Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Re: Минусовая клемма
Сообщение KoMon34 » 16 ноя 2016, 01:39
...Михалыч!
я им несколько раз звонил по совершенно разным запчастям... ничего нет.
В каталоге вроде как есть, а на самом деле ничего не было из того что мне надо было.
И когда заказывал на сайте - была тишина, куда заказывал, что заказывал - вообще не понятно, а после того как звонил сообщали что нет необходимой запчасти.
KoMon34
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение ...Михалыч! » 16 ноя 2016, 13:56
...Михалыч!
Благодарил (а): 406 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение KoMon34 » 16 ноя 2016, 15:20
[user]...Михалыч![/user]
нету... я эту клемму еще месяца два назад нашел... отправил сообщение через сайт, но так и не дождался ответа, через пару дней позвонил - нет и все.
KoMon34
Сообщение Василиск » 08 фев 2017, 16:27
Здравствуйте! Подскажите, плз, я так и не понял, этот умный датчик знает только один аккумулятор (заводской или какой-то прошиваемый ему в мозг) или ему пофигу, на какой аккумулятор заменили штатный? И как можно проверить, нормально этот датчик работает или нет?
Василиск
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2017, 17:28
как работает написано в теме...а вот отличия по циферному диапазону можно увидеть по exist - определенному периоду выпуска авто соответствует свой датчик
...Михалыч!
Сообщение Василиск » 08 фев 2017, 18:17
[user]...Михалыч![/user], спасибо за ответ. Но в теме нет цифр правильно работающего датчика (напряжение в различных режимах. Общее понимание принципа работы, да. Оно в теме есть. Кроме того, в теме нет ответа на мой первый вопрос.
Василиск
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2017, 18:27
Василиск
у меня стоит 37180-2P200... такой же стоит и на бензиновых авто( а там аккумуляторы 70Ah)выпущенных с 02.11 по 09.12... Наверное зависит от прошивки "мозгов" самого авто... А вот насколько адекватно или нет, работает сама система (датчик+ "мозги") наверное могут подсказать хорошие морозы :D( при правильном и хорошем аккумуляторе)
...Михалыч!
Сообщение Василиск » 08 фев 2017, 18:38
Дык вот же! Они и показывают. Аккуму месяц, две недели назад заряжен, неделю назад пробег 500 км, в эти выходные 100 км. Вчера аккум 12,4-5 - незавод. Да, согласен, что каждый день короткие, вредные поездки, но аккум 90. Что-то тут не так... На днях при прогреве с включенным ближним, обогревом руля, стекла и зеркал, попогреем увидел через сигналку 12,8В в сети.
Василиск
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2017, 18:57
Василиск писал(а):[user]...Михалыч![/user]
я уже писал-наблюдал такое у себя(летом): 1 период -14.2 после запуска...2 период -12,9 (непродолжительный)... 3 период-13,4 с уменьшением до до 12,9 при разгоне и увеличении до 14,2 при торможении , но это всё было без нагрузки( те без вкл ближнего, кондея ,обдува переднего стекла) А тут уже при одном ближнем должно быть 14,2-14,3... проверь-сними разьём с клеммы - постоянно должно быть 14,3-14.4 (без всяких нагрузок)
...Михалыч!
Сообщение Василиск » 09 фев 2017, 17:08
Только что выяснил, что датчик или мозги не воспринимают иную нагрузку, кроме света фар. Т.е. Включаешь ближний, становится 14,4. Потом хоть что включай, будет 14,4. А вот без фар, что не включай, 12,6-12,8 (подозреваю, что это чистый аккум без гены). Есть возможность посмотреть на своей?
Василиск
Сообщение ...Михалыч! » 09 фев 2017, 17:26
Василиск
ближний или обогрев зеркал или кондей или обдув лобового дают 14,3-те большая нагрузка... Завтра перепроверю-отпишу...
почитай то,что я писал от 15.07 .15-там наблюдения
...Михалыч!
Сообщение Василиск » 10 фев 2017, 15:25
Василиск, блин, оказывается там все сложнее - вчерашнюю ситуацию сегодня повторить не удалось. Сегодня на холостых держала 14,3+-0,05 при любых потребителях. Потом, когда приехал домой было снова 12.8, но времени не было проверять. А я то уж было обрадовался, что нашел простое решение моей проблемы с просаживанием аккумулятора. Как бы не пришлось просто отключать эту приблуду на зиму...
Василиск
Сообщение Ramb » 10 фев 2017, 15:31
Василиск
почитайте про алгоритм работы "SOC (State Of Charge)"
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Василиск » 10 фев 2017, 15:46
Ramb, спасибо. Читаю как раз. Вот только, если уже дважды за зиму я имел разряженный аккумулятор при обычном режиме использования автомобиля, получается у меня таки эта система сбоит...
Василиск
Сообщение Ramb » 10 фев 2017, 15:48
Василиск
нет... просто физически не успевает зарядить аккум
Ramb
