Достал LSD !
Достал LSD !
Сообщение rus03 » 16 авг 2017, 07:17
Являюсь "счастливым" :"": обладателем моста с lsd. И он реально меня бесит , поскольку находится в постоянно заклинином состоянии. Шипы на задней резине все выдрались , при повороте тормозит и свистит на поворотах. Ну если вкратце то мой редуктор всегда жёстко заблокирован.
1) Вопрос разбирающимся: как из него сделать обычный редуктор? Кто нибудь делал нечто подобное?
2) у меня 3,5 бензин на автомате : существуют ли для них обычные редуктора (если есть номера и передаточное число)?
p.s прёт конечно как танк , но в городе просто невозможно ездить.
rus03
Re: Достал LSD !
Сообщение Бубайло » 16 авг 2017, 09:23
rus03
Залить в него обычно масло, без ЛС присадок и он станет обычным. Если нет - то значит с ним что-то произошло.
ПС
У меня у самого ЛСД в заднем мосту, и такой жести, как у тебя, не наблюдал ни разу.
Бубайло
Благодарил (а): 2391 раз.
Re: Достал LSD !
Сообщение Махно » 16 авг 2017, 10:37
Бубайло писал(а):Залить в него обычно масло, без ЛС присадок и он станет обычным.
Это в тему "улыбнуло" :lol:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: Достал LSD !
Сообщение Стасан » 16 авг 2017, 12:37
не знаю меня все устраивает)) он включается при пробуксовке ! при развороте на месте чувствуются его срабатывание а так мост как мост))
Стасан
Re: Достал LSD !
Сообщение Бубайло » 16 авг 2017, 13:07
Махно
А что тебя улыбает? Заливаешь обычное масло для мостов и все, там эти диски меж собой сцепляться перестанут.
Бубайло
Re: Достал LSD !
Сообщение Ю.И.С. » 16 авг 2017, 21:44
Дело не в масле. Редуктор заклинило в замкнутом состоянии. Разборка и диагностика даст точный ответ, может и малой кровью обойдётся.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Re: Достал LSD !
Сообщение rus03 » 16 авг 2017, 22:56
Вопрос в другом , если разобрать и собрать без дисков - это вообще возможно? Он даже иногда отпускал , иногда вправо , иногда влево - появлялся приятный накат при повороте. Потом пропал и замена масла (с lsd) не помогла. Реально стрёмно входить в повороты на скорости 10-20 км\ч со свистом. А параллельная парковка - это ещё тот секас - при вывенутых колёсах так прилично газуешь , чтобы её хоть на 1 см. сдвинуть (все жмут на тормоз , а я на газ). Весь двор оборачивается на тебя . Просто чудовищная проходимость - совсем не утешает. По прямой всё окей , ни гула , ни шума ...
rus03
Re: Достал LSD !
Сообщение Бубайло » 17 авг 2017, 11:05
rus03
Выдерни предохранитель на ТОД. Такое ощущение, что у тебя не задний дифф голову греет, а полный привод никак не рассцепится. Вот то, что ты говоришь - прям как на парт-тайме на асфальте летом... Руль выкрутишь, и чтоб поехать надо газульку давить посильней... Может и у тебя такая проблема? Тут где-то было, что полный привод не отключается на ТОДе... Попробуй найти.
Бубайло
Re: Достал LSD !
Сообщение rotenflecke » 17 авг 2017, 11:12
Бубайло писал(а):на ТОД
вот согласен )) я уж и не знаю, что надо сделать что бы заклинить LSD ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Достал LSD !
Сообщение rus03 » 17 авг 2017, 12:41
то , что вы описываете - это лёгкое подтупливание при включении полного привода. У меня при вывернутых колёсах педаль жмёшь до середины и колесо , идущее по меньшему радиусу крутится с такой же скоростью. Это 100% дифф. Просто я думал здесь хотел поискать народ , кто из lsd делал обычный дифф. Ну или узнать какой обычный дифф встанет и есть ли он в природе.
rus03
Re: Достал LSD !
Сообщение Бубайло » 17 авг 2017, 13:21
rus03
rus03 писал(а): и колесо , идущее по меньшему радиусу крутится с такой же скоростью.
Ты это как проверял?
Видишь ли, ЛСД впринципе не может так закусываться, чтоб аж по асфальту покрышки свистели. Либо предыдущий владелец туда что-то воткнул, либо еще какая-то проблема. ЛСД у нас - там фрикционные диски, которые сжимаются, если разница в вращении между колес становится значительной(создается давление, и сжимаются пакеты). Там блокировка до 50% дай Бог доходит... Этого не достаточно, чтоб по асфальту визжать покрышками.
Бубайло
Re: Достал LSD !
Сообщение rus03 » 18 авг 2017, 20:07
это я всё знаю. Но , то что у меня редуктор lsd и дифф заклинил - это факт. Допускаю..... может и не из-за дисков вовсе. Попробуем вскрыть , жаль времени нету вообще.
rus03
Re: Достал LSD !
Сообщение qbad » 06 дек 2017, 18:45
ну где же финал такого захватывающего детектива?
qbad
Re: Достал LSD !
Сообщение VNIKOLAI » 06 дек 2017, 19:54
Добрый вечер.
Явно раздатка мутить - включен полный привод.
На сервис на диагностику- это что бы на кофэйной гуще не гадать.
Успехов.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Достал LSD !
Сообщение П.Е.В » 25 янв 2018, 02:52
qbad писал(а):ну где же финал такого захватывающего детектива?
ФИНАЛ. Дело было не в бобине. Я следующий владелец этого автомобиля. Починил раздатку и сейчас все работает. Диагностируется снятием переднего кардана.
П.Е.В
