Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Re: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Сообщение sol-car » 22 ноя 2016, 23:01
paaltel
свои пять копеек про Мутлу..... Лет 15-17 назад Мутла была безотказной лошадкой. И что интересно , .её можно было почти не заряжать....пашет и пашет
были тогда они не раскрученные и спрос был мал..... У меня и на авто стояли.... и продавал их......вроде ни одного возврата не было.....
ладно это уже История , тогда и Варта была Вартой....
вернемся к настоящему....как-то вроде хвастался на форуме я . что купил отличный АКБ дешево... видимо всевышний услышал... меня
Может кому пригодится... АКБ SOLITE115D31L в интернет-магазине ДНС 3200 в октябре 2014 . в коробке оригинал....дату выпуска установить не удалось . В магазинах были 5500-5900 .
поставил предпуск. нагреват. Бинар.
2 года всё окей....неделю назад выхожу ноль......поставил на зарядку на 12 часов , зарядку принял .крутит .... Через день опять ноль.... думаю что то рановато о себе заявил дружок... ровно 2 года
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение paaltel » 22 ноя 2016, 23:20
А ты думаешь фурукава за 11р. будет на дизеле крутить 5 лет? Да что то я сильно сомневаюсь! 2 года в современных нелегких финансовых условиях за минимальные деньги - к, сожалению, оптимальный выбор!
Добавлено через 10 минут 3 секунды:
Ну и смотря какой пробег. У меня за 4,5 года пробег 165 т.км. 1 аккумулятор на 80 т.км. считаю расходником.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение andrey27a » 23 ноя 2016, 00:13
Resperator писал(а):Люди добрые помогите пожалуйста... Итак в начале прошлой весны сменил штатный аккумулятор на TENAX TE-D31L-2 91Ah (стартерный ток 740).
Странно конечно, у стока на дизеле SOLITE 90Ач 750А. на твоем параметры почти такие же 91Ач 740А, по штрихкоду чистый немец, смущает очень один момент, если не обращать внимание на цвет и этикетки, то это вылитая варта, а цена твоего немца в 1,5 а кое где и в 2 раза ниже варты.
Если на стоке проблем не было, а этому только первая зима, то либо это залипуха, либо дата изготовления ну очень не свежая, мля сговор мирового правительства :D вон у sol-car кореец SOLITE 115D31L 95Ач 750А -2года и на кладбище :cry:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 ноя 2016, 08:30
Resperator
давай с простого...Чё у тебя на клеммах утром?( до вкл всяких запусков,подогревов -те после простоя на сигналке более 6часов)
У самого тестором измеряю 12.4v( на подключенных клеммах),после снятия минусовой(на чистом аккумуляторе) 12,67v...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 24 ноя 2016, 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 398 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Resperator » 23 ноя 2016, 10:41
gmm80 писал(а):На машине часто ездите?
Ежедневно. С 10 утра до 20 вечера в -5 постоит и вот такая хрень получается. Первая прокрутка стартера прерывается и вольтаж меньше 10В, на второй прокрутке запускается... Вот именно что просадка в полВольта напрягает меня(((
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Чё у тебя на клеммах утром?
Хммм... Замерю отпишу - мультиметр заберу только)) Тоесть вечером клеммы тоже можно померять я так понял? Ведь за время с 10 до 20 потом тоже самое происходит
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Кстати, есть нагрузочная вилка.. Есть смысл проверить? И нужно-ли клемму скидывать?
Добавлено через 38 минут 4 секунды:
И ещё.. Понимаю, что наверняка уже обмусоливался вопрос миллион раз, но найти так и не смог.. Какую максимальную ёмкость АКБ сможет осилить мой генератор (дизель) и при каком максимальном стартерном токе можно не переживать за сам стартер? Так сказать думаю поставить эдакий "максимальный" аккумулятор ))) ну или близкий к максимально возможным характеристикам для моей машины...
Resperator
Сообщение syv » 23 ноя 2016, 11:56
Resperator писал(а):И ещё.. Понимаю, что наверняка уже обмусоливался вопрос миллион раз, но найти так и не смог.. Какую максимальную ёмкость АКБ сможет осилить мой генератор (дизель) и при каком максимальном стартерном токе можно не переживать за сам стартер? Так сказать думаю поставить эдакий "максимальный" аккумулятор ))) ну или близкий к максимально возможным характеристикам для моей машины...
Читаем по выбору аккума: https://www.drive2.ru/l/643048/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 ноя 2016, 15:02
Resperator
кстати: мож замер сделать при одетых клеммах, а потом снять одну и тож замер сделать... Замер делать после простоя 6часов (не важно -утром или вечером)
можно и нагрузочной ,но там надо 5 сек держать: > 10,2v 9,6v 9,0 v 8,4 v <7,8v ( 100% 75% 50% 25% 0%)
но после вилки можешь и не завести(если он у тебя недозаряжен)
...Михалыч!
Сообщение Resperator » 23 ноя 2016, 18:23
Нагрузочная вилка на 5-й секунде показала 9,3 ((( Почему так? Может быть из-за того, что поездки мои короткие ежедневные (20 км утром на работу и 20 км вечером домой)?
Опять же, при старом родном аккуме такого не было даже на его последних вздохах... Не было просадки. Тоесть он либо нормально крутил утром, либо после двух ночей простоя ноль..
Resperator
Сообщение ...Михалыч! » 23 ноя 2016, 19:45
Resperator писал(а):Хммм... Замерю отпишу - мультиметр заберу только))
померяй заодно и ток утечки...
а чё показало на вилке без нагрузки
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 23 ноя 2016, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение gmm80 » 23 ноя 2016, 20:22
Попробуй зарядить аккумулятор! Если повториться тоже самое то по гарантии меняй!
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
У меня было замерял аккумулятор показывало 12v с копейками, начинаю машину заводить а она еле заводится! Купил новый аккумулятор теперь нет проблем!
gmm80
Сообщение Fedot » 04 дек 2016, 11:08
Кто знает пусковой ток при запуске двигателя? Кто-нибудь мерил?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение St.Paul » 17 дек 2016, 22:04
Fedot
Штатный аккум якобы заявляет 580А. По факту на слегка просевшем аккуме электроника глушит запуск, не давая даже стартеру издать хоть какой звук. Думаю ей нужен не менее 500А.
Я себе поставил аккум Эксайд. 954. 95ач и 800А пускач (на 220 больше штатного). Крутит лучше сразу стало понятно. Аккум родной прослужил ровно 5 лет. За 5 лет 3 раза подводил. Первый раз в первую же зиму. После 1000 км пути замерз после 2-х дней на морозе в -26-32. Второй раз было в прошлом году после 3-х недель стоянки. Третий раз отец после 14 дней стоянки не завел при температуре всего в +10 (ниже +10 не опускалась ни разу). Никаких дополнительных потребителей не стоит. Машина абсолютно штатная. Ну и на последок с 3 недели назад когда я регулировал автокорректор, лежа под машиной спустя 10 минут работы ближнего света машина мне такую новогоднюю ночь показала, что я чуть в штаны не наложил. Сел аккумулятор. Но при этом ближний не выключался. Выключил кнопку, убрал свет в положение 0. Спустя какое-то время он заморгал то права то левая. то потом то одна фара горела, то другая. Потом внутри салона свет заморгал как елочная гирлянда с торпедой. В общем кан-шина сходила с ума. В какой-то момент все погасло и я подрубил зарядник. Не долго думая на следующий день привезли новый аккум. А так бегал все подзаряжал.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ...Михалыч! » 19 мар 2017, 11:53
Внимание! Будьте внимательны в выборе аккумулятора:
1.правильный акб https://akbauto.ru/topla/akkumuljator-a ... g7-595404/
2.неправильный акб http://tabenergy.com.ua/akkumulyator-to ... h-euro-57/
правильное обозначение недели и года выпуска: 47неделя ,14года
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 13 июл 2020, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 16:40
Аккумулятор Varta Blue Dynamic Asia G7 95 А/ч 830 A обр. пол. (306x173x225) 595404 G7B
AAAsnipe
Сообщение den37 » 26 фев 2018, 20:31
апну тему. 4.5 года и мой аккум отказался дальше ездить под капотом.
смотрю что нить ..выбор у меня в городе не особо... пока нашел вот этот
АКБ EXIDE Premium 12V 95Ah 800A 306x173x222
но где то видел что не особо надежен.
варты и боши ,как я понял, не берем сейчас.
на какую марку еще глянуть(а их у нас не много:)))
topla - нет модели. только под заказ.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
