Промежуточный вал передней коробки
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение DJMike » 31 июл 2017, 16:11
Всем привет.
Появился вой при наборе скорости. Особенно заметно на гладкой дороге. Звук идет спереди по центру.
После диагностики (не официал.) приговорили: замена подшипника промежуточного вала, есть люфт.
Задался вопросом - что купить? Оказывается проблема. Киа что-то намутили с разными кодами/размерами.
Может кто-нибудь уже делал такую замену? Подскажите серийники (cальник - есть ли он там вообще, подшипник, проч.) именно для XM FL?
DJMike
Re: Промежуточный вал передней коробки
Сообщение Ramb » 31 июл 2017, 16:29
DJMike
покупай детали согласно вин коду
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Talik » 31 июл 2017, 16:49
DJMike
а что с гарантией? только поменял правый промвал и сальник редуктора по гарантии...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение mikhail59 » 31 июл 2017, 18:05
DJMike
На драйве много есть замен подшипников пром вала на ХМ и предыдущей Санте, набери в поиске пром вал, там и номера аналогов подшипников есть, но они уже на 1мм, добавляют кольцо, у нас номер пром вала другой, подшипник наверное одинаковый, надо снимать и подбирать, сальников вроде нет, стоит метал. экран/пыльник.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Alesan » 31 июл 2017, 18:39
DJMike
Тоже как бы вчера в небольшом сервисе и приговорили пром. вал. И как советует Talik если есть гарантия, обратитесь к официалам. Мне без вопросов по телефону сказали что это гарантийный случай и милости просим к нам на диагностику.
И так просто рассуждения вслух если авто не гарантийное. Мне кажется имея пресс и золотые ручки можно выпрессовать подшипник и заменить новым подходящим по размерам в опоре пром. вала.
Alesan
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Talik » 31 июл 2017, 22:34
md7621 писал(а):сальников вроде нет
Есть
md7621 писал(а):стоит метал. экран/пыльник.
Как раз за ним
Talik
Сообщение mikhail59 » 01 авг 2017, 07:28
Talik писал(а):Как раз за ним
https://www.drive2.ru/l/7461093/
По логике должны быть, но писали не раз что с ХМ их нет.
mikhail59
Сообщение Talik » 01 авг 2017, 08:04
Менял его 2 раза уже. Если мы об одном и том же, конечно...но похоже, что о разном :) Пардон! :roll:
Отправлено тапком восвояси!
Последний раз редактировалось Talik 01 авг 2017, 12:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Talik
Сообщение Mix » 01 авг 2017, 11:52
Talik писал(а):Менял его 2 раза уже. Масло в редукторе как думаешь что должно держать? Металлический экран/пыльник?
Снимал правый привод на предыдущей машине (сам), спрессовывал и набивал смазкой подшипник промежуточного вала, мазал шлицы раздатки и промежуточного вала, всё тебе правильно сказали, у меня под железкой стоял капроновый пыльник, похоже ты вообще подшипник не видел или ОД специально для тебя пресс покупал :) , масло в подшипнике промежуточного вала???
Масло в угловом редукторе и коробке.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Talik » 01 авг 2017, 11:59
Mix
мля каждый о своем епт...
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Mix писал(а):Масло в угловом редукторе и коробке.
ясен хрен, про него и пишу. промвал менял и сальник потекший. умничать вовсе не обязательно.
Mix писал(а):похоже ты вообще подшипник не видел или ОД специально для тебя пресс покупал
а это ты вообще о чем? я что-то где-то писал про какой-то пресс и подшипник? :shock: :shock:
Talik
Сообщение Mix » 01 авг 2017, 14:41
Вопрос был про ПОДВЕСНОЙ подшипник промежуточного вала.
Mix
Сообщение DJMike » 01 авг 2017, 14:56
Какая дискуссия образовалась.
Про гарантию что-то я подзабыл. Машине 4 года, пробег 65000.
На сайте www.kia.ru:
Для следующих деталей подвески и рулевого управления, определены условия наступления нормального/естественного износа:
- стойки стабилизатора поперечной устойчивости: 31.000 км пробега без ограничения по времени эксплуатации;
- шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлент – блоки рычагов и амортизаторы и опорные подшипники стоек амортизаторов подвески, карданные шарниры, подшипники и ступицы колес, детали отделки интерьера: 70.000 км пробега без ограничения по времени эксплуатации.
Т.е. получается я могу рассчитывать на гарантийный ремонт?
P.S. Коды оригиналов найти не могу. Перерыл весь elcats.
DJMike
Сообщение Talik » 01 авг 2017, 16:50
DJMike
да, это гарантия, мой тоже 4 года, поменял меньше месяца назад
Talik
Сообщение DJMike » 16 авг 2017, 12:35
Talik писал(а):да, это гарантия, мой тоже 4 года, поменял меньше месяца назад
Поменяли ступичный подшипник и подшипник пром.вала. По гарантии! Прикольно.
Ниссан меня по таким вопросам сильно динамил. Даже при наличии шума в правом колесе говорили: "менять ничего не можем, т.к. нет уверенности, что это из-за подшипника. Ездите еще, пока не появится хруст". После месяца споров с привлечением горячей линии и головного офиса поменял САМ в стороннем сервисе, шум пропал.
DJMike
Сообщение Нашел » 03 фев 2018, 23:47
Mix писал(а):Вопрос был про ПОДВЕСНОЙ подшипник промежуточного вала.
С 2012 года (XM/FL) валы разные по длине , FL перестал быть разборный и соответственно никаких запчастей :( .
https://www.drive2.com/l/10173640/
Если подвесной накрылся , есть смысл купить от 2009 года и отдать удлинить его на 6 см .
Или купить готовый с ремонта , где-то 10 т.р .
Но опять же , всё одноразовое будет .
М-дя .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
