Замена масла в мостах и раздатке
Re: Замена масла в мостах и раздатке Sorento R
Сообщение Talik » 15 сен 2016, 15:35
надо темы поразнить, чеб путаницы не было :)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
operator
Серега, создашь в FL-разделе и мое вынесешь туда?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Vladimir1958 » 26 апр 2017, 05:18
На прошлых выходных решил в первые заменить все тех. жидкости в машине на пробеге 107 тык. тормозная, антифриз и масло в АКПП давно и подробно описаны в соответствующих темах по их самостоятельной замене, скажу только, что на все ушло пол дня работал один без помощников только на смену тор. жидкости привлекал жену на 20 минут (давила на педаль тормоза)
Самой простой оказалась замена масла в редукторе и заднем мосту и по этому жалею, что не сделал это примерно тыс.30 назад т.к. масло в редукторе было довольно грязным, а в заднем мосту почти черным на обеих сливных болтах небольшие ежики из стружки, но отработка как ни странно имела такой же узнаваемый специфический запах трансмиссионки и при пальпации отличный клеющий эффект, из чего можно сделать вывод, что масло нормально смазывало бы еще такой же пробег. При выборе масла особо не заморачивался брендами, изучениями различных тестов, отчетами "экспертов" от масел и прочими бла,бла,бла, критерий только один это вязкость 75/90 и желательно синтетика, попалось на глаза ENEOS 75/90 по приемлемой цене ушло примерно 1,5 литра. Перед сливом старого масла замерял уровень , согнув г- образно кусочек проволоки, "родной" уровень был на полсантиметра ниже края заливного отверстия, а залил пока не полилось из контрольного отверстия т.е. гр. на 50-100 больше чем был заводской уровень.
Следующую замену можно провести в диапазоне 60-100 тык.
Vladimir1958
Сообщение Вишня » 11 июл 2017, 21:41
после зимы задний редуктор запотел, след совсем не свежий, видимо с под сальника заднего привода давануло малость, отмою, понаблюдаю
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение КИБАСТОС » 22 авг 2017, 13:35
Добрый день коллеги. Потекли сальники на заднем приводе. Подскажите, пожалуйста, какое и сколько масла туда лить? Спасибо
КИБАСТОС
Сообщение Accent-58 » 22 авг 2017, 14:48
Например это 000000473401200 UAZ. Примерно 0,6 л входит
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ramb » 22 авг 2017, 16:00
КИБАСТОС
любое GL5 Accent-58 посоветовал неплохое масло... но я последнее время отдаю предпочтения 80W90
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение YGrik » 04 сен 2017, 09:31
Не нашёл подходящей темы, но данная ближе всех, спрошу.
Нужен номер заливной (он же контрольный) пробки в переднем редукторе (угловом дифференциале/передаче).
Как я понял там под 10 мм. шестигранник, хотя на заднем простой болт. Так вот, вчера открутить я его не смог. Наполовину слизался. Отдам в СТО, пускай снимают, сразу и заменю этот болт.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение netoka » 04 сен 2017, 10:38
4735539000, правда обзывают её "заглушка корпуса раздаточной коробки" :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 10:43
Кольца уплотнительные не забудь заказать
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение YGrik » 04 сен 2017, 11:19
netoka писал(а):"заглушка корпуса раздаточной коробки"
Во, я находил такую, но подумал что это не она. :D Она под шестигран или под ключ? На фото вроде бы под ключ... А у меня стоит под шестигран, не родная?
sotesu писал(а):Кольца уплотнительные не забудь заказать
Так я их в магазине по 6 руб. беру, медные. Они хуже будут чем "через заказ"? С виду идентичны.
YGrik
Сообщение Алексей Омск » 04 сен 2017, 12:22
Такой вопрос. Захотел поменять масло но на канистре нашел интересную надпись срок хранения 5 лет в упаковке не вскрытой. Год выпуска 2011г. Синтетика GL5 75/90. И что оно уже негодное? Прокисло? :o
Алексей Омск
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 13:58
Кольцо оригинал - 18 рублей. Медное за 6 - ни чем не хуже. Главное, чтоб оно было в нужный момент)
sotesu
Сообщение YGrik » 04 сен 2017, 15:05
sotesu
Я их сразу по 5-10 штук беру. :)
Добавлено через 32 минуты 1 секунду:
Алексей Омск
Нашёл что-то наподобие ответа на твой вопрос про просроченное масло.
YGrik
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 18:30
А у меня десяток в бардачке лежит для пихла, а для редукторов не захватил как-то...вот весело было...
sotesu
Сообщение Accent-58 » 05 сен 2017, 07:01
а зачем их менять если со старыми кольцами ничего не течет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Трансмиссия (XM)
