Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение Aleksei_Tm » 04 окт 2016, 21:35
Ну чудеса логистики... заказал 53365 (NRF) , а пришел NISSANS 66658 ... он так-то дороже NRF'шного :crazy:
Радиатор 66658 ,боковые металлические планки не подходят по отверстиям под радиатор кондея... ставим старые , а новые в металлолом
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Алексей NSK » 11 окт 2016, 10:59
Взял вчера новый SAT. ОбОшошёлся в 3050р. Качество конечно не очень,но в данный момент лучше не по деньгам. Пришлось немного рассверлить отверстия под верхние болты на стойках радика. А так встал на место,как родной.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Хабибулин » 11 окт 2016, 17:49
Приветствую други.Себе ни кто не ставил радиатор с таким номером HCC 253103E830?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
Nikolay0812 писал(а):нашел ещё один код 253103E910,по некоторым сведениям-аналог 253103E730 и 253103E740
Николай ,а куда трубка перекручивается,там заглушка была?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение keksoid » 11 окт 2016, 18:37
Алексей NSK писал(а):Взял вчера новый SAT
Тоже такой едет.
Вообще сатовские радиаторы вроде нормально ходят
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 окт 2016, 20:34
Хабибулин писал(а):куда трубка перекручивается,там заглушка была?
Нет,там была то же трубка,только длиннее и имеющая другой изгиб.Фото в этом сообщении :arrow: Тема: Аналоги при замене радиатора, Сообщение #1114917, Автор: Nikolay0812
Просто трубку со старого радиатора-перекручиваешь на новый,с кодом 253103E910.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Алексей NSK » 12 окт 2016, 15:19
keksoid писал(а):Вообще сатовские радиаторы вроде нормально ходят
У знакомого на СТО спросил,он ставил своему знакомому. На год хватило. Не понравилось крепление трубок к бачкам. У родного они впаяны в бачки,а на сатовском закреплены через резиновые колечки.
Алексей NSK
Сообщение batyapskov » 15 окт 2016, 17:58
Вот, то же накрылся радиатор, думаю чего брать? Кто нибуть ставил Luzar LRCKISO02200 стоит в экзисте 7500?
Или может кто посоветует, что лучше подходит по цене и качеству на дорейстал? :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение keksoid » 15 окт 2016, 18:41
Алексей NSK писал(а):На год хватило
на тойоту ставил себе. Лет 5 отьездил так и продал. Посмотрим сколько сат на сорике проездит. Сегодня поставил.
keksoid
Сообщение batyapskov » 15 окт 2016, 21:05
keksoid писал(а): Сегодня поставил.
Алексей, а как встала? Делал что нибудь для подгонки или всё встало как родное? и напиши артикул по точнее, если можно. :cry:
batyapskov
Сообщение штирлиц » 20 окт 2016, 10:34
Здравствуйте всем. В этом сентябре при поездке за грибами в глухомань накрылся радиатор.
Кто то на этом форуме писал, что это косяк соренто. Нет, в моем случае дело было не в бабине...
Причины для накрывания радиатора были очевидны:
1. от времени прогорел минусовой (нижний) контакт в колодке подключения верхнего вентилятора, и вентилятор просто перестал работать, от чего движок и перегрелся.
2. сдох термостат (смотрите тему "холодный радиатор")
3. я все лето на жаре +35 доливал дерьмовый антифриз, у которого точка кипения очевидно как у воды, а не 119 градусов положенных для нашего движка, когда этого дерьма стало больше нормального антифриза, оно сотворило паровой разрыв.
Закончу лирическое отступление.
Короче, перспектива ждать заказанного через интернет аналога радиатора и для этого бросить авто в глухомани суток на трое меня не прельстила. Добрался на попутке до своего города, и по размерам стал подбирать аналоги с отечественного автопрома.
В результате за сутки поставил на машинку латунный радиатор от газели, разместив его вертикально, используя для крепления рамку от родного радиатора, и уголки от ящиков из под оружия. При этом верхние патрубки подходят, а нижний патрубок упирается в нижний вентилятор, соответственно нижний вентилятор с блока вентиляторов пришлось демонтировать.
С трудом достал 10 литров антифриза АГА ( с точкой кипения 123 градуса), выкусил шпенек с термостата и еще просверлил одну дырку на 2 миллиметра (смотрите тему Холодный радиатор), полностью заменил контакты на верхнем вентиляторе, и с таким "франкенштейном" своим ходом добрался до дома.
И вот на этом газелевском радиаторе через неделю я уехал в Питер на работу, благополучно проехав 1500 км.
штирлиц
Доп. информация: самодельный SuperTOD
Сообщение Хабибулин » 28 окт 2016, 00:11
Nikolay0812 писал(а):Просто трубку со старого радиатора-перекручиваешь на новый,с кодом 253103E910.
Нашел последний,но с трубкой не вышло,пришлось сколхозить поставить патрубок бензомаслостойкий.
Хабибулин
Сообщение keksoid » 24 ноя 2016, 11:59
batyapskov писал(а): а как встала
Да почти нормально. Только в боковых планках вверху пришлось отверстия рассверлить, т.к.ответные отверстия в радиаторе чуть ниже почему то. Остальное - без проблем.
Артикул: SG-KI0005
keksoid
Сообщение Бубайло » 24 ноя 2016, 13:36
batyapskov писал(а):Luzar
Я себе такой поставил, но номер другой(для 3.5 бензинки). Все как родное, встало и никакого геморроя.
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение сыч » 08 янв 2017, 13:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста что за номер у меня на радиаторе охлаждения 25310-3EXXX и какой подойдёт взамен этого ( если можно укажите номер). Спасибо.
сыч
Сообщение kia100 » 08 янв 2017, 20:55
вот такой ставь не ошибёшься заказывал AVA KA2056 а пришёл вот такой 253103E020
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Вернуться в Каталожные номера (BL)
