Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Янц Евгений » 11 фев 2017, 06:18
Fedot писал(а):ESP должен быть включен иначе диагональ не преодалеть
ЕСП при диагональном вывешивании не поможет, она этому не обучена и свободное колесо на притормаживает. Вообще эта система против заносов в движении и в любых случаях "душит" двигатель.
Fedot писал(а):В идеале конечно было бы посмотреть крутился ли кардан при этом.
Кардан крутится постоянно вне зависимости - включен полный привод или нет.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 11 фев 2017, 10:22
Янц Евгений
ой ееее... явно ты вообще не представляешь ни как полный привод у нас устроен , ни как работа и зачем нужна ЕСП... печально(
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение kent74 » 11 фев 2017, 10:36
Ramb писал(а):Янц Евгений
Я вот к сожелению, пересев с Аутлендера на Сорика, тоже что то запутался, как же он работает у нас и как вылезти из сугроба, если передние висят над дорогой, дном сидит на снегу, а задние колеса уверенно стоят на поверхности и не крутятся... Пролопатил тему полного привода на нашем форуме, воды -море на энное кол-во страниц, а конкретики никакой!
Решил запостить сюда. Может кто то толково и по пунктам распишет как действовать?
kent74
Сообщение Хыра » 11 фев 2017, 10:47
Может все же шлицы сорвало как у всех?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 11 фев 2017, 10:55
kent74
какие эмоции... почему то большинство понимает все разъяснения...
kent74 писал(а):как вылезти из сугроба, если передние висят над дорогой, дном сидит на снегу, а задние колеса уверенно стоят на поверхности и не крутятся
для начала изучи строение полного привода (схему, откуда приходит момент, как предается момент и тд.), зачем нужна муфта, работу муфты и есп я выкладывал видео с диагностики (правда на XM, принцип понять можно, а нюансы будут отличатся).
после этого если действительно на заднюю ось не шел момент ты уже сможешь понять почему не шел и какой узел в этом виноват...
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
и если все в порядке ты будешь представлять как все работает, тебе будет проще пользоваться полным приводом и правильно использовать его в конкретном случаи
Ramb
Сообщение Хыра » 11 фев 2017, 11:00
Нужно чтоб Fedot сюда зашел ! он скажет что должно было крутить все 4 колеса !!!
Хыра
Сообщение kent74 » 11 фев 2017, 11:24
Ramb
Эмоций нет..., проблема-возможно есть именно в машине. Столько буковок написал, а по сути ничего конкретного не ответил....
В Ауте все было просто: 2WD-только перед, 4WD auto- и ежу понятно, LOCK -гребут все 4, ЕСП при этом всегда вырубал. Отсюда понятие ПП и было взято.
Теперь нужно к ПП Соря привыкать, и что то доизучить :D
kent74
Сообщение paaltel » 11 фев 2017, 11:46
kent74 писал(а):LOCK -гребут все 4, ЕСП при этом всегда вырубал
Разве в аутлендере есть межколесные блокировки? Если есть, то в каком?
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение kent74 » 11 фев 2017, 12:02
paaltel
У меня был XL. Там была шайба, вот такая:
Режим Lock был. Врубил его и гребешь, как трактор :)
kent74
Сообщение paaltel » 11 фев 2017, 12:26
Это межосевая блокировка, но не межколесная
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Просто в ауте хода подвески больше
paaltel
Сообщение kent74 » 11 фев 2017, 13:17
paaltel писал(а):Это межосевая блокировка, но не межколесная
Дык само собой, откуда на кроссе будет межколесная блокировка... Просто там было все интуитивно понятно. Я на аута сел с "пузотерки" и сразу все стало понятно. С сориком не совсем :)
kent74
Сообщение paaltel » 11 фев 2017, 13:34
Да не, в соре тоже все понятно, конечно с поправкой на клиренс и хода подвески. ЕСП в большинстве случаев здорово выручает-главное не бояться чуть подгазовать и подождать несколько секунд, пока она поймет, что надо притормозить буксующее колесо. Выезжал многократно из довольно стремных мест. Ну и голову включать-с ЕСП на сыпучке довольно легко закопаться, особенно на сухом глубоком песке и с зацепистой резиной
paaltel
Сообщение Fedot » 11 фев 2017, 18:20
Хыра писал(а):Нужно чтоб Fedot сюда зашел !
Я тут! :hi:
Хыра писал(а):Может все же шлицы сорвало как у всех?
Тогда при пробуксовке передка у него сигнальная лампа должна на приборке загореться.
Ramb писал(а):для начала изучи строение полного привода (схему, откуда приходит момент, как предается момент и тд.)
Я вот тут: Как устроен полный привод на Новом Sorento? неделю жду когда ты мне подскажешь где посмотреть... Как-то, имхо, не по клубному вместо помощи отправлять всех учить мат.часть и не говорить где. Тогда уж не писал бы ничего, а то типа "я сам то знаю, но вам не скажу идите ищите и сами разбирайтесь", куда идти где смотреть :unknown:
Я, например, далеко не все знаю, что знаю в чем разобрался могу объяснить и попытаться подтвердить, а что не понимаю в том не прочь бы разобраться.
Хыра писал(а):он скажет что должно было крутить все 4 колеса
Как должно быть я уже говорит и подтверждал это (а ты кстати ни одного доказательства своим словам так и не привел :wink: - одни пустые слова), а почему у него не так я не знаю, приходится только разбираться.
kent74 писал(а):В Ауте все было просто: 2WD-только перед, 4WD auto- и ежу понятно, LOCK -гребут все 4
Тут так же, только 2WD нет. Постоянно 4WD, жмешь LOCK и так же (с учетом свободного дифа) гребут все 4
kent74 писал(а):ЕСП при этом всегда вырубал
Не знаю как настроено ESP Ауте, но что-то мне подсказывает, что ты зря это делал. В любом случае на всех машинах настройки разные.
kent74 писал(а):Может кто то толково и по пунктам распишет как действовать?
Если засел, полный привод надо включить, тогда муфта будет блокироваться жестко, т.е. получается 50% на перед и 50% на зад.
ESP надо оставить включенной, т.к. если ее выключить, то получится полный привод со свободными межколесными дифами, а в этом случае одно колесо выкопает небольшую ямку под собой и учитывая малый ход подвески сядешь в диагональ из которой не выедешь. Работающая ESP притормаживает вращающиеся колеса перекидывая момент на нагруженные колеса и они тоже начинают грести. Только надо не боятся нажать на газ под 2-3 тыщи оборотов, наша ESP настроена так, что работает на слегка повышенных оборотах. В теме про устройство полного привода, где, как ты говоришь, море воды это обсуждается, крайний раз недале как неделю назад бурно обсуждалась :roll:
Последний раз редактировалось Fedot 11 фев 2017, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение kent74 » 11 фев 2017, 18:42
Fedot
Вот спасибо добрый человек! Все рассказал, основные моменты объяснил и никуда не отправил :) Плюсанул тебе в репутацию :wink:
Буду пробовать в снегу, благо его навалило очень много.... Сына с камерой высажу, пусть поснимает, гребет ли зад или нет. Ну и недалече, все же сковырну аккуратно раздатку, погляжу на шлицы...
kent74
Сообщение mikhail59 » 11 фев 2017, 20:16
kent74
Там я в другой теме ответил Тема: Отказ заднего привода
И как официалы убедили вас, что всё в порядке с П/П ?
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
