Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Anatoly67 » 05 апр 2017, 21:29
qein1 писал(а):крышку зачем варить
Видео удаления валов посмотри.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение мухтар » 05 апр 2017, 21:31
batyapskov писал(а): а износ во втулках и как в следствии потеря давления масла вполне имеет место.
Вполне согласен. В принципе овчинка выделки не стоит.
kroshemir писал(а): Правда, расход солярки увеличился,
Олег. А на сколько увеличился расход ?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
По предположениям , расход должен был убавится.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Vl@dK » 05 апр 2017, 21:34
Есть вопрос.
Куда приходит масляный канал для смазки оси звездочки левого (по ходу) балансира и нет ли падения давления в нем из-за удаления его шестерни?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение sedoy_163 » 05 апр 2017, 21:40
Vl@dK писал(а):Есть вопрос.
Канал приходит именно на вал со звездочкой, на шестерни канала нет, там самотек
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение мухтар » 05 апр 2017, 21:45
sedoy_163
Илья. Связанно ли увеличение расхода топлива с удалением бал. валов ?
мухтар
Сообщение batyapskov » 05 апр 2017, 22:10
мухтар писал(а):Связанно ли увеличение расхода топлива
Вообще то, на форуме - расход топлива в городском режиме освещён, если не ошибаюсь на 100 страницах. Ведь, подумайте сами, при городской езде он практически будет отличаться каждый день, если вообще говорить о городском режиме, то только о среднем расходе и то собрав данные за несколько месяцев. А, так если тестировать расход, это только на трассе и на скорости 100-110 км/ч. В этом случае, наверняка расход изменится. ИМХО :oops:
P.S Мухтар, а так если чётко ответить на ваш вопрос, то конечно увеличенный расход связан с удалением валов на прямую. Ведь человек пытался почувствовать вибрацию второго порядка, на второй передачи 60 км/ч при 3500 об - такой режим точно экономии не даст. :D :derisive:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kroshemir » 05 апр 2017, 22:57
мухтар писал(а):А на сколько увеличился расход
не знаю, но это связано только с изменением стиля езды на более агрессивный, в связи с повышением динамики
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
batyapskov писал(а):пытался почувствовать вибрацию второго порядка, на второй передачи 60 км/ч при 3500 об
это было только для эксперемента, на 20-30 сек. Конечно, так не езжу.
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
мухтар писал(а):По предположениям , расход должен был убавится
В теории - да, а на практике... погонять же нужно, без утяжелителей. Вот и жгу соряру, радуюсь.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение batyapskov » 05 апр 2017, 23:10
kroshemir писал(а): Конечно, так не езжу.
Олег, конечно я, пошутил, но немного доли правды наверняка есть. Ведь, первое время пытался немного "тестить" авто? Скажи честно? :D Со временем, опять вкатишься в свой обычный режим и прежний расход вернётся. :)
batyapskov
Сообщение kroshemir » 05 апр 2017, 23:22
batyapskov писал(а):Скажи честно?
Честно.
batyapskov писал(а):прежний расход вернётся
Вернется. "не раз еще вернется. И тогда наверняка, вдруг запляшут"...
kroshemir
Сообщение мухтар » 05 апр 2017, 23:27
kroshemir писал(а):но это связано только с изменением стиля езды на более агрессивный, в связи с повышением динамики
Олег.
Неужели вот так ощутимо изменилась динамика ? :)
мухтар
Сообщение batyapskov » 05 апр 2017, 23:32
kroshemir писал(а): "не раз еще вернется. И тогда наверняка, вдруг запляшут"...
Сплошной позитив. :D Честно, сейчас завидую. :twisted: :cry:
batyapskov
Сообщение qein1 » 06 апр 2017, 04:58
Anatoly67
Смотрел,там не потянтно зачем варить?
qein1
Сообщение Виктор 1980 » 06 апр 2017, 07:14
qein1 писал(а):Смотрел,там не потянтно зачем варить?
Там цепь подругому пути начинает идти, в следствии больше обхват звёздочки цепью и это я считаю тоже большим плюсом. На верхних распредвалах если бы цепь больше прилегала к звёздам, они тоже дольше ходили.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение kroshemir » 06 апр 2017, 07:23
мухтар писал(а):ощутимо изменилась динамика ?
В ДВС может и не сильно, а в моем сознании - сильно. Кажется, что двигатель первые два-три дня так и говорил "спасибо-спасибо-спасибо-спасибо".
kroshemir
Сообщение qein1 » 06 апр 2017, 07:48
Виктор 1980
Я понимая что по другому пути,для этого надо крышку проточить.А варить зачем?
qein1
