Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Re: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Сообщение odin1973 » 23 ноя 2016, 21:33
по случаю удалил катализатор (сажевый нет оказывается)(смазывал шлицы увидел его и не удержался))). ни каких там датчиков нет синим дымом не дымит лучше едет от 2000 оборотов. на газ реагирует приятней. чек не горит. я доволен
ах да... звук выхлопа не изменился
Последний раз редактировалось odin1973 30 ноя 2016, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Юрий 56 » 24 ноя 2016, 18:34
Добрый вечер всем. Gans-OZ я с тобой согласен что машина задышала свежим воздухом
и поехала. А вот как быть с возвратом. Прошивку стоковую вернуть можно как говорят те
кто это делает а как быть с сажевиком, его же выбили и назад не вернуть. Прошивка оста-
неться всё равно ЕВРО - 3. При чип тюнинге да, вернуться можно на стоковую. Интересуюсь
потому что хочу сам это сделать, поэтому внимательно изучаю эту тему. У меня машина с Кореи
2011гв, ошибок нет, но езда по городу загаживает авто внутри. Видео с твоей машиной смотрел
не один раз, супер.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение ромарио63 » 25 ноя 2016, 09:27
Юрий 56 писал(а): а как быть с сажевиком, его же выбили и назад не вернуть
Вернуть сажевик назад можно, только очень дорого.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение odin1973 » 25 ноя 2016, 22:33
Машина 11 года зачем возвращать то, гарантия нет давно. Ездил и получай удовольствие
odin1973
Сообщение Юрий 56 » 08 фев 2017, 12:58
Всем добрый день. Коллеги кто подскажет, а может быть видел как демонтируют
сажевый фильтр с Киа Соренто ХМ ? Сейчас звонил в сервис, сказали нужно снимать
вместе с выпускным коллектором. Всем кто откликнулся спасибо.
Юрий 56
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 13:04
тебя обманули ! тока катализатор снимают(сам сажевик) !это не долгий процесс цена от 2-5 тысяч в зависимости от жадности сервиса,ну и программно надо сразуже его удалять ! на евро3,ну и егр не забудь заглушить !
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Юрий 56 писал(а): сказали нужно снимать
как я помню две гайки от турбины и две гайки от выхлопной системы и фишки от датчиков и все,потом болгарка и сварочник и все
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Юрий 56 » 08 фев 2017, 13:35
Спасибо. Ещё никто не обманул я только приценяюсь. Озвучили 6 т с пламягасителем
из нержавейки.
Юрий 56
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 13:35
не нужно этого ставить! !!! ни каких пламя гасителя это развод на деньги
Хыра
Сообщение Юрий 56 » 08 фев 2017, 13:37
Конечно буду делать всё комплексно.
Добавлено через 4 часа 46 минут 53 секунды:
Коллеги, сегодня нашёл видео физического удаления сажевого фильтра.
На видео показано удаление сажевого фильтра, а катализатор оставили.
Может это и правильно - меньше вони будет от выхлопа. Или после програм-
много удаления DPF катализатор не работает? Как правильно сделать?
Юрий 56
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 18:25
Вонь по любому будет! как от камаза :D ,ты же все выбьешь от туда(сам фильтр) и будет все на прямую типо прямотока)
ссылку на видео давай !
Хыра
Сообщение Юрий 56 » 08 фев 2017, 18:45
Далее сервисмэны при помощи «болгарки» культурно распилили бочонок, причем видно было, что делают они это не в первый раз, а именно распилили так, чтобы не повредить катализатор.
Я сначала в сердцах сказал :- удаляйте все к едрене фене, раз уж сняли эту хреновину. На что мне было сказано- если мы все удалим, то вам это не понравится! На мой вопрос, что мне может не понравиться ответили следующее, — если удалить сажевый и катализатор, то при среднем и максимальном нажатии на газульку взади будет много черного дыма:) (это я так вкратце, так то много чего на говорили:)) Лучше говорят давайте оставим катализатор, так как он у вас в прекрасном состоянии
Не могу вставить ссылку. Удаление сажевого фильтра. Борт журнал Киа Соренто - забей в поисковик.
Юрий 56
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 18:48
Юрий 56 писал(а):максимальном нажатии на газульку взади будет много черного дыма
у меня ни чего нет !поленились они значит,каталик забьется опять резать будешь :D
так ты удалил что ли уже ?
Хыра
Сообщение Юрий 56 » 08 фев 2017, 18:52
Хыра
Я ещё ничего не делал.
Юрий 56
Сообщение odin1973 » 08 фев 2017, 23:17
Юрий 56 писал(а):щее, — если удалить сажевый и катализатор, то при среднем и максимальном нажатии на газульку взади будет много черного дыма:) (это я так вкратце, так то много чего на говорили:)) Лучше говорят давайте оставим катализатор, так как он у вас в прекрасном
дыма нет- запах появится
odin1973
Сообщение Ramb » 19 фев 2017, 21:18
Юрий 56
Ну нгрмально... Акак по твоему должно быть?
Ramb
Благодарил (а): 101 раз.
