Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Гарри » 13 мар 2017, 08:53
Лучше бы они заменили конструкцию сальника. Чтобы он не запрессовывался в вал раздатки, а напрессовывался на полуось. Тогда вода, попавшая в вал раздатки могла бы вытекать из него. А так стоит в валу до победного конца. Может проще вообще убрать сальник?
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 13 мар 2017, 09:07
Гарри
надо просто смазывать данный узел раз в 2 года
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение antonio47 » 03 апр 2017, 19:55
Добрый день, я недавно пересел на Сорика 2014 г. 4 WD, в начале темы пишут что в передней раздатке и заднем редукторе залито масло ATF, а если почитать мануал на XM FL то там в разделе жидкости указано масло GL5 75W90 ? где правда?
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90 на стр 748
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Ramb » 03 апр 2017, 20:07
antonio47
ни кто не писал что там АТФ...
Ramb
Сообщение antonio47 » 03 апр 2017, 20:22
Denis_Vladivostok писал(а):Dima79
Масло мне залили Castrol ATF синтетику. Ravenol который заливал Lion, у нас в городе не нашел... Мы залили ровно 0.5 литра.
вот... а куда ещё можно залить 0,5 литра ATF ?
antonio47
Сообщение Ramb » 03 апр 2017, 20:41
antonio47
вопрос ... а вы читали куда он залил Castrol ATF синтетику?
Ramb
Сообщение antonio47 » 03 апр 2017, 20:48
сейчас понял - в муфту .... :oops:
antonio47
Сообщение Ramb » 03 апр 2017, 21:44
antonio47
да... а в задний дифф и угловую передачу GL5 0,7 и 0,8 ... сильно мона не выпендриваться и залить не дорогую GL5 лить... я лукойл лью
Ramb
Сообщение Dima79 » 04 апр 2017, 12:56
antonio47 писал(а):а куда ещё можно залить 0,5 литра ATF ?
только не додумайся в раздатку и редуктор лить атф ни в коем случае!!!!
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Abzac74 » 17 апр 2017, 20:12
Поддомкратить переднее колесо, завести машину и включить блокировку. Вращая переднее колесо, посмотреть крутится ли задний кардан - если не крутится, значит дело в шлицевой.
Коллеги, а как вы это сделаете?
Какой режим АКПП включен?
Abzac74
Доп. информация: Santa Fe F/L(2010-2012) 2.2TD (197 л/с) D4HB, 4WD, 6AT
Сообщение Lion » 17 апр 2017, 20:17
Какой режим АКПП включен?[/quote]
А в чем вопрос? Все описано. Крутить рукой или что смущает расскажи?
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение mikhail59 » 18 апр 2017, 01:16
Lion писал(а):А в чем вопрос? Все описано. Крутить рукой или что смущает расскажи?
Да нет не всё, у меня на ручке просто - завёл двигатель, кнопку П/П нажал на нейтралке, всё работает, на АКПП кто то писал, что муфта на F/L не подкл. в паркинге, только в нейтрали и остальных режимах, отсюда наверное и вопрос - в каком положении должна стоять ручка вкл. перендач.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение usman » 19 апр 2017, 08:17
А можно подробную инструкцию по обслуживанию данного узла (как помыть и чем смазать с минимальной разборкой) желательно с фото.
usman
Сообщение Sushkov » 19 апр 2017, 09:53
Всем Доброго дня!!!
В первые имею во владение корейца так что сильно не пинайте…)))
Машинка Киа Соренто 2,4 бенз., МКПП, 2013 года, проблема с полным приводом, не вкл…!!! Перечитал уже не одну тему, но так до конца не разобрался. Не имея подъемника продиагностировал народными методом, поддомкратил левую сторону, завел, включил кнопку блокировки и первую передачу… передок крутится кардан тоже а зад без движения… Может не так что проделал??? Еще есть проблема с ЦЗ не одна дверь с брелка не закрывается, может это связанно быть как то??? ЧТО ДЕЛАТЬ HELP!!!
Общался по тел. С человеком который не посредственно занимается ремонтом трансмиссии на этих моделях, говорит что на МКПП редкость проворачивания шлицов и электроника тут не причет… пока только по телефону разговаривали т.к. из разных городов, но если сам не разберусь придется ехать…(((
Заранее всем благодарен!!!
Sushkov
Сообщение rotenflecke » 19 апр 2017, 12:21
Sushkov писал(а):кнопку блокировки и первую передачу
смотри работу муфты, судя по всему она не работает )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
