Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Dima79 » 23 янв 2017, 13:01
Ramb писал(а):ты не правильно понимаешь что за отложение и как они образуются...
1. масло попадает в камеру сгорания через кольца поршня по стенкам цилиндра
2. масло попадает в камеру сгорания через впускные клапана вместе с воздухом (из ВКГ)
3. масло попадает в камеру сгорания через маслосъёмные кольца клапанов
- в первом случае масло в больших количествах попадает на внешнюю сторону (тарелку) клапана, сгорает в цилиндре вместе с топливо-воздушной смесью и вылетает в момент открытия клапана
- во втором случае масло попадает по внешней стороне клапана (стержню-седлу) в мизерном количестве, клапан закрывается, масло так же сгорает внутри цилиндра, как и в первом случае, частично осождаясь на тарелке и стержне клапана,
- в третьем случае масло как и во втором случае попадает со стороны стержня клапана через маслосьёмные колпачки, как и в пред. случае клапан закрывается и масло сгорает внутри, но часть его со стороны стержня нагревается у дизеля до 200-300 градусов и может образовываться нагар, который в последствии может препятствовать плотному закрытию клапанов, вопрос в том, насколько сильно нам критичны 50 грамм масла из ВКГ на 7500км, если через маслосъёмные кольца масла может попадать ещё и побольше, а выпускные клапана зарастают в разы интенсивнее?
в смеси с сажей из ЕГР получается, конечно, адский нарост, но если мы исключаем ЕГР, то стоит ли нам париться по поводу ВКГ?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Ramb писал(а):у меня был пассат б6 ... и я могу заявить что мощность двигатель у меня начинал терять где то 80к...
дизель или ФСИ? я на своём ТФСИ делал мониторил мощность на 130-140тыс., просадка была буквально в 10 лошадей
Ramb писал(а):тоже я могу сказать про наш двигатель... мощности у меня к 100к он сильно потерял, после была снята головка (по другой причине), все помыли поставили и машина просто летела... я сам не ожидал такого исхода
до 100тыс. ЕГР работал или был заглушен?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Пилот410 писал(а):Сапун просто в атмосфЭру выведен , ипытано до -45С.
вот тоже думал над таким вариантом - как реализовано, куда трубка выведена, давно так ездишь? запахов лишних нету?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 23 янв 2017, 15:09
Dima79 писал(а):если через маслосъёмные кольца масла может попадать ещё и побольше, а выпускные клапана зарастают в разы интенсивнее?
вообще стоит ... поскольку 70 мл это наверное не более 1/4 которой собирает ваш маслоуловитель ... у меня маслоуловитель от БМВ задерживает по около 50 в 1000 км при этом все равно впуск в масленой пленке.
поскольку много масла выпадает в интеркулере когда газ охлаждается
Dima79 писал(а):дизель или ФСИ? я на своём ТФСИ делал мониторил мощность на 130-140тыс., просадка была буквально в 10 лошадей
бензинка ТФСИ движок BZB
Dima79 писал(а):до 100тыс. ЕГР работал или был заглушен?
заглушил я где то на 80к... тогда я уже понял что все уже очень плохо...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Dima79 » 23 янв 2017, 19:12
попробую вывести трубку ВКГ на улицу, выброшу под днище, может получится вдоль глушака подальше под зад завести...
Dima79
Сообщение Ramb » 23 янв 2017, 19:40
Dima79
Ну это тоже не выход... Мне кажется оптимально это искать хороший масло уловитель и раз в сезон мыть патрубки и интеркулер.
Я все же думаю надо что то среднее находить между вариантами)
Вообще было бы интересно залесть эндоскопом и поглядеть впускной не демонтируя его и клапана... Но блин такой хитрый что не залазит ... А если запехнут то камеру залепляет всякой какой...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Аообще идеально это было бы снят впускной и там уж видны клапана, но это немного муторно...
Ramb
Сообщение Пилот410 » 23 янв 2017, 21:14
Еще бы найти вариант промывки максимально ни чего не снимая.Типа закачал , растворил , промыл , просушил . :D :D :D
Пилот410
Сообщение АлексДуст » 24 янв 2017, 17:16
Пилот410 писал(а):Типа закачал , растворил , промыл , просушил .
Забыл написать - и обмыл! :D
АлексДуст
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение Пилот410 » 24 янв 2017, 18:32
Пока сохнет. :D
Пилот410
Сообщение АлексДуст » 25 янв 2017, 21:03
Сегодня провели операцию! Удалили сажевый и заглушили ЕГР программно и заглушкой! Мне кажется, машина стала более чувствительной к педали газа. И чуть стала дымнее, но не намного (еле заметно). Будет потеплее сниму впускной коллектор и все там промою.
АлексДуст
Сообщение Хыра » 25 янв 2017, 21:06
Скока по деньгам взяли ?
Она еще и лошадок прибавила у тебя ! Чище движек будет!!!Это надо было делать когда купил )))
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение АлексДуст » 25 янв 2017, 22:26
Хыра писал(а):Скока по деньгам взяли ?
По скольку ЭБУ пришлось снимать и разбирить, то всего 16 т.р. Я как купил и до января 2017 не задумывался об этом, пока маячек не загорелся. Я правда клапан сам снял и промыл, ошибку сбросил и все стало как раньше, но я уже много узнал про ЕГР и решил избавится от этой автоопухоли раз и на всегда!
АлексДуст
Сообщение Хыра » 25 янв 2017, 22:42
Зачем ЭБУ снимать надо было? ты же не чиповал-в основном снимают когда чипуют
Хыра
Сообщение АлексДуст » 26 янв 2017, 11:57
Хыра писал(а):Зачем ЭБУ снимать надо было? ты же не чиповал-в основном снимают когда чипуют
Перепрошивать всё равно надо было! Что бы движок правильно работал без отработанных газов и без сажевика и не вылетали ошибки.
АлексДуст
Сообщение awgalkin » 26 мар 2017, 12:38
Отключил программно егр. На прогретой машине всё отлично, а на холодной, как будто пальцы стучать начали.
Подскажите, надо ли ставить механическую заглушку?
awgalkin
Доп. информация: Кореец
Сообщение p-taurus » 26 мар 2017, 13:44
Механическую заглушку обычно ставят чтобы на 100% исключить прорыв выхлопа во впуск, я думаю за 7 лет жизни клапан ЕГР вполне мог потерять абсолютную герметичность.
Но стук всего скорее не уйдет даже с прокладкой, не в ней дело.
p-taurus
Сообщение fofgan » 03 апр 2017, 14:12
Заглушил на днях егр заглушкой без программы. Пробег 27000 налет на датчике и дроселе был небольшой. Чека нет, на низах подхват шустрее, турбояма почти незаметна, но есть. Кроме как запах выхлопа изменился минусов не замечаю. Заглушка VAG 038 131 925 A подходит идиально.
fofgan
