Ужас после сход развала…….
Re: Ужас после сход развала…….
Сообщение Sergik » 22 май 2009, 10:19
Patrick Puydebat
Николай, уточни, плиз, мост просто сдвинут вбок (стоит несимметрично продольной оси машины) или развернут относительно нее?
Sergik
Сообщение Patrick Puydebat » 22 май 2009, 10:24
LEO, усё понял!!!
Sergik, мост развернут относительно оси авто, а там хрен его знает….. буду смотреть.
Парни спасибо за помощь и содержательные ответы!!!
Patrick Puydebat
Сообщение YAN » 22 май 2009, 10:27
Patrick Puydebat писал(а): мост развернут относительно оси авто, а там хрен его знает….. буду смотреть.
Тогда продольно,смотри.как мы с СЕРЖИКОМ писали! Но и обрати внимание на резинки в тяге Панара,они тоже могут быть изношены.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Patrick Puydebat » 22 май 2009, 10:31
Угу!!!
Недавно, когда месил говна, машине давал раскачку. Так вот при сдаче на зад, в самой верхней точке колеи, которую накопали колёса, в задней подвеске был стук. Раньше таково не замечал.
Patrick Puydebat
Сообщение YAN » 22 май 2009, 10:37
Удачи! :)
Сообщение Patrick Puydebat » 27 май 2009, 12:04
Всё излазил, промерил, прощупал, потряс, подёргал – ничего не нашел. Все расстояния от разных точек рамы до моста одинаковы. Тяги все ровные и имеют одинаковую длину. Тяга панара стройна как корабельная мачта, с крепежами всё гуд. Пока ехал домой много думал, курил…. вспомнил и ёщё раз обратил внимание на то, что при движении руль не стоит прямо, если его отпустить. Он чуть-чуть поворачивается вправо, машина начинает уходить вправо. Причём если руль держать рукой прямо, чувствуется сопротивление (авто едет прямо), если отпускаешь, он чуток поворачивается. Странная фигня……
В общем записался я на 11.00 вторника в “Ти-рекс” на сход развал. Приехал туды и отдал машину Александру, побрёл в ремзону. Сход развал оказался не верным, всё поправили и отдали на тест-драйв. Тест показал, что авто чуток уводит вправо, поменяли передние колёса местами и всё стало совсем гууууд. Затем выставили руль прямо.
P.S До этого мне делали три раза сход-развал в “Автограде на Коломенской” и один раз в “Москебе”. Никто ни разу не угадал - НИЗАЧОТ, “Ти-рексу”- респект, всё вежливо и не плохо. Уехал поздно, но довольный как слон!!!
Patrick Puydebat
Сообщение LEO » 27 май 2009, 12:26
Patrick Puydebat
Поздравляю с решением проблемы! :)
LEO
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 12:38
Patrick Puydebat
Это все хорошо, но куда делся "разворот" заднего моста? Или мост криво стоит только по отношению к кузову, а относительно рамы - ровно?
Sergik
Сообщение Patrick Puydebat » 27 май 2009, 12:53
LEO спасибо!!!
Sergik – х.з на углы установки задних колёс они вообще не смотрели (ти-рекс), говоря о том, что там никаких регулировок нет. Мне думается, что относительно рамы всё стоит ровно, а вот кузов наверное не совсем, хотя я не знаю какие там отверстия между кузовом, рамой и проставками….. Доверять мнению "Москеба" не могу. Но по пальцам там небольшая лажа. Если кто разбираеться, могу выложить скан распечатки со стенда. Российская сборка ещё ни одну машину не сделала лучше……. Да и не оставила на соответствующем уровне.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Patrick Puydebat
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 15:29
Ну, если сам удовлетворен, то катайся и получай удовольствие! :)
Sergik
Сообщение Patrick Puydebat » 27 май 2009, 15:53
ОООчень доволен, теперь авту уводит и влево и вправо, в зависимости от уклона дороги. Ещё заметил, что у нас практически все дороги с уклоном вправо. К стати стенд у них по моему с выбором авто, до этого такой фичи ни у кого не замечал или не обращал внимания.
Patrick Puydebat
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 15:58
Patrick Puydebat писал(а): К стати стенд у них по моему с выбором авто, до этого такой фичи ни у кого не замечал или не обращал внимания.
Если на компьюторе делали,то обязательно с выбором авто. А иначе откуда они параметры узнают. Если обычный развал(гаражный) - как правило параметры по книжке смотрят и подгоняют под них. На всех авто они разные.
Fisher
Сообщение Patrick Puydebat » 27 май 2009, 16:18
Fisher – тогда компы у всех разные……. Мне повезло на пятый раз!!!
Может вирусы!? :)
Patrick Puydebat
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 16:23
Patrick Puydebat писал(а):Может вирусы!?
Не, руки из ж...пы! :evil:
Sergik
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 16:25
Полностью согласен с предыдущим оратором :D :D
Fisher
