Закипает антифриз и выдавливает из бочка
Сообщение Малик » 08 янв 2017, 15:33
всем привет , ребята выручайте у меня такая проблема , двигатель 3.5 на приборке температуру показывает 80 градусов , при этом начинает закипать антифриз , и не срабатывает вентилятор , в чем может быть причина , может кто сталкивался с таким.
Малик
Доп. информация: Американец
Re: закипает антифриз и выдавливает из бочка
Сообщение ruslan5000 » 22 янв 2017, 18:37
Была такая проблема, если вентилятор рабочий, то смотри либо реле включения, либо как было у меня в блоке упровления выгорел на фишке плюс и основной вентилятор молчал соответственно антифриз закипал.
ruslan5000
Доп. информация: Америка LX
Re: Закипает антифриз и выдавливает из бочка
Сообщение VNIKOLAI » 23 янв 2017, 12:21
Малик писал(а):всем привет , ребята выручайте у меня такая проблема , двигатель 3.5 на приборке температуру показывает 80 градусов , при этом начинает закипать антифриз , и не срабатывает вентилятор , в чем может быть причина , может кто сталкивался с таким.
Посмотри контакты на панеле вентиляторов - разъем стоит закисают.
Сначала пошевели, а потом вынь вилку и посмотри во внутрь.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
