Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение жора » 05 фев 2017, 17:25
Fedot
сначала не хотели но в процессе работ решили снимать...
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение mikhail59 » 11 фев 2017, 20:10
kent74 писал(а): В гараже вывесил заднее колесо, ну и как написано на кнопке блокировки проверил , колесо легко крутится..
Это же вы писали :( , а потом удивляетесь, что нет заднего привода.
Колесо на FL при запущенном двигателе и вкл. кнопке П/П не провернуть с усилием, по крайней мере у меня так, вам ответили, что либо муфту срезало, либо временами с электро сигналом на муфту проблемы, ну и третье шлицы дифа, официалы вам говорят, что "всё нормально", через некоторое время у вас опять вопросы, проблемы в вашей машине и их надо искать, вычислить дефекты, кроме электрики - просто.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение noiprox » 13 фев 2017, 09:13
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Johnny_sp » 07 мар 2017, 22:29
hyperhamster писал(а):24.12.2016: Попросили подождать до среды примерно. Идет согласование.
Уважаемый hyperhamster, могли бы Вы вернуться в топик и рассказать, чем дело закончилось? Гарантия или нет?
Я очередной счастливый обладатель недопривода. Все по классике - начал трогаться по заснеженной проселочной дорожке с включенной "блокировкой", прошла серия (3-4) стуков где-то под днищем, после чего успешно встрял на первом же подъеме. Зад не крутит. Датчик неисправности полного привода загорается, но после остановки гаснет через 2-3 секунды. И потом снова..
Съездил на днях на тот же сервис Аларм-Моторс на Савушкина. Общался с Антоном. Через час диагностики сообщили о стандартных двух ошибках (предупреждение и отказ п/п), и что дело в муфте. Надо ее снимать и смотреть, что внутри. Если жженая, то это не гарантия (им так производитель говорит). Если стандартно развалилось что-то там по шву, то это известный случай и гарантия. Я ушел думать и курить форумы.
Прочитал тут про совет с диагностикой - поддомкратить колеса по очереди и посмотреть, что где крутится.
Но столкнулся со следующим парадоксом: поддомкратил переднее колесо, кручу рукой, задний кардан не крутится. Нажимаю кнопку п/п - тоже не крутится. Поддомкрачиваю заднее колесо, кручу рукой и сразу крутится кардан (без кнопки п/п, и с нажатой тоже самое). Как такое может быть? Муфта совсем рассыпалась и клинанула так, что теперь идет постоянный п/п (но при нагрузке все равно прокручивается)? Или же все же есть подозрение на шлицы? Или и то и другое (что сильно маловероятно, кмк)? Что-то не нашел своего случая в ветке..
Johnny_sp
Сообщение Aleks-23 » 08 мар 2017, 19:51
Это кеды шлицам в коробке
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение mikhail59 » 09 мар 2017, 00:42
Johnny_sp писал(а):поддомкратил переднее колесо, кручу рукой, задний кардан не крутится. Нажимаю кнопку п/п - тоже не крутится. Поддомкрачиваю заднее колесо, кручу рукой и сразу крутится кардан (без кнопки п/п, и с нажатой тоже самое).
Это шлицы дифа, зачем домкратили перед?
Кардан на выкл. муфте проворачивается из за незначительного преднатяга муфты при разрушенных шлицах дифа, ну или муфта вдобавок к шлицам заклининенна, но это вряд ли.
mikhail59
Сообщение Johnny_sp » 09 мар 2017, 19:23
md7621 писал(а):Это шлицы дифа, зачем домкратили перед?
Это я по инструкции http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=324&t=43472
Denis_Vladivostok писал(а):1. Поддомкратить заднее колесо, завести машину и включить блокировку. Вращая заднее колесо, посмотреть крутится ли задний кардан - если не крутится, значит причина в муфте.
2. Поддомкратить переднее колесо, завести машину и включить блокировку. Вращая переднее колесо, посмотреть крутится ли задний кардан - если не крутится, значит дело в шлицевой.
Думал, это относится к шлицам в коробке. Почему тогда кардан не крутится через переднее колесо (с включенным п/п)?
Чувствую, надо ехать обратно в сервис и пусть все нафих разбирают и смотрят. Хотя, смущает, что они сразу предложили ломать муфту (и даже быстренько распечатали мне заказ-наряд со счетом), только считав ошибки с компа. А тут, оказывается, вот сколько вариантов.
Наверно имеет смысл попробовать другой сервис..
Johnny_sp
Сообщение hyperhamster » 09 мар 2017, 20:42
md7621 писал(а):Ну пусть пишут оф. отказ, случай явно гарантийный, для сбережения нервов прокатитесь по другим официалам.
Позвонил попросил приготовить бумагу. Сказали мастер завтра перезвонит...
Ну подождем. Мне одно не понятно, ведь, если это фрикционы накрылись, то накрываться они должны были какое-то вермя, а не резко и к чертям нафиг, да еще и со звуком "удара под зад". Или я что тут не пойму? Подозреваю, что предложат еще тыс за 7 (кто-то указывал эту цену на форуме) приехать к ним и сделать диагностику самой муфты. Есть смысл?
Перезвонили, сказали, что муфта неразборна, смотреть не будут, завтра перезвонят сказать как и когда написать мне заявление на то, что б они мне дали бумаги по отказу в ремонте по гарантии. :(
И, вообще, сказали я один такой с такими жалобами. Бывает у них ломаются моторчики, а вот от перегрева муфты они меняют целиком и без гарантий.
Позвонили еще раз ). Теперь буду ждать пятницы (+3 дня). Позвонили, говорят, другому диллеру и выяснили, что был похожий случай и находится этот случай под следствием. Попросили время на финальный ответ)
Конце истории таков: разобрали, посмотрели, - вердик ремонт по гарантии. Самое сложное было согласовать доставку детали без постановки машины на время разбора-сбора. Но Аларм пошел на встречу, за что им плюс. Показали потом даже фото - как и описывали, там сорвало по шву. История долгая, но хорошо заканчивается)
hyperhamster
Сообщение syv » 09 мар 2017, 20:43
Johnny_sp писал(а):Думал, это относится к шлицам в коробке. Почему тогда кардан не крутится через переднее колесо (с включенным п/п)?
С какого х... кардан будет крутиться если шлицы в коробке слизало???
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение paaltel » 09 мар 2017, 20:47
Johnny_sp писал(а):Почему тогда кардан не крутится через переднее колесо
Потому, что шлицы на корпусе диф-ла в коробке срезало. На валу раздатки скорее всего целы
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение Johnny_sp » 09 мар 2017, 22:13
syv писал(а):С какого х... кардан будет крутиться если шлицы в коробке слизало???
Это я отвечал вопросом на вопрос) :
Такой расклад мне понятен. Теперь осталось убедить сервисменов обратить на этот факт внимание и не ломать сразу муфту, как они хотели) Хотя, всё может быть..
Johnny_sp
Сообщение mikhail59 » 09 мар 2017, 23:59
Johnny_sp писал(а):Теперь осталось убедить сервисменов обратить на этот факт внимание и не ломать сразу муфту, как они хотели)
Муфту можно проверить в твоём случае, задрать повыше колесо и опустить машину на бруски ( или яма), лезть под машину и удерживать кардан типа газовым ключом или руками, помошник крутит колесо при нажатой и отпущенной кнопе, как то так.
Про шлицы тебе уже выше ответили.
Добавлено через 11 минут 11 секунд:
hyperhamster писал(а):Показали потом даже фото - как и описывали, там сорвало по шву.
Похоже по статиcтеке, муфты на FL, Санте и iX 35 не очень, к сожалению...
Последний раз редактировалось mikhail59 10 мар 2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Сообщение A.L.L.U.R.E. » 10 мар 2017, 11:58
На драйве в ветке СантаФе появилась инфа о TSB по ПП
https://www.drive2.ru/l/468041760052871490/
Интересно будет ли у нас(у KIA)?
A.L.L.U.R.E.
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: www.Sportage3.ru
Сообщение rotenflecke » 10 мар 2017, 13:10
A.L.L.U.R.E. писал(а):СантаФе появилась инфа о TSB по ПП
блин а я тока что ТО сделал, надо будет заехать еще разок, пусть проверяют )) претензий пока нет, но ПП работает не всегда идеально...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение andrey27a » 10 мар 2017, 13:20
A.L.L.U.R.E. писал(а):Интересно будет ли у нас(у KIA)?
Так вроде в теме есть, надо рыться, кажется Рома выкладывал Тсб, еще и удивился что смазки разные предлагают на Киа и Хендэ, на Хендэ молибденка, а на Киа что-то другое.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
