Постоянно горит лампочка багажника
Re: Постоянно горит лампочка багажника
Сообщение Leonsio » 09 окт 2015, 08:51
Страница с фоткой концевика хлопушки не открывается, а так хочется узнать где она. У меня с лампочкой на приборке все норм, но перестала включаться подсветка багажника которая в потолке, сначала через раз при открытии багажника срабатывала а потом и вовсе перестала.
Leonsio
Сообщение Lugavik » 09 окт 2015, 09:26
Leonsio писал(а): перестала включаться подсветка багажника которая в потолке
Чистка от окислов ламелей переключателя и разъема плафона, должна помочь.
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
Да, еще, - легкий слой графитовой смазки, позволит надолго забыть об этой проблеме.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Leonsio » 09 окт 2015, 09:33
спасибо, поковыряемся
Leonsio
Сообщение netoka » 09 окт 2015, 13:27
Проверь ещё жгут при переходе из кузова в дверь багажника - бывает там провод переламывается (не помню в какой теме видел).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение lexus5 » 01 дек 2015, 15:50
Давно не сидел на форуме. В общем решил я данную проблему. В жгуте проводов с левой стороны который заходит из крыши в крышку багажника быле несколько обломанных прободов, заменил эти провода и проблема прошла. Провода там были очень жесткие...
lexus5
Сообщение Zhs » 28 авг 2016, 22:13
У меня перестала захлопываться дверь багажника. Хлопал и сильно и потихоньку, безрезультатно. Соответственно горит индикация незакрытого багажника на панели и идёт звуковой сигнал. Стекло в задней двери нормально закрывается и открывается, на индикацию не влияет. На машине не устанавливалась сигнализация. Прошёлся по форуму, в описанных случаях дверь багажника закрывалась, а у меня не закрывается. Пришлось привязать верёвкой внутри багажника. В чём причина? Обшивку не снимал, т.к. непонятно с чего начать. Кто что может сказать?
Zhs
Доп. информация: KNAJC521395892434
Сообщение anlevin » 28 авг 2016, 22:56
Zhs писал(а):непонятно с чего начать
Для начала, можно оросить замок ВД-шкой и поковыряться в нем отверткой, что бы понять, не зависли ли защелки и как они дружат с педалькой открытия двери. :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Zhs » 28 авг 2016, 23:18
ВД-шкой орошал, отвёрткой шевелил, вроде всё шевелится. А как должна выглядеть дружба с педалькой? Я на неё нажимаю, но ничего не происходит.
Zhs
Сообщение anlevin » 28 авг 2016, 23:34
Zhs
У защелки положение открыто и ещё два щелчка-положения закрыто, если что, могу сфотографировать, при нажатии на педальку должно отщёлкнуться в открыто.
anlevin
Сообщение Zhs » 29 авг 2016, 07:08
anlevin писал(а):Zhs
Если не сложно, то сделай фотки, плз.
Zhs
Сообщение Demetris » 29 авг 2016, 13:20
Zhs писал(а):У меня перестала захлопываться дверь багажника. Хлопал и сильно и потихоньку, безрезультатно.
Я бы еще состояние скобы посмотрел (за которую замок защелкивается). У меня на ней выработка была хорошая, дверь багажника на кочках погромыхивала низачотно. Временное решение было - подмотка скобы изолентой (на пару недель, в зависимости от интенсивности пользования багажником). Истратив моток изоленты - приехал домой, и развернул скобу на 180 :D - красота, дверь багажника нормально захлапывается, и по гравийке - никакого дребезга сзади!
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Zhs » 29 авг 2016, 16:29
При нажатии на педальку с замком ничего не происходит, никаких щелчков и сдвигов, как-бы они сами по себе.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Скоба вроде нормально выглядит, замок (защёлка) на двери не работает, похоже
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Сори!
Zhs
Сообщение Tobish » 19 сен 2016, 01:14
Сегодня вылечил эту проблему, мучила она меня несколько лет, в основном в дождливую погоду. Лампочка сигнала об открытии заднего стекла стала гореть постоянно и по этому поводу начала истерить сигналка, при постановке. Разобрал заднию дверь, все промым и почистил, убедился что до концевиков не добраться, взгруснул.... Решил выпасти виновника научно - замыкал фишки к замку.... Лампочка не гасла... подошедший электрик тоже не смог найти истины, но высказал смелое предположение - сигналку на этот провод подвесили, надо искать, где врезка и проверять.... И тут меня посетила слабая надежда - полез под капот и обнаружил полностью окислившийся концевик сигнализации открытия капота.... Дело было в нем :Yahoo!:
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение онагр » 12 янв 2017, 12:45
В эти морозы, неожиданно столкнулся с данной проблемой - загорелась лампочка капот или багажник открыт. Сначала грешил на капот, т.к. прикупил на днях одеяло для двигателя и капот закрывался с некоторым усилием. Порывшись на форуме решил начать с двери багажника и обнаружил, что форточка багажника не закрывается на замок. Похлопав энное количество раз понял что всё это тщетно. Попробовал закрыть замок отверткой - закрылся и о чудо -лампочка погасла. Проделав эту процедуру несколько раз понял металлическая рамка на форточке не до конца заходит в защёлку замка. Разобрал обшивку двери, добрался до крепления замка. Там два винта на 10, открутил их и немного сдвинул в сторону от салона. Всё стало закрываться и лампочка больше не загоралась. Вот так. Только не понятно почему это всё произошло, и именно в морозы?
онагр
Сообщение Promed » 05 мар 2021, 13:32
lexus5 писал(а):Провода там были очень жесткие...
Подскажи пожалуйста, как поменять эти провода? Как снять обшивку багажника?
Promed
