Замена ламп ПТФ
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 26 ноя 2016, 17:55
skv173 писал(а):а если подцепить эти лампы через реле как ДХО
зачем... у меня ДХО и те на проводе подфарников.. когда хочу, тогда включаю...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Vovochka » 26 ноя 2016, 22:35
skv173 писал(а):купил 16,63$ . уже пересекли границу Гонконга.
специально взял без вентилятора. считаю, что для туманок, это будет лишнее. Нижнее расположение, много грязи.
вот ссыль. кому интересно
https://ru.aliexpress.com/item/Car-LED-Headlights-H7-H8-H11-HB3-9005-9006-H1-H3-H4-H10-5202-9007-9004/32749744637.html?spm=2114.13010608.0.0.vygOgH
Но теперь мысль у меня дальше пошла. а если подцепить эти лампы через реле как ДХО при запуске двигателя, автоматом включаются. При включении ближнего, притухают, а если принудительно включать туманки, что бы реле переключалось и горели как туманки ярко, при ближнем свете и габаритах.
Но пока это только мысли. не уверен, что эти лампы будут притухать. это же не просто диоды. тут ещё контроллер присутствует и мощность большая очень. по 30w.
Приедут, посмотрим. поэкперементирую
Заказал такие же...
И мысль тоже есть следующая: использовать их как ДХО, чтоб включались вместе с двигателем. Но при этом хочу чтобы ближний стоял в режиме "AUTO" и включался когда стемнеет автоматически и выключались эти ДХО в ПТФ. Пока еще ломаю голову как это реализовать... При такой схеме подключения можно будет забыть про переключение рычажков света навсегда..
Vovochka
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 27 ноя 2016, 07:56
Vovochka писал(а):Но при этом хочу чтобы ближний стоял в режиме "AUTO" и включался когда стемнеет автоматически и выключались эти ДХО в ПТФ. Пока еще ломаю голову как это реализовать... При такой схеме подключения можно будет забыть про переключение рычажков света навсегда..
мне кажется, так же как и при подключении стандартного ДХО. там же провод на контроллер идёт непосредственно от лампы ближнего света. и соответственно, при появлении напряжения на этом проводе, контроллер дхо, приглушает свет ДХО. так что не зависимо в Авто режим будут стоять ближний свет или принудительно включаться
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Vovochka » 27 ноя 2016, 12:21
Проблема в том, что в режиме АВТО питание на габариты и ПТФ не подается пока датчик не сработает. Идеальным было бы, если в режиме Авто в светлое время были включены габариты и ПТФ (если их выключатель в ON), а в темноте добавлялся бы еще ближний свет. Но совершенно не уверен, что при наличии питания на габаритах в светлое время не будет глючить датчик света.. Вот и интересно, возможно ли в режиме АВТО сделать постоянно горящие габариты.. ну и ПТФ соответственно, и все это при минимальном вмешательстве в штатную проводку.
Vovochka
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 16 дек 2016, 16:51
установил эти светодиоды в ПТФ.
Светят ярко, но не 3000Лм, как рекламируют. хотя, такие же лампы ставят в головную оптику, там отражатели другие. и светят повыше, чем туманки. Минус конечно тот, что нет чёткой верхней границы светового потока, как от галогенок, но с другой стороны, виден чёткий центр потока, который чуток отрегулировали пониже, чем родные лампы.
так посмотрели, вроде слепить не должны. Теперь спокойно можно выезжать в сильный снегопад.
Только ближний:
Ближний + туманки
Только туманки
Извините за качество. с телефона. Надо по идее нормальный фотик и без фонарей.
Вот
В общем светят ярко и сильно.
skv173
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Talik » 16 дек 2016, 17:09
у меня такие лампы стоят в поворотных фарах, теперь я вижу четко, когда они загораются и шикарно освещают поворот, ранее с галогенкой я вообще не видел что поворотные фары загорались на фоне ксенона.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 16 дек 2016, 19:47
Кирил, я так понял у тебя противотуманки как на аве, для Соря от 2009 года...
Как встали лампы?.. Размер чётко совпадает?? Не пришлось ничё химичить?..
Свет очень понравился!.. :good:
Там 6000 кельв и цоколь H27 ( и ещё циферки) вот так нажму на позиции при заказе?..
Да и скидка 6 дней...)))
Lev5511
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 17 дек 2016, 09:59
Lev5511 писал(а): Lev5511
да, туманки как на аве. сильно химичить не пришлось. немного напильником, если честно. штырёк центральный на лампе, чуток шире. которые в туманку вставляются и центруются.
skv173
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение ...Михалыч! » 17 дек 2016, 10:59
пустое это всё! снаружи вроде и светить будут,а правильного горизонтального потока света не будет ...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Lev5511 » 17 дек 2016, 14:18
[user]...Михалыч![/user] писал(а):пустое это всё!
Ничесе пустое... Я скачал фотки Кирила на комп, поставил рядом и увидел большую разницу...
Самая дальняя машина фото высвечивается только туманками... И по сравнении со штатными тут и говорить нечего...
Другое дело срок службы диодов... В Китайских ДХО у меня горели ярко, но постоянно, хватило на 3 года...
Lev5511
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение ...Михалыч! » 17 дек 2016, 18:44
Lev5511
отражатели ПТФ изначально сделаны под нить накала (0,8*2,5мм) и эта нить должна быть в определенном месте - тогда будет max отдача светового потока и поток этот будет правильным те горизонтальным... смещение на 0,5-1,0мм нити( в любую сторону) уже даст не фокусировку луча те искажения...
а у тебя мот и что то светить и будет, только вопрос куда и зачем ...так что ... :D
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 17 дек 2016, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение dimdimich » 17 дек 2016, 19:16
[user]...Михалыч![/user] писал(а):у нас стандарт 27W, себе поставил 37W -стекла горячие,но и света больше
Тоже хочу что нибудь по мощнее...Какие лампы ставил? Я вот такие насмотрел
Лампа GE H27/2-12-38 PGJ13 (894) (General Electric) Артикул: 20238 http://autoko.ru/electrician/bulbs/33938.html
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение ...Михалыч! » 17 дек 2016, 19:24
dimdimich
себе ставил по совету Юрий из Киева: https://www.drive2.ru/l/342396/
или narva 893(такие отсветили почти 2 года)...
твой вариант наверное подойдет- перед установкой(а лучше перед покупкой через нет) сравни нити(старой и новой), что б на одинаковой точке от цоколя стояли...
да стекла горячие,но вот уже почти 2 года прошло - ни со стеклом ,ни с отражателем ничего не произошло, а ПТФ у меня работают постоянно...вот вчера(20.12) сгорела одна из ламп(80ткм)...
...Михалыч!
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Fedot » 25 мар 2017, 20:03
А как они по цвету? Предпочитаю 4000К или чуть больше, как мне кажется 6000К в синеву отдают. Эти только 6000, очень синим светят?
А также как по яркости по сравнению со штатными?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение skv173 » 29 мар 2017, 06:18
Fedot писал(а):Эти только 6000, очень синим светят?
да, цвет на 6000. немного с голубизной. но светят ярче штатных.
Думаю можно подобрать лампы с более тёплым светом и помощнее. но будет подороже. в пределах 40-50 доларов
skv173
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
