Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 15:11
мухтар писал(а): ТНВД
мухтар писал(а):цепи
Ещё и клапан на рейке!!!
А ничего,что тема про ремонт форсунок???
Как с помощью тнвд/цепи/клапана отремонтировать форсунку???
Есть профильные темы где и давление и цепи и клапаны с датчиками можно обсудить без оффтопа и по делу.
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 24 май 2017, 15:30
Про аварийный клапан продолжаем тут: :arrow: Тема: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SEA_11 » 02 июн 2017, 11:25
Мелкий вопрос специалистам.
Сразу оговорюсь - я не занимаюсь, не занимался и не буду заниматься ремонтом форсунок "на потоке", у меня другой круг задач в этой жизни. Но стенд CR на работе имеется неплохой. Может поэтому и вопрос странный.
Отремонтировал тут себе одну сто лет провалявшуюся форсунку (новый клапан мультипликатора, шарик, уплотнение клапана). Сдуру не замерял исходную толщину "грибка", сразу установил на стенд. И обнаружил, что не могу никак привести в норму VL даже при шайбе хода якоря максимального размера из имеющихся в продаже (не видел больше 1,3 мм). С ней ход - 0,03. Естественно, форсунка упорно не форсунила толком.
Я ее все - таки "добил"...
Но только пришлось сооружать "бутерброд" из трех шайб (из топливного регулятора форсажного режима какого - то "МИГа" :D) , причем суммарная толщина получилась 1,37 - только в этом варианте все пришло в человеческий вариант, хотя VE, как мне кажется маловат:
Собстно вопрос - это нормально или полная ересь? Иль такое бывает?
Последний раз редактировалось SEA_11 02 июн 2017, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 02 июн 2017, 12:42
а сколько ты хотел ВЕ ?
и что ЛЛ и ЕМ ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SEA_11 » 02 июн 2017, 14:00
Лёха Юрич писал(а):а сколько ты хотел ВЕ ?
и что ЛЛ и ЕМ ?
VE хотел ближе к максимуму или чуть за него (это по личным ощущениям на моторах, с которыми по работе вожусь, правда там 2000 в рампе на максимале)
LL и ЕМ - оба чуть ниже серединки тестпланового диапазона, не фотографировал, результаты не сохранял.
Дык все таки, так бывает, что шайбы столь толстые надо ставить?
SEA_11
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 02 июн 2017, 14:53
вот по этому я с турками и не связываюсь ( а уж с кетаем и подавно), и если уж приходится менять то меняю как положено комплект клапан/мультик на оригинал
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SEA_11 » 02 июн 2017, 20:50
Лёха Юрич писал(а):вот по этому я с турками и не связываюсь ( а уж с кетаем и подавно), и если уж приходится менять то меняю как положено комплект клапан/мультик на оригинал
В том то и цимус, что я скоммуниздил мультик в таком месте, где их из этих мест быть таки не должно... Правда, может он был из отбракованных...
SEA_11
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 02 июн 2017, 21:30
в личке
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 03 июн 2017, 06:28
Можно поиграться с индуктивностью
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SEA_11 » 05 июн 2017, 13:08
Алекs писал(а):Можно поиграться с индуктивностью
Катушку перемотать? :)
SEA_11
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2017, 13:17
а больше никак ?
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 06 июн 2017, 09:19
Да с магнитным зазором :D
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 06 июн 2017, 10:49
именно.
вот только есть такая фигня , что на "кривом" клапане не всегда то и можно все режимы вытянуть в нормальные допуски ;)
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SEA_11 » 06 июн 2017, 16:37
Лёха Юрич писал(а):а больше никак ?
Нее.. Шайбы там всякие, зазоры... Это долго! Я лучше катушку перемотаю...
А к катушке перемотанной - новый насосик забабахаю! :twisted:
SEA_11
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 07 июн 2017, 11:57
Звенит одна форсунка(может и не одна). Можно ли сканером определить какая? Я уже писал, звон идет только в момент небольшой нагрузки. В холостых оборотах не слышно, а вот уже при включении компрессора кондея, или включении D, прослушивается и на холостых. Очень раздражает этот звук.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
