Прогрессирует дёрганье на 2.4
Re: Прогрессирует дёрганье на 2.4
Сообщение игоряныч » 14 фев 2016, 07:34
Maestro70 писал(а):Снова 2400 рубликов выкладывать?
Ну тогда езжай в хороший сервис на диагностику. На форуме телепатов нет. Здесь высказывают свои предположения опираясь на опыт и знания. А так как опыт и знания у всех разные, то и высказывания по твоей проблеме будут разные и если всех слушать-то конечно будешь очень много рубликов выкладывать :D
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 14 фев 2016, 20:50
игоряныч писал(а):Ну тогда езжай в хороший сервис на диагностику
Ну это то все понятно конечно.Пока все таки постараюсь сам,по цепочке пройтись.Сегодня в темноте проверил-старая катушка дает цветомузыку при перегазовке ,причем бъет откуда то из под катушки.Буду менять)))) А за советы и рекомендации спасибо,просто до Sorika у меня машины по проще были-сам все делал)))И тут попытаюсь с вашими советами осилить технику)))
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение andgeol » 15 фев 2017, 14:32
Надоело бороться с корейскими катушками, поставил катушки от первоисточника двигателя - Mitsubishi 4G63, уже больше года, как бабушка отшептала.
Найдите разницу :oops:
Катушки MD363552, и нужен комплект проводов MD343245, т.к. диаметр выхода из катушки 5мм, наконечники должны быть короткими, то есть одной длины со штатными.
andgeol
Сообщение Крановой » 15 фев 2017, 15:19
andgeol писал(а):Надоело бороться с корейскими катушками
У меня "родные" ещё стоят,и пробег 260000 км.,без проблем, тьфу три раза... :)
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение doc07 » 15 фев 2017, 18:20
andgeol писал(а):Катушки MD363552, и нужен комплект проводов MD343245
14 тыр. за две катушки и комплект проводов %) Оно того стоит? Катушка Era 880145 (1860 руб.) + провода (комплект) Kross KM08-00306 (370 руб.)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение andgeol » 15 фев 2017, 20:08
если смотреть в лоб, можно и за 20тыс одну катушку купить :lol: ,
но проявите смекалку, на оригинальной катушке, как вы видите, написано diamond ищется соответствие и получается номерок FTML162A2, и цена сразу снижается до 2500, тесла CL852 стоит 2500, NGK также 2700 а корейская оригинальная hyunil стоит 3200, провода оригинал mitsu - 1600, тесла T295P стоят 800 руб, вот и вся арифметика. Если дорого, можно хороший контракт найти еще дешевле, все зависит от желания.
посмотрите на вид снизу, у mitsu дно не широкое, а узкое, и получается больше расстояние до крышки клапанов, где в основном идет пробой на корейской катушке.
andgeol
Сообщение doc07 » 16 фев 2017, 05:15
Андрей, если я правильно понял, то можно и на 4G64 найти аналог? Главное, чтобы к катушкам подходили ввпровода? Тогда вопрос, а какой оригинальный номер на катушки 4G64?
doc07
Сообщение andgeol » 16 фев 2017, 06:40
Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу спросить, А чем отличается двухвальный 4G64 от 4G63?
andgeol
Сообщение doc07 » 16 фев 2017, 12:01
andgeol писал(а):4G63
Устанавливался на Модель [42Q] OUTLANDER(EUR) (CU2,5W ). Судя по каталогам, на него и идут катушки MD 363552, а провода - MD 321270 (короткий); MD 321269 (длинный). Но что характерно, на этих катушках концевик съемный, а на 27301-38020 - нет. Сам двигатель 4G63 в сборе - MD 979304. И что это нам дает?
doc07
Сообщение andgeol » 16 фев 2017, 20:34
doc07 писал(а):на этих катушках концевик съемный, а на 27301-38020 - нет
и на корейских катушках, надсвечник съемный, но у киа по каталогу идет, как одна деталь с катушкой, а у хундая отдельно.
двигатели 4G63 и 4G64 в принципе отличаются только длиной хода и диаметром поршня, ГБЦ взаимозаменяемые и соответственно катушки идентичны. (при условии, что модификация двигателя одна: свечные колодцы вертикальные, а не под углом, и два распред вала, вращающиеся от ремня ГРМ)
соответственно катушки и ввпровода одинаковые.
andgeol
Сообщение Big Smokie » 14 апр 2017, 09:43
Доброго времени суток!)
Подскажите дилетанту про дерганье машины (симптомы всем известные): диагностика ДВС покажет, в чем проблема -чтобы не покупать лишнего?
Big Smokie
Сообщение doc07 » 14 апр 2017, 12:20
Так диагностика и покажет, что лишнее не покупать :D
doc07
Сообщение Big Smokie » 20 апр 2017, 11:53
Ничего диагностика не показала :( - диагност сказал, что на Соренто датчик старого типа - и такие вещи, как пропуски в цилиндрах не показывает. Вообщем показывает что все норм. Буду в выходные менять бензонасос - может поможет...
Big Smokie
Сообщение ИВээС » 20 апр 2017, 12:54
Все показывает, а можно и самому в темноте разглядеть.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение andgeol » 23 апр 2017, 06:00
В темноте отлично видно искры на катушках и вв проводах, а сканер может не показать ошибку.
andgeol
