Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Олег34 » 19 май 2009, 19:40
Ну а смысл тогда лить из пустого в порожнее? Можно и пепельницу почистить, и мафон поменять-итог один- ноль!
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение YAN » 19 май 2009, 19:44
Олег :good: !
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Олег34 » 19 май 2009, 19:55
Не, ну серьёзно! сто пятьдесят человек уже меняли всевозможные масла в раздатке, гаечки крутили, колпачки снимали, пружинки меняли - всё впустую :!: Вот я уже полгода почти слежу за этой, даже хотел уже масла менять - только смотрю не там проблемка сидит. А может она сидеть много где: и в механической части, и в электронике, и ещё где! Только найти её можно чисто случайно, т.к. даже официалы не в курсе куда совать свои кривые руки! :wink: Я высказываю предположение, а мне сразу по башке тресь! Нехорошо это :cry: :D
Олег34
Сообщение сержик » 22 май 2009, 18:09
Авто подержали 2 дня и вернули. Дефект (рывки) признали, продиагностровали на сканере, нашлись какие то ошибки. Сказали что проблема сейчас скорее не в раздатке (жижа не имеет частиц подгоревших фрикционов, отсутствовал осадок, запах и.т.д.) Короче я так понял рисковать не стали, собрали все обратно, описали все что нарыли при последней дефектовке все до кучи и направили в запрос в КИА РУС для завода-изготовителя....по идее те должны дать рекомендации. Сказали ждать 1-2 недели, авто отдали. Интересно, что порекомендуют? :?:
В конце сказали что сложный случай, комментировать что же ЭТО такое не стали......
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение Олег34 » 22 май 2009, 18:41
Потому что сами не знают в чем дело!
Все таки я думаю, что дело в электрике. Возможно, в педали газа. Тут уже писал кто-то про неё. Она электронная и может неконтачить, от этого могут идти ошибки в ЭБУ. А он может начать шалить, например, давать команду вкл.-выкл. полного привода. И от этого возникает ДЕРГАНИЕ при разгоне. Я заметил, что путем поигрывания педалькой газа можно подобрать алгоритм разгона с минимальными рывками. Я склоняюсь к этому варианту. :oops:
 Замечание от модератора: LEO
Сообщение исправлено модератором.
Олег34
Сообщение сержик » 22 май 2009, 19:11
не....педаль как раз то проверили, есть какой то специальный тест. Ездили с отключенный передком (выдернули провода). Машину не дергало.
сержик
Сообщение Олег34 » 22 май 2009, 20:12
Вот я и говорю, ЭБУ управляет подключением передка. Может глючит управление?
Олег34
Сообщение LEO » 22 май 2009, 20:51
Олег34
Попрошу поаккуратнее в высказываниях. В следующий раз в читатели отправлю на 2-3 дня!
Сообщение исправил.
LEO
Сообщение KostyaY » 22 май 2009, 22:11
сержик писал(а):проблема сейчас скорее не в раздатке
"Не верю!" (С) :D
Особливо учитывая, что отключение управления муфтой помогло.
Подозреваю, что если опять муфту махнуть, эффект вновь пропадет.
А пакет фрикционов не разбирали на предмет подгорелости или иных дефектов дисков мокрого сцепления? Совершенно необязательно, что при этом в масле частицы их будут.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Dmi3y » 22 май 2009, 23:08
Во вторник 19.05.09 в салоне сделали ремонт раздатки. Рывки пропали.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение Борисыч » 23 май 2009, 10:11
А вот интересно: а что в раздатке может дёргать? Это ж вроде обыкновенная цепная передача от шестерёнки к шестерёнке? Подёргивания (проскальзывания) возможны только во фрикционной паре, т.е. в муфте. Или я ошибаюсь? Раздатка может гудеть, тарахтеть, шуметь - но она жёстко передаёт или не передаёт вращение на передний редуктор или межосевой дифференциал (если таковой имеется).
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Andrei_sochi » 23 май 2009, 11:25
Заменили масло - все ОК.
Andrei_sochi
Сообщение TZYus » 23 май 2009, 13:22
Какое на какое масло заменили? Другой марки или просто на свежее?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение morbid » 23 май 2009, 13:49
Может в теме уже где написано было (просмотрел возможно), но складываеться впечатление, что подёргивание приимущественно на автоматической корбке (АТ) а не на механике?..
Или это никак не взаимосвязано?
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение сержик » 23 май 2009, 22:05
KostyaY писал(а):"Не верю!" (С) :D
:) посмотрим. буду надеятся, что все таки разумный ответ на их запрос прийдет))) Раздатку целиком поменять. А моЖЖЖ и авто целиком :D
Кста, насчет спидометра. Электрика это. НО! Электрега того нед. Кризис, ушел оттуда. Другой ничего не знает, ибо авто не занимался
сержик
