Удары при накате .
Удары при накате .
Сообщение Nais » 27 ноя 2016, 09:22
Добрый день!
Такая беда .
Имею сорика 2.5 црди акпп TOD 2002
Умирала раздатка .Решил пойти по пути наименьшего сопротивления . И купил с машина комплекта б..у.
После установки при пробуксовке вроде ударов нет.Но при разгоне машины при скорости выше 50-60 км отпустив газ идут удары.Газ нажал и держишь , удары прошли.
В чем может быть беда?Попалась такая же умершая раздатка ?
Ах да я не ставил датчик скорости ,он не вылез из моей раздатки разломался .(но думаю в нем дело быть не может).
.И не было под рукой дескрона 3 или 75w145 залил что бы проехать посмотреть как работает 75w90
Nais
Re: Удары при накате .
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2016, 13:55
Nais писал(а): я не ставил датчик скорости...думаю в нем дело быть не может
Думаю,что как раз в нём и может быть дело.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение andrey08780 » 27 ноя 2016, 19:59
Поставь датчик и залей нормальное масло.
andrey08780
Сообщение Дрын » 27 ноя 2016, 20:09
вечер добрый. похожая проблема была при умирающем масляном насосе
Дрын
Сообщение Nais » 28 ноя 2016, 06:40
А что за масляный носов , где стоит ?
Nais
Сообщение Дрын » 13 дек 2016, 10:16
насос стоит в самой раздатке, определить можно только при разборке
Дрын
