Дефлектор обдува
Дефлектор обдува
Сообщение Nogovod » 30 янв 2017, 19:23
Всем добра!
Сломался верхний левый воздуховод - по горизонтале (право-лево) шторки двигаются, а по вертикале (вверх-вниз) нет - отломилась пластмаска между шторками.
По каталогам екзиста это 974802P000CA.
В опрос в следующем - как достать весь воздуховод, чтоб попробовать разобрать и отремонтировать - разбирать всю панель или его можно аккуратно выковырнуть?
Nogovod
Re: Регулятор обдува
Сообщение sergo76 » 30 янв 2017, 20:57
Nogovod писал(а):можно аккуратно выковырнуть?
Можно аккуратно выковырнуть чем нибудь пластиковым типа монтировочки.
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Re: Дефлектор обдува
Сообщение Accent-58 » 22 авг 2017, 10:23
боковые выковыривать через квадратные отверстия, сняв боковые крышки торпедо. Прям отверткой, как веслом. А вот как центральные снять, вопрос.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sergo76 » 24 авг 2017, 07:28
Accent-58 писал(а):А вот как центральные снять, вопрос.
Разбирать нужно центральную панель, центральные воздуховоды крепются на винтах.
sergo76
Сообщение Pauls001 » 06 май 2020, 16:44
Всем привет!
Вчера при попытке отрегулировать положение правого верхнего дефлектора обдува ручка ( рычажок) просто остался у меня в руках!!! :shock: :shock:
Вроде не сильно пьян был (жена за рулем :oops: ), аккуратно, нежно повернул на себя и ручка у меня в руках. Я даже сначало не понял!
Разбирать через боковой лючок панели?
Хочу снять и на супер клей обратно приклеить. :?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение paaltel » 07 май 2020, 06:14
Pauls001 писал(а):правого верхнего
Если боковой, то просто вставлен на защелках, можно поддеть его изнутри чем то типа крючка(например есть такие в наборах для разборки салона).
Центральные гемор. На двух саморезах, но чтоб до них добраться потребуется снять декоративную накладку. Разбирается снизу вверх начиная с полки за рычагом кпп, в деталях не помню, погугли.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение Pauls001 » 07 май 2020, 14:30
Да, боковой. Изнутри это как? А если прямо сверху подцепить съемником для пластика? Не получится?
Pauls001
Сообщение operator » 07 май 2020, 15:46
Pauls001 писал(а):боковой дефлектор
Разборщики рекомендуют снять торцевую крышку передней панели, там где выключатель подушки безопасности пассажира, и просто выдавить дефлектор наружу. Так гарантированно на пластике не останется следов демонтажа.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Pauls001 » 07 май 2020, 15:59
Но там наверняка защелки есть!?
Короче надо снять боковую панель и посмотреть!
Pauls001
Сообщение paaltel » 08 май 2020, 01:10
Pauls001 писал(а):Изнутри это как?
Просовываешь внутрь дефлектора(с краю) загнутый крючек, цепляешь изнутри и тянешь на себя. Он твой.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Торцевая крышка тоже вариант. Ее пластиковой лопаткой отщелкнуть, чтоб не поцарапать.
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Возможно первый сьем получится именно сбоку, через снятую боковину. Давно дело было, в деталях не упомню, но в дальнейшем точно легко крючком изнутри цепляешь и дергаешь, дефлектор выходит без проблем.
paaltel
