Клин двигателя
Re: Движок стуканул на 60000 км.
Сообщение Zloj » 17 фев 2017, 15:25
AndyMatrix писал(а):Подобный или точно такой-же? Такой движка много где ставился. И проблем особо не было. Ну или не больше чем у остальных моторов.
Я сразу писал - ПОДОБНЫЙ!!! Маркировка бензинового двигателя на Соренто - G4KE, на Старексах - G4KC. Концерн один, объём двигателя и мощность одинаковые. Выводы делайте сами.
VAG в 90-х годах ставил свои моторы на VW, AUDI, и SEAT так как концерн был один. Несмотря на то, что моторы были разного объёма и мощности, блок цилиндров, головы, помпы, трамблёры и многое другое было одинаковым. Был двигатель с карбюратором - имел одну маркировку. Сменили карбюратор на моновпрыск - уже другая маркировка. Внедрили инжектор - третья маркировка. Поставили другой коленвал, увеличили ход поршня, увеличился рабочий объём - четвёртая маркировка. Сменили трамблёр на ПЭЗ - пятая. А двигатель то принципиально от этих внедрений не изменился.
У многих автоконцернов такая же технология. Отслеживаю тоже самое на RENAULT, GM, TOYOTA ...
Zloj
Сообщение мсм » 20 фев 2017, 08:39
Класс, ощущение нового автомобиля. За выходные 960 км накатал. Так что обкатку на половину прошел. И еще на удивление - расход по трассе упал с 13,2 до 10,4, не пойму почему )
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Azyrynga » 20 фев 2017, 12:04
мсм писал(а): И еще на удивление - расход по трассе упал с 13,2 до 10,4, не пойму почему
На густом масле расход выше.
Не?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение мсм » 20 фев 2017, 13:03
Azyrynga писал(а):Не?
Олег, да. Расход выше.
мсм
Сообщение Azyrynga » 20 фев 2017, 13:15
мсм
Это был не вопрос. Это была гипотиза-).
На твое недоумение, почему расход вдруг стал меньше. Потому, что на обкатку ты залил масло существенно жиже, чем пользовал до того.
Azyrynga
Сообщение maxxx80 » 21 фев 2017, 06:48
Нет Олег, из за смены вязкости масла, такого падения расхода по трассе просто быть не может. На это в первую очередь влияет хорошая компрессия.
maxxx80
Доп. информация: Чёрный
Сообщение Zloj » 21 фев 2017, 08:36
maxxx80 писал(а):в первую очередь влияет хорошая компрессия
В первую очередь влияет скорость. Вряд ли он обкатывал машину с такой же скоростью с какой обычно ходит по трассе. По моим замерам, зимой, при -10С, при скорости 120км/ч средний расход на 100км составляет 10,3л, при скорости 130км/ч - уже 11,1 литра. Летом при скорости 120км/ч с кондеем - 9,3 литра. Так что температура тоже имеет значение. Чистая дорога или заснеженная. Ну и встречный ветер тоже добавляет к расходу.
Zloj
Сообщение мсм » 22 фев 2017, 10:43
Zloj писал(а):Вряд ли он обкатывал машину с такой же скоростью
Да, при обкатке максимальная скорость не превышала 110 км/ч. А до этого по трассе 120-130 катался. Да и темку можно закрывать, автомобилем доволен, а причина поломки двигатели - "поломка двигателя!" Так и останется в тайне....
мсм
Сообщение AndyMatrix » 22 фев 2017, 10:50
А я говорил, что ниче не узнаем. КИЯ вот знает в чем проблема. Но не разглашает, зараза такая.
Походу или вкладыши говеные ставили одно время или с зазорами что-то намудрили. Потом тайком поправили.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение kent74 » 07 мар 2017, 08:33
А можете подсказать, у меня выпуск автомобиля, судя по Vin -апрель 2014. Стоит мне переживать или уже блок модифицированный? Вчера после ТО-4 по секрету знакомого мастера спросил, он сказал, что не парься, у тебя уже переделанный ДВС и проблем быть не должно. Кто что скажет?
kent74
Сообщение AndyMatrix » 07 мар 2017, 09:48
Фигушки ты добьешься списка винов с проблемами. По хорошему, надо было бы отозвать проблемные машины и поменять движки или те узлы, которые с браком. А КИА как всегда положила на это болт.
По моим наблюдениям, проблемы с движком у машин 12 года. И я не исключаю, что это официалы лили не то масло пытаясь сэкономить.
AndyMatrix
Сообщение Ramb » 07 мар 2017, 10:01
kent74
проверь давление масло на горячую... хотя бы примерно будет понятно состояние
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение AndyMatrix » 07 мар 2017, 10:16
Кстати. Был у меня печальный случай с вкладышами на другой машине. Давление показывало в порядке. Хотя на 3 цилиндре вместо вкладыша осталась фольга.
AndyMatrix
Сообщение Ramb » 07 мар 2017, 10:22
AndyMatrix
ну тогда ни чего не делать сидеть и ждать
Ramb
Сообщение AndyMatrix » 07 мар 2017, 14:21
Ramb, ну я не к этому. Но озвученный факт, имел место быть. :D
AndyMatrix
