Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение BRV » 13 дек 2016, 20:15
RegiS писал(а):какой программой хотите пользоваться?
Скачал Торк про и авто доктор.
RegiS писал(а):пароли стандартны для всех сканеров (1234, 6789, 0000). далее заходите в программу, и настроиваете профиль авто =)))
Попробую, спасибо.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение comerc » 21 дек 2016, 18:34
Небольшой отчетик по прогам под OBD II
Сегодня были поставлены четыре проги :
Torque Pro 1.8.49 в комплекте с Kia advanced
Scan Master Pro 3.6
OBD Авто доктор 5.5.1
OliviaDrive 2.7.5
Синезубый адаптер версия 2.1 прям китай китай...
Сконнектить адаптер с телефоном заняло пол минуты.
Дальше по прогам:
Torque Pro 1.8.49
Разочарование в Kia advanced 1.4 за два года так и не удосужились добавить сорики 3.3 и 2.5
по этой причине все ошибки расшифровывает как трансмиссия? первая p0489 ошибка ЕГР, вторая р0685 ошибка главного реле.
Панель приборов работает
Датчики читаются не все!! Оно и понятно, что ожидать от синезубого кастрата.
Удивили показания ДМРВ. 17.6 г/сек. что равно 63,36 кг/час. Хотя нормальный сервисный прибор показывает 58 кг/час.
Прога показывает ошибки по движку , хотя и коряво, из за отсутствия профиля классика дизеля 2.5 л.
После снятия ДМРВ. ощибки показаны.
Нормальная прога, но не для наших авто.
Scan Master Pro 3.6
установка простая, настройка тоже
Ошибок не ищет.
Просмотр графиков, таблиц и показаний возможен только после выбора PID под отдельными вкладками. Немного не удобно.
Дальше разочарование!!! Еще вчера все Pids были на месте , сегодня нет. Написал письмо в техподдержку, жду ответа.
После снятия ДМРВ. ощибки НЕ ПОКАЗАНЫ.
Странная программулина.
Подключение и настройка в норме.
Потоки данных датчиков на высоте. Вот только маловато их. ДМРВ не нашел.
напряжение
расход
обороты
температура жидкости
Ошибки тоже не нашел. Даже после снятия датчика.
В общем ничего совершенного , удовлетворяющего требованиям нет.
Почему нет ни слова про OliviaDrive 2.7.5.? Не достойна она этого. Ошибка программиста.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение BRV » 21 дек 2016, 22:50
А где в этих программах можно средний расход топлива посмотреть?
BRV
Сообщение morbid » 21 дек 2016, 22:54
comerc писал(а):Синезубый адаптер версия 2.1 прям китай китай...
По 400 руб. которые?
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение RegiS » 22 дек 2016, 08:33
2 comerc: попробуйте Хобдрайв :)
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение comerc » 22 дек 2016, 10:51
BRV писал(а):А где в этих программах можно средний расход топлива посмотреть?
Да везде есть.
morbid писал(а):По 400 руб. которые?
Ну щас. Это по дорогой. Мой по 170 был :D
RegiS писал(а):попробуйте Хобдрайв
Прислушался.
Добавлено через 7 часов 37 минут 38 секунд:
Прислушался и задумался.... Улыбка у смайлика , это была ухмылка или все же улыбка?
Скачал я этого хоббита. подключил, выбрал авто и что? Показывает только топливо в баке и напряжение в сети. Любая уважающая себя контора в ДЕМку ставит полный перечень услуг, а по прошествии времени ограничивает. А здесь по принципу-Вы ни хрена сделать не сможете, пока бабок не дадите? Так что ли? Скрины прилеплены под спойлером.
comerc
Сообщение RegiS » 23 дек 2016, 09:19
comerc писал(а):Прислушался и задумался.... Улыбка у смайлика , это была ухмылка или все же улыбка?
на первом экране должны отображаться обороты, скорость, напряжение, температура ОЖ.... кстати, у них щас НГ скидки:
http://xn--80abeg0a0aq0b.xn--p1ai/news/ ... e2017.html
Добавлено через 14 часов 29 минут 57 секунд:
вышло обновление Хобдрайва (и Хобда - демо) 1.4.26, добавилась поддержка АКПП4 (Aisin): доступна температура коробки, обороты, отображение передачи, скорость, давление соленоида, переключатель 4L, O/D Off lamp.... диагностику АКПП еще не проверял, все вышеперечисленное показывает в обеих версиях.... =))
RegiS
Сообщение morbid » 24 дек 2016, 07:56
RegiS писал(а):кстати, у них щас НГ скидки:
Попахивает пиар-рекламой... :evil:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение RegiS » 24 дек 2016, 08:24
morbid писал(а):Попахивает пиар-рекламой...
никакой рекламы, чем пользуюсь уже 4 года, про то и советую...
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
коробас 4AT4WD (Aisin)
данные от АКПП
двигатель D4CB
данные от двигателя
RegiS
Сообщение comerc » 24 дек 2016, 19:25
RegiS писал(а):вышло обновление Хобдрайва (и Хобда - демо) 1.4.26, добавилась поддержка АКПП4 (Aisin): доступна температура коробки, обороты, отображение передачи, скорость, давление соленоида, переключатель 4L, O/D Off lamp....
На сайте только 1.4.25 Где выложена 26?
А вообще программулина довольно странная и запарная . Таких танцев с бубном для коннекта и настройки еще ни с одной прогой не было.
Добавлено через 38 минут 35 секунд:
Час потратил чтобы сконнектить. Встроенные профили не работают. Хотя там на выбор, аж четыре сорика 2,5 и все 2008 года.
Постоянно теряла связь с модулем пока не настроил свой профиль.
Потом чудом получилось, смотрим, что показывает.
С оборотами все понятно , совпадают с тахометром и берутся от туда же.
Уровень топлива, Лажа еще та. Данные берутся не с датчика топлива, а при настройке уровня в профиле.
При полупустом баке показывает 100%, через 2 км стал показывать 96%, соответственно, я могу пройти на полном баке всего 50 км? Бред полный. На первой картинке расход топлива вообще ужаснул.
Температура антифриза - совпадает.
Температура впуска - спорные данные.
Температура воздуха КАКОГО??? За бортом +3 в салоне +10 откуда берется +25???
НапряжОметр работает корректно.
ДМРВ показывает 16.5 г/сек, что равно 59.4 кг/ч. в принципе нормально.
Ошибки по движку ищет, сбрасывает. Удивила вкладка " прогнозируемые ошибки". Гадать умеет чтоли?
Давление в рампе - тоже спорно.
Ни в одной строке нет единиц измерения. Чтобы узнать необходимо удерживать параметр до появления расшифровки. Бред какой-то.
comerc
Сообщение morbid » 24 дек 2016, 20:10
comerc писал(а):расход топлива вообще ужаснул...
Меня стоимость 1 км. :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение RegiS » 24 дек 2016, 21:28
comerc писал(а):На сайте только 1.4.25 Где выложена 26?
скачайте 1.4.25 зайдите в настройки, там есть пункт меню "версия и обновления"...
comerc писал(а):Постоянно теряла связь с модулем пока не настроил свой профиль.
версия elm327 какая, 1.5 или 2.1? 2.1 глючная, лучше всего 1.5
в "параметрах авто" тип: KIA D4CB
строка инициализации ELM для дорестайла: ATSP5; ATIB10; ATSH8112f1; ATST10; ATSW00;
comerc писал(а):Уровень топлива, Лажа еще та. Данные берутся не с датчика топлива, а при настройке уровня в профиле.
к сожалению пока что уровень топлива приходится вводить вручную при каждой заправке....
как вариант можно зарегистрироваться на форуме, и описать свои проблемы, помогут
RegiS
Сообщение comerc » 24 дек 2016, 21:37
RegiS писал(а):к сожалению пока что уровень топлива приходится вводить вручную при каждой заправке....
:lol: :lol: :lol: Чудеса-то какие. В общем, чтобы понять сколько топлива ты залил. Нужно залить полный бак, выставить в программе полный бак т.е .100% выставить в профиле объем бака 80 л. и прога тебе с радостью сообщит , что у тебя полный бак и 80 л. :D Тут явно попахивает американским тупизмом.
Добавлено через 3 часа 49 минут 59 секунд:
Не ну я тупым то, никогда не был. 8)
comerc
Сообщение RegiS » 25 дек 2016, 10:12
у меня так
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
ссылка с офф форума
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-android-1.4.26.apk
RegiS
Сообщение morbid » 25 дек 2016, 10:56
RegiS писал(а):ссылка с офф форума
По ссылки поставил, тоже 1.4.26
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
