Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Re: Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 10:41
Геморрой - от неправильной установки, замеров и т.п.
Зато ощущения от камня, отсутствия соединительных элементов и эстетики совсем другие
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение rotenflecke » 04 сен 2017, 10:45
хрен знает, у меня осчусчений както не появилось ))
на даче стол в середке кухни как "остров" из камня - там норм, смотрится
а на кухне - плюсминус... не загородный дом всетаки, учитывая ценник - так вообще непоятно что лучше
главное - раковину врезать специальную - большую, с бортами. я воду гонять по всей столешнице утомился )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 10:49
Ладошкой гонять к раковине - сплошное удовольствие!)
sotesu
Сообщение Kucher » 04 сен 2017, 10:50
У меня кварцевая столешница стоит однозначно. И не царапается и можно ставить посуду с любой температурой. Есть только одна проблема. Столешницу замеряют только на поставленную кухню. Все выпилки заводские. На месте кварц не пилится.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение zxcvb71 » 04 сен 2017, 10:51
Я может чего то недопонял? У нас гранитную столешницу обещают сделать из рассчета 6000 за метр- и мне пофиг за кв или погонный. И исеуственную из кварцита или как его там, почти за теже деньги. В чем тут заковырка
zxcvb71
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение Kucher » 04 сен 2017, 11:05
zxcvb71 писал(а):Я может чего то недопонял? У нас гранитную столешницу обещают сделать из рассчета 6000 за метр- и мне пофиг за кв или погонный. И исеуственную из кварцита или как его там, почти за теже деньги. В чем тут заковырка
Ну мне сложно сказать. 3 года назад за такую столешницу я отдал 125 тысяч р.
Kucher
Сообщение Евген81 » 04 сен 2017, 11:15
у родителей искуственный камень.Очень красиво и удобно.Правда ОЧЕНЬ важно КАК сделают,выпилят и продумают зарезы эти.Лопает.если не правильно нагрузку сделать.У родителей в квартире 3 ! раза меняли столешницу,лопалась .за нее отдали что то около 200.000 (меняли по гарантии),сейчас в бане на втором этаже сделала та же фирма,но без выпендрежа и вырезов таких-стоит все уже второй год без нареканий.
нежный этот камень.если просто прямая кухня.то я ЗА искусственный камень.если с выпендрежами,то лучше выбор в другую сторону сделать.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение SSSergey » 04 сен 2017, 13:04
Покупал готовую кухню из салона, столешница с выпендрежами 3-метровая, толщиной 25 мм. Подымали по лестнице на 10-ый этаж - пианино отдыхало. Раковина Бланко из керамогранита крепится снизу столешниц, и поэтому в неё очень удобно с поверхности воду сгонять. Не царапается, ничего не впитывает, горячее ставим, и меня ещё сверху выдерживает :D
Столешницы из искусственного камня легко режутся болгаркой на сухую, но пыльно.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение rotenflecke » 04 сен 2017, 13:06
SSSergey писал(а): толщиной 25 мм
:shock: а че так мало? 40 хотяб...
у меня вот такая хрень
но с капельником какаято беда - затекает через стык внутрь...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
SSSergey писал(а):крепится снизу
именно, если сверху врезать - воду внутрь хрен соберешь...
rotenflecke
Сообщение SSSergey » 04 сен 2017, 13:08
Точнее как помню около 28, монолит.
SSSergey
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 13:54
Артемий, ты моешься на столешнице что ли?))
sotesu
Сообщение rotenflecke » 04 сен 2017, 14:18
sotesu писал(а):ты моешься
там моется гора посуды )) в раковину горка не влезает, поэтому вода летит во все стороны...
rotenflecke
Сообщение bog13bog » 04 сен 2017, 15:18
Внесу своих пять копеек, из опыта эксплуатации.
1. Насчет теплого плинтуса бабушка надвое сказала. Если объем после 12-15 метров, то лучше батареи или теплый пол, толку больше расхода меньше.
Особенно критично в районе окна. Или ставь тройные стеклопакеты есть даже с подогревом(если финансы позволяют). Если Окна выходят на большую проезжую часть с интенсивным движением, возможно тоже лучше тройные стеклопакеты. Выше писали если район строящийся или интенсив движения, то лучше кондишен, начинаешь проветривать все скрепит, проверено на себе.
2. Если поставишь теплый плинтус, то как потянешь провода в плинтусе? А шкварить когда будут?. Если дизайн позволяет, ставь плинтус с возможностью прокладки кабеля, поверь не помешает. Как бы чисто не убирался, в плинтусах будет запыливание, наклоняться тяжелее, а если дитя на руках? Я за классику, штробить, но помни розеток мало не бывает особенно на кухне у меня 9 над столешницей и то в притык. Самое главное в комнатах сразу выводи интернет розетки, WIFI хорошо, а по кабелю быстрей, тем более если будет интернет телевидение. Я одиночки не ставил, либо 2 гнезда или 3-4. На длинных стенах по два набора, потом захочешь перестановки, вспомнишь.
3. Если деньги есть то однозначно из камня, практичнее(уборка), долговечнее (на торцах не разопрет от воды), более интересно смотрится. Практичнее наверно исскуственный, некоторые даже реставрировать можно.
rotenflecke писал(а):у меня вот такая хрень
, наиболее правильная, с капельником, только стыки селеконить надо, в том числе и примыкание к стене. Лучше и практичнее такую рябую, единственное, сейчас взял бы посветлее и фартук над столешницей тоже посветлей. кухня более светлая и интересней смотрится, иначе куча подсветок, . Не забудь отдельные подсветки, места мойки, готовки и разделки. В раковину ОБЯЗАТЕЛЬНО кран с высоким изливом, удобно.
И самое главное, при разработки дизайна, кухни, ванны, туалета, столешкицы и подводки электричества не забудь спроектировать при необходимости свободный доступ к общим стоякам. В случае аварии, замены и т.д. ты обязан обеспечить доступ.
4. Подоконники на твое усмотрение и кошелёк в зависимости от дизайна комнаты, пластиковые не хуже, единственное не бери узкие, но и ширина не должна превышать 5-7 см шире батарей отопления, иначе нарушишь циркуляцию воздуха.
5. Плитка на пол в зависимости от дизайна, кошелька и мастера который кладет плитку. У меня обычная, но уложенная профи, плиточный клей по всей площади плитки с вдавливанием и притиранием, падало и шампанское и чигунина, сколов, трещин нет. Наверно для кухни я теперь положил бы большего формата в стык и красивее и практичнее. Обязательно в коридоре 1,5- 2 метра теплого пола, для просушки обуви, осенью и зимой вспомнишь добрым словом, я с экономил, теперь жалею. В комнатах паркетная доска 15 лет полет нормальный, хотя брал одну из дешевых, единственное, если будет стул на колесиках, купи под него прозрачный пластик продается в строительных магазинах, специально под стулья, иначе пол испортишь, я вовремя поймал где ребенок делал уроки и юлозил.
Сейчас много заливного пола, для туалета и ванны самое то, с заходом на стены, дополнительная гидроизоляция, можно с рисунком, классно смотрится.
6. Насчет виницианки, я против, особенно в новых домах. Дом как правило устаканивается 3-5 лет, играет, виницианка однозначно лопнет, есть еще недостаток, практически вся она боится влаги, можно протирать слегка влажной тряпкой. Если будет с рисунком и где-то тяпнешь... подгонять, реставрировать себе дороже. Здесь думай сам.
7. Сейчас дохрена делают переделок и часто нарушают вентиляцию, сразу ставь вентиляторы в окно шахты и ванне и в туалете, лучше с датчиком задержки, после выключения еще пару минут поработать.
8. Много сейчас проблем с дверями туалета и ванны, быстро рассыхаются. Лучше с небольшой растекловкой и светлее и смотрится лучше. Попроси с двойной лакировкой, или сам потом яхтенным лаком покрой, мои пока держаться. И не бери ручки шарики, быстро выходят из строя и разбалтываются. Я ставил по три петли, две сверху одна снизу, итальянские с шариком, даже не скрипят через столько лет и не провисли.
Извини за опус, но опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг ...
Удачи. :wink:
Последний раз редактировалось bog13bog 04 сен 2017, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение zxcvb71 » 04 сен 2017, 15:28
bog13bog
Владимир,спасибо, учту
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
пока складывается так: плинтуса-оба вида - в топку, сделаю классику
проводка штробим, по низу стены, и розетки тоже, выключатели на уровне где то 100см от пола
столешница, все же - камень, а вот натуральный или искусственный-пусть жена выбирает, ей пользоваться
пол в коридоре и ванной с туалетом из керамогранита толщиной 12мм и большого размера -они вроде по метру бывают и сушилка для обуви
венецианскую штукатурку делать не буду-дом просядет -отвалится?
zxcvb71
Сообщение bog13bog » 04 сен 2017, 15:50
zxcvb71 писал(а):выключатели на уровне где то 100см от пола
Бери за основу: http://elektrika-24.narod.ru/publ/vysot ... ej/1-1-0-7
Про узо в кухне и ванне, ОБЯЗАТЕЛЬНО, лучше раздельный, строители часто экономят, ставят на всю квартиру.
Плитку по метру, наверно перебор, 50-70 смотрится классно, только помни, большая, часто идет с маленькой фазкой, что предполагает укладку встык, иначе попортишь ноги и обувь.
Венецианка, отвалиться не отвалиться, но лопнет точно, под рукой нет фоток, а так бы показал как у шефа, непослушал, теперь ждем-с усадки, потом переделка.
bog13bog
