомендация к ознакомлению - Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение operator » 14 сен 2017, 23:15
Для обсуждения проблем с работой полного привода автомобилей Sorento XM F/L существует отдельная тема в отдельном разделе:
Тема: Не подключается задний привод
operator
Сообщение operator » 14 сен 2017, 23:39
Mix
Сутки читательского билета для успокоения и возможности повторить Правила Форума
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
