zmeiy писал(а):помогите кто знает почему вибрация по кузову при нажатии педали газа на скорости от 70до80км/ч отпускаеш педаль вибрация пропадает ,нажимаеш опять поевляется зарание спасибо
zmeiy писал(а):калеса отбалансировал,давление одинаковое,сход-развал сделал. Вибрация идёт при нажаие на педаль газа как-бы от двигателя и расходится по кузову,рулю,сидениям
zmeiy писал(а):Уважаемые господа яже говорю ни чего не менял ни куда не лазил вибрация идёт на скорости 70-80км.ч примерно3000 оборотов и только когда жмёш на газ наберая скорость, отпускаеш педаль вибрация пропадает нажимаеш опять появляется как будтобы мощности не хвотает вибрация и в полу, по кузову, на руль, сидения .Машину купил недавно давление в колёсах 2.3 отмосферы,на холостых движок работает хорошо вибрации нет только на ходу и при наборе вибрация проходит когда скорость выше 90км.ч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Stephenphofe и гости: 1
