Кислородный датчик, не могу найти номер
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Сообщение marlboro » 28 апр 2017, 12:06
Подскажите пожалуйста код кислородного датчика, не могу найти в каталоге. Если смотреть картинку, то показывает какой-то датчик, стоящий в районе мягкой глушилки, между ЕГР и выпуском, а нужен, который стоит в районе турбины и выхлопа.
marlboro
Re: Кислородный датчик, не могу найти номер
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2017, 18:42
marlboro писал(а):код кислородного датчика
39350-4A410 (он же Bosch 0281004093)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 15 июн 2017, 20:05
А это первая или вторая Лямбда? мне нужна первая на дорестайл. Подскажите плиз
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2017, 21:35
ShkaletaAV писал(а): это первая или вторая Лямбда?
первая...она же-крайняя :D
ShkaletaAV писал(а): нужна первая на дорестайл.
На дорестайле нет ни одной...по крайней мере,у меня на дорестайле не было.
Сообщение ShkaletaAV » 04 июл 2017, 13:07
Спасибо!
ShkaletaAV
Сообщение NicolasN » 17 мар 2019, 14:01
Ребята подскажите. Машина перестала заводиться. Схватывает и глохнет. Дальнейшее кручение стартером эффекта не даёт, даже не схватывается. Завожу только с эфира. Ездит вроде норм, провалов нет.
На диагностике сказали что ошибка O2S SUBTRAC/VOLTAGE 0.0 , LAMDA 02S -32.0
Это я так понимаю этот датчик Hyundai / KIA39350 4A410 аналог FYC Autoparts 393504A410 ? Он же у нас один, в районе турбины?
Или внизу на выходе с двигателя на глушитель где то еще есть один?
NicolasN
Вернуться в Каталожные номера (BL)
